Stromversorgung/Speicherung nach ausziehen Zündschlüssel
tranes2
#1 erstellt: 07. Mai 2006, 20:01
Hallo zusammen
ich habe mir bei meinem vw bus t4 einen autoradio (panasonic CQ-C1313NBW) eingebaut. funktioniert alles tiptop, nur habe ich das problem, das nach herausziehen des Schlüssel keine Daten gespeichert (Radiosender, Basseinstellungen usw.) werden.
ist dies jetzt radiotechnisch ein problem oder hängt das mit dem anschluss des autoradios zusammen?
besten dank für die hilfe!
gruss
martin
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 07. Mai 2006, 20:28
Haste vielleicht Dauerpplus an Zündung?
BiermannFreund
#3 erstellt: 07. Mai 2006, 20:31
nich nur vielleicht, so wirds sein
zünd und dauerplus tauschen, dann klappts.
viele radios ham die leitungen extra zuum stecken, schau mal nach, falls nicht, musst du wohl zu anleitung, zange und lüsterklemme greifen
tranes2
#4 erstellt: 07. Mai 2006, 21:07
ah ist es doch das!
stimmt, habe ein autoradio mit wechselbarem stecker! der einte ist ja "iso-standard"...dann werde ich mal umstecken....hoffe das klappt dann...
danke vielmals!
3!N!
#5 erstellt: 07. Mai 2006, 21:13
Weiß nicht recht, so wie ich dich verstehe wilslt du die beiden teile vom iso stecker vertauschen, gemeint ist dass das rote und das gelbe Kabel mit steckern ausgestattet sind, die du so stecken musst, dass beide kabel am radio mit dem roten am stecker verbunden sind, das gelbe am stecker ist dann unverbunden.
tranes2
#6 erstellt: 07. Mai 2006, 21:24
ah demfall nicht das rote und gelbe kabel tauschen, sondern beide auf das rote kabel (vom stecker) einstecken damit das gelbe kabel (vom stecker) frei liegt.
habe jetzt nochmals kurz bei der anleitung nachgeschaut. dort gibt es drei varianten zu stecken:
standard iso= rot auf rot, gelb auf gelb
typ a= gelb auf rot, rot au gelb
typ b= gelb und rot auf rot, gelb liegt frei
so wie du demfall sagst, ist es die variante 3?
3!N!
#7 erstellt: 07. Mai 2006, 22:13
jo, die geht sicherlich, dann geht das radio eben auch ohne zündung, sollte nicht das größte prob sein oder?
Kannst ja auch mal typ a testen
tranes2
#8 erstellt: 08. Mai 2006, 18:56
stecker getauscht, funzt jetzt wunderbar!
danke!!
Speicherung Einstellungen
Hatti_20 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
Speicherung durch Stromschwankung weg ?
deejott am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  4 Beiträge
Stromversorgung
DaNi_ am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  5 Beiträge
stromversorgung
delisches am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  8 Beiträge
Stromversorgung
magru am 31.10.2003  –  Letzte Antwort am 31.10.2003  –  5 Beiträge
Stromversorgung?
Lupine am 25.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  2 Beiträge
Stromversorgung
schworzl am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  3 Beiträge
Stromversorgung
Chrishmaster am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  10 Beiträge
Stromversorgung
Integra99 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  28 Beiträge
Stromversorgung!?!
sebbe1985 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.118
