Anschlußplan OK ?
BMWFAN
#1 erstellt: 06. Dez 2004, 18:43
http://hometown.aol.de/Franzl34/1.JPG
Würde gern wissen ob der Anschluss so in ordnung geht. Oder soll ich anstelle des +Verteilers einen Sicherungsverteiler nehmen hab noch einen 4fach ANL,und bei Minus alle Kabel extra zur Masse legen ohne Verteiler ??? Der Amp is ne AS mit Cap Anschluss. THX
tranier
#2 erstellt: 06. Dez 2004, 18:57
Der Anschluss ist soweit ok, hab allerdings schon paar mal gehört das der Anschluss des Caps so ncihts bringen soll, die + Leistungen gehen in der Amp eh wieder zusammen, würde einfach + und - an den Cap legen und vom Cap weiter zur Amp, so sparst du dir ein Verteiler und hast nen kurzen Weg zur Amp.
Wenn du vorne ausreichend abgesichert hast reicht das.ein weiterer Verteiler macht nur Widerstand.
DiSchu
#3 erstellt: 06. Dez 2004, 19:25
tranier schrieb:
... würde einfach + und - an den Cap legen und vom Cap weiter zur Amp, so sparst du dir ein Verteiler und hast nen kurzen Weg zur Amp.
*zustimm*
Beachten:
Verringerte Querschnitte müssen erneut abgesichert werden.
Kabellänge Cap -> Endstufe möglichst kurz (< 30cm). Falls das vom Einbau nicht bei beiden Amps möglich ist, den Cap vor den Sub-Amp.
Auf überflüssige Verteiler möglichst verzichten, das gibt nur zusätzliche Übergangswiderstände, die man ja möglichst vermeiden will.
Gruss DiSchu
tranier
#4 erstellt: 06. Dez 2004, 19:41
Was für eine Audio System Amp ist das, für nen Bass bestimmt keine kleine und die AS Amps ziehen so schon genug Strom, da sollte man den Cap nicht für beide Amps nehmen das macht man normal nie. Nimm sie für die AS und gut ist.
Und je nach AS AMp musst du auch mal schauen ob 80 Ampere überhaupt ausreichen.
Ich hab ne F4 600 und die ist mit 150 Ampere gesichert.
Meine F2 450 hat 100 Ampere Sicherung.
BMWFAN
#5 erstellt: 06. Dez 2004, 19:45
Aha aber nach deinem Anschlußplan sind die Amps ja auch noch mal abgesichert ,da kann ich ja auch gleich nen Sicherungsverteiler nehmen oder!! dan so
http://hometown.aol.de/Franzl34/3.JPG und das mit Masse ist OK oder alle einzeln legen ??
tranier
#6 erstellt: 06. Dez 2004, 19:49
Oha also da würd ich mir abe schwer überlegen , da ist ja ne stärkere batt fällig oder ne Zusatzbatterie, Wenn du echt beide großen AS Amps reinmachst, auch den Cap und mach lieber ne dicke Batt hintenrein oder ne gute vorne. Die ziehn Saft ohne Ende und dann spielt dein Bass auch um einiges besser wenn die Amp mehr Strom bekommt, dann legst alles 50er und sicherst beide mit mind 100 Ampere ab.
Ich hab fast die selben Stufen wie du von der Leistung her und ich hab alles 50er Kabel gelegt zu den Amps von der Batt im Kofferaum.
[Beitrag von tranier am 06. Dez 2004, 19:51 bearbeitet]
BMWFAN
#7 erstellt: 06. Dez 2004, 20:00
meine Bedenken dabei sind die Strohmanschlüsse zu den Amps die werd ich mit 50er Kabel nicht so recht hinbekommen. Da sollten doch 25iger abgesichert mit hmmm hab 70 und 140 ANL(welche) je 2 im Verteiler reichen.
tranier
#8 erstellt: 06. Dez 2004, 20:09
naja 25er kabel und 70 ampere sind zusammenpassend aber die AS Amp brauch mehr, die musst mit 100 absichern, ich hab mir selber Kabelschuhe gebaut um da 50er Kabel dranzubekommen.
Anschlußplan ! Funzt Des ???
Phantom_Nr1 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  13 Beiträge
Cap als Verteiler?!?
Vincent-84 am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2006  –  6 Beiträge
Cap als Verteiler??
-SpY- am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
Anschluss CAP
dtgr am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  7 Beiträge
Anschluss FS SUB AMP
eViLfReak am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
Verteiler für die Masse ?
Solidox am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  5 Beiträge
Cap als stromverteiler zur amp??
tranier am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  3 Beiträge
Masse zusammen legen
inuki am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.03.2006  –  4 Beiträge
masse motor masse amp.
Sudden2k am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Anschluss Power Cap
SG5DEVIL am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
