| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stromversorgung | |
Stromversorgung+A -A |
magru
erstellt: 31. Okt 2003, 12:15
Hi Jungs, ich hab da ein riesen Problem ! Hab meine Anlage rausgebaut um mein Kofferraum so richtig schön auszubauen. Danach hab ich die Anlage wieder eingebaut und angeschlossen -> jetzt geht gar nichts mehr. Die Endstufe schaltet sofort auf Protection Mode. Mein Kumpel hat die Spannung gemessen und uns ist aufgefallen, das sobald ich das Radio einschalte, die Spannung von 12V auf 3,5 V absinkt. Das geht doch gar nicht ! Das + Kabel hängt doch direkt an der Batterie und die Masse an der Karosserie. da müssten doch immer 12V drauf laufen. BITTE HELFT MIR !!!!!!!!!!!! ICH WILL DAS MEIN AUTO ENDLICH WIEDER BUMM BUMM macht |
thor
erstellt: 31. Okt 2003, 12:35
Ich denke Du wirst irgendwo einen Kurzschluß haben. Also die ganze Verkabelung noch mal überprüfen. Meinst Du die Spannung vom Remote, die abfällt? Klemm doch mal das Remote am Verstärker ab und schließe den Remoteanschluß vom Verstärker direkt an +12 V an und klemme eine 0.5 A Sicherung dazwischen. Wenns dann Fuktioniert braucht Du ein neues Remotekabel. |
magru
erstellt: 31. Okt 2003, 13:33
nein, ich meine das Hauptstrohmkabel ! Ich habe es ja gemessen als die endstufe abgesteckt war. Wenn ich das Messgerät an das + Kabel hänge, zeigt es 12 V an. Sobald ich aber das Autoradio anschalte sinkt die Spannung auf 3,~. Die Spannung auf dem Remotekabel sinkt ebenso ab. Vor 2 Wochen ist es noch super gegangen und ich habe nix verändert. |
thor
erstellt: 31. Okt 2003, 14:54
Vielleicht kannst Du mal ein anderes Radio anklemmen und schauen , ob die Spannund dann immer noch absinkt. Wenn ja, liegt es wahrscheinlich am Radio, wenn nicht, solltest Du die Verkabelung des Radios überprüfen. |
Amp-Master
erstellt: 31. Okt 2003, 15:51
Servus allerseits, Wenn alle Kabel korrekt angeklemmt sind würde ich auf einen Defekt in der Endstufe tippen. Du kannst das Plus-Kabel mal von der Endstufe abklemmen und die Spannung messen. Die Spannund am Kabel muß nun 12-13,5V betragen. Liegt die Spannung trozdem darunter (1-8V) dann hat dein Pluskabel nen schuß. Ansonsten ist die Endstufe tot. Gruß Dominik |
so ein riesen SCHEISS !!! magru am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 3 Beiträge |
Spannung halbiert sich beim Radio einschalten Humi171421 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 26 Beiträge |
Endstufe Spannung! Promise08 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
HELP - Fehlende Remote-Spannung am Blaupunkt - Radio Diego-Sanchez am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 12 Beiträge |
Batterie spannung 11,96v Just_a_Freak am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 20 Beiträge |
Schleichstrom so richtig gemessen? Last_Dragon am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf protection GHOST_KING88 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 14 Beiträge |
HELP: Anlage eingebaut, aber es geht gar nichts :-( Black-FoFo am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 10 Beiträge |
Spannung an der endstufe Mike.The-Man am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 24 Beiträge |
Verstärker eingebaut und nichts funktioniert mehr :( Hans_der_Schwanz am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
