HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » remout... | |
remout...+A -A |
SCHRANZES
#1 erstellt: 22. Apr 2006, 12:39 | |
hey,.. eine frage schnell, wo geht das remout kabel von der endstufe hin?? wo wird das angeschlossen?? und was hat das fürn sinn?? danke |
morphii
#2 erstellt: 22. Apr 2006, 12:58 | |
Das wird am Remoteanschluss des Radios angeschlossen. Es hat den Sinn, dass sich die Endstufe/das Cap erst dann anschaltet, wenn das Radio an geht. |
SCHRANZES
#3 erstellt: 22. Apr 2006, 13:33 | |
was für cap? geht des auch ohne?? normal scho odda?? danke |
SCHRANZES
#4 erstellt: 22. Apr 2006, 13:50 | |
geht die endstufe auch ohne remout?? oddda muss ich die mit anschließen?? nur mal zum probieren |
Amperlite
#5 erstellt: 22. Apr 2006, 16:40 | |
Die Endstufe geht nicht ohne Remote-Anschluss. Dieser Anschluss ist dafür da, die Endstufe von der Batterie zu trennen, wenn das Radio aus ist. Du kannst zum Testen eine dünne Leitung von +12V nach Remote legen, dann schaltet die Stufe ein. Dauerhaft darf man das natürlich nicht machen, weil die Endstufe dann die Batterie leersaugt. |
Fuxster
#6 erstellt: 22. Apr 2006, 17:03 | |
Wo geht nur der Strom hin? Spitfire-cyrus am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 14 Beiträge |
WO SIND MEINE VOLT HIN? Nightraver am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe in Auto eingebaut! Nix geht mehr 11Geo am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 38 Beiträge |
1x Cap zu verfügung wo genau hin? Andele am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 12 Beiträge |
Brauche ganz schnell Hilfe, Remote macht Probleme dani_3987 am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 13 Beiträge |
Basslautsprecher ohne Endstufe - geht das? fabi1234 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 9 Beiträge |
Endstufe geht aus! skazi am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 36 Beiträge |
Remote, wo dran ? Nachtfalke am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 5 Beiträge |
LS-Fahrerseite wo verlegen? sir_marko77 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
Wo is der Radioempfang???? cab7 am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.182
