HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alles geht aber man hört nix | |
Alles geht aber man hört nix+A -A |
The-M
19:30
erstellt: 02. Nov 2005, |
Ich bin so nach und nach dabei meine Anlage aufzurüsten. Hab etwa ein 3/4 Jahr jetzt eine Endstufe und einen Subwoofer zu den Stadartboxen von meinem Polo. Vor einem Monat hab ich mir Doorboards gebaut und neue Lautsprecher geholt (über Radio laufen lassen, lief 1A). Jetzt hab ich heute einen Kondensator und eine zweite Endstufe für die Doorboards verbaut. Alles hat Strom so wie es sein soll, aber nirgens hör ich was. Schalt ich den Motor an, springt der Kondensator auch an, Mach ich Radio an leuchten die Lampen der Endstufen auf. Aber ich kann machen was ich will, weder aus dem Sub, noch aus den Lautsprechern. Einer ne Ahnung was ich falsch gemacht hab? Achja was ich komisch find, is dass die Anzeige auf dem Kondensator immer bei 9,7V is. Is das normal? Sry, bin n kleiner Car-Hifi Noob^^ |
Mike-db-crack
19:49
Bin zwar jetzt auch kein großer Experte, aber was mir in den Sinn kommen würde, wäre entweder, dass etwas mit den chinch kabeln ist oder dass der Kondensator nicht geladen ist. MFG |
The-M
19:52
danke für die schnelle Antwort ^^ Also an den Chinc liegt es glaub ich nich. Die Chinckabel meiner ersten Stufe hab ich ja nichmal angerührt. Und wie lad ich denn den Kondensator weiter auf? Hab den ca. 5 Min laufen lassen und der stand immer bei 9,7V |
Mike-db-crack
19:54
Wie laufen lassen (also mit oder ohne Wiederstand) |
The-M
19:57
Die Amps sind wIderstand genug, oder?^^ Falls es hilft, der Kondensator: ![]() [Beitrag von The-M am 02. Nov 2005, 19:59 bearbeitet] |
Mike-db-crack
20:03
Also die Amps kannst du ja eigentlich nicht als Wiederstand verwenden, da der Cap ja davor geschaltet werden muss. Normalerweise werden als Wiederstand Glübirnen oder ähnliches verwendet. Würd mal im Forum den Suchbegriff Kondensator eingeben. Bilde mir ein, dass ich da schon einige Beiträge gesehen habe, von wegen Cap richtig laden.(Wie gesagt, da ich selbst keinen Cap habe, ist das bei mir nur alles Theorie) |
The-M
20:14
hmmm ich dachte dass is bei dem Kondensator überflüssig, da in der Anleitung auch nix davon steht. Da steht sowas wie "anschließen, warten, glücklich sein" ^^ |
Mike-db-crack
18:18
erstellt: 03. Nov 2005, |
Also geladen gehört er soweit ich weiß jedesmal wenn er neu angeschlossen wird und entladen, wenn er ausgebaut wird.(sorry für die späte Antwort) |
morphii
18:21
Öhm, vllt. ist auch einfach deiner Batterie leer und liefert keinen (bzw. zu wenig) Saft für die Endstufe(n). Bei 2 Endstufen in nem Polo sollte man ernsthaft über den Gebrauch von ner Zusatzbatterie nachdenken, denk nämlich nicht, dass die Standardbatterie + die kleine Polo-Lima das schafft ![]() |
derbassjunkie
01:56
erstellt: 05. Nov 2005, |
hi, habe heute meine anlage kplt. neu verkabelt, und hatte genau das gleiche problem (alles an, also strom, aber kam hinten nix raus). also ich war so doof, von den 4 remote kabeln im heck, das der weiche nicht angeschlossen zu haben, das wars! schau das doch mal nach............ ich denke aber eher, daß ich alleine so blöd sein kann. gruß dirk |
The-M
16:45
Nochmal zu meiner Verteidigung: Ich bin Car-Hifi Noob ![]() Hab das irgendwie geschafft den Kondensator falsch anzuschließen glaub ich. hab die Verkabelung nochmal rausgenommen und alles neu angeschlossen und nu gehts ![]() funzt alles sehr gut, abgesehen davon, dass der jetzt scheinbar sprit schluckt wie schwein und ich das nummernschild immernoch nich gedämmt hab ^^ klappert "etwas" aber danke für die hilfe ![]() |
Alles hat Strom, aber es geht nix... The-M am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 5 Beiträge |
ALLES!!! oder NIX!!! NFS-77-18 am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 4 Beiträge |
Nix geht! Dauer Protectet! Berte am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 4 Beiträge |
Hört man Powerkablunteschiede??? Gore_83 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr 11Geo am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 38 Beiträge |
Nichts geht :/ FeaR am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 8 Beiträge |
Kondensator bringt nix. Maze007 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 13 Beiträge |
Hilfe!! Nix geht mehr: Verstärker schaltet nicht mehr ein crayzee am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 21 Beiträge |
links kommt nix!?!?! suffersurf am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 3 Beiträge |
Endstuffe geht nicht! [ONS]ICEMAN am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.592
