HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Speicherung durch Stromschwankung weg ? | |
Speicherung durch Stromschwankung weg ?+A -A |
deejott
20:04
erstellt: 24. Apr 2004, |
Hallo ! Ich habe in meinen Fiesta (Bj 97) das Tevion MD9060 eingebaut. Wenn ich einen Sender abspeicher bleibt diese Speicherung erhalten auch wenn ich die Zündung ausmache und wieder an. Sie geht erst verloren wenn ich den Motor starte. Ich habe schon nachgeprüft, das Dauerstromkabel usw. ist richtig angeschlossen. Mir ist aufgefallen dass die Spannung während des Zündvorgangs von 12 auf ca. 9Volt abfällt. Meine Fragen nun: - Könnte der Speicherverlust von der Spannungsschwankungkommen ? - Ist diese Schwankung normal ? - Wer weiß ob und wenn ja was ich dagegen tun könnte ? Danke für eure Hilfe Grüße Simon |
dbdragAndi
00:40
erstellt: 25. Apr 2004, |
ja, des könnte sein, dass es dadurch kommt. Vielmehr ist es höchstwahrscheinlich, da 9 Volt schon sehr niedrig ist und Geräte ihre Einstellungen nur nei ausreichender Spannung halten können. Versuchs mal mit einer neuen Batterie? Ob die Schwankungen normal sind, kann ich nicht beurteilen. |
Volker#82
00:44
Bevor ich die Batterie tauschen würde, würde ich erst mal alle Kabel überprüfen und wenn das nichts hilft, die vorhandene Batterie mal pflegeladen. |
deejott
19:01
Ok - danke für den Tipp. Ich werd meine Batterie mal aufladen und dann schauen obs besser ist. Grüße Simon |
Speicherung Einstellungen Hatti_20 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 2 Beiträge |
Stromversorgung/Speicherung nach ausziehen Zündschlüssel tranes2 am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 8 Beiträge |
alpine 9847r setup-speicherung/memory effekt g3-freak am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Musik weg PUG106S2 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 18 Beiträge |
Einstellungen weg! absolute am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Sound durch Cap schnöde oliverkorner am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 3 Beiträge |
Dauerplus schaltet ab Melzman am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 10 Beiträge |
Verschlechterung durch Cap? maXTC am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung brennt andauernd durch! webdan am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Masseschleifen geht nicht weg! Core am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.010
