Warum explodiert die Primäre Pufferung nicht ?????
sthpanzer
#1 erstellt: 16. Apr 2006, 22:19
Powercaps müssen üblicherweise über einen Vorwiderstand geladen werden, damit der Ladestrom nicht zu stark ansteigt und der Cap platzt.
Warum aber explodiert die Endstufen-Interne primäre Pufferung nicht???
Prinzipiell stellt sie doch nichts anderes als ein "Powercap-in-der-Endstufe" dar.
Onkel_Alex
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 10:45
hm... naja... es ist doch schon ein kleiner unterschied ob man 1F oder vielleicht 10 * 1000µF laden muss
bei 1F fliesst da bedeutend mehr strom. bei billigen caps sind ja auch intern lauter goldcaps verbaut und wenn dann mal da über die ganzen kleinen leitungen mehrere ampere fliessen, dann wirds da sicher schon warm!
ausserdem sind die primären ja auch meistens bis 105° geeignet. daher nochmal etwas robuster.
ansonsten kann ich es auch nicht wirklich erklären.
ich denke halt dass es wirklich hauptsächlich am strom liegt.
dbdragAndi
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 10:49
P.S. es wäre auch nicht schlecht, wenn man auch die Caps in der Endstufe mit einem Ladewiderstand vorm anschließen laden würde
sthpanzer
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 11:01
Eben nicht!!!!
Es ist egal, ob 1F oder 1000µF.
Der Strom wird nur vom Innenwiderstand des Caps bestimmt und der könnte bei dem 1000µF noch deutlich größer sein als bei dem 1F, da bei vernünftigen Stufen i.d.R. ultra Low ESR Kondensatoren verbaut sind.
Nur die Ladedauer ist halt kürzer, aber die Auftretenden Ströme sind gleich oder sogar höher.
Wie soll das gehen?
Direkt kommt mannicht ran und vor den Eingang kann man keinen Widerstand hängen, weil sonst die Spannung so weit absinkt, dass die Stufe auf Protect geht, oder??
Onkel_Alex
#5 erstellt: 17. Apr 2006, 11:04
er meint damit wohl, dass man beim anklemmen der versorgungsspannung zuerst über einen widerstand läd und danach erst direkt anschliesst.
dbdragAndi
#6 erstellt: 17. Apr 2006, 11:04
jup
'Bass'
#7 erstellt: 17. Apr 2006, 11:49
"Warum aber explodiert die Endstufen-Interne primäre Pufferung nicht???"
Wer sagt das der andere Explodieren würde? Explodieren tut er bei verpolung.
Das einzigste was passiert ist, das es ohne ladewiderstand ganz kräftig funkt und man mit Pech den Kabelschuh gleich mit angeschweißt hat Beim Laden fließen ja Kurzschlußströme.
[Beitrag von 'Bass' am 17. Apr 2006, 11:49 bearbeitet]
Amperlite
#8 erstellt: 17. Apr 2006, 12:06
Edit!:
Ladevorwiderstände dürfte es bei Caps geben, weil sonst die Vorsicherung die Grätsche macht und sich der Cap beim Laden von Null auf Betriebsspannung zu stark erwärmen kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolytkondensator
[Beitrag von Amperlite am 17. Apr 2006, 17:45 bearbeitet]
sthpanzer
#9 erstellt: 17. Apr 2006, 12:26
Also ich meine das ein Cap, dass mal eben 600A aus ner Startbatt zieht schon ein bissel arg warm werden kann, oder?????
'Bass'
#10 erstellt: 17. Apr 2006, 12:46
der strom fließt ja nur ein bruchteil einer sekunde, da wird nichts großartig warm
sthpanzer
#11 erstellt: 17. Apr 2006, 12:52
Also braucht man für nen Cap keinen Ladewiderstand???
Amperlite
#12 erstellt: 17. Apr 2006, 12:54
Edit!: Wenn du mal in ein Tabellenbuch schaust, kannst du den zu erwartenden Strom in etwa berechnen.
Klangpurist
#13 erstellt: 17. Apr 2006, 12:57
Ich hab Caps (eher aus Unwissenheit) früher auch immer ohne Widerstand geladen. Hat zwar immer ordentlich gefunkt aber weiter ist nix passiert. Hab lange kein Cap mehr benutzt aber ich glaube heute würde ich das immernoch so machen.
sthpanzer
#14 erstellt: 17. Apr 2006, 13:00
Das ist mir prinizipiell alles klar,
nur wird halt immer und überall (ich bisher auch) erzählt, dass ein Ladewiderstand pflicht ist (siehe auch erste Beiträge in diesem Thread)
Klangpurist
#15 erstellt: 17. Apr 2006, 13:17
Vielleicht ist es ja einfach irgendwie schonender für das Powercap und die Sicherungen die man ansonsten verbrät
'Bass'
#16 erstellt: 17. Apr 2006, 13:22
Joo, ne kleine Sicherung könnte mit Pech fliegen auch bei der kurzen Zeit.
Fox
#17 erstellt: 17. Apr 2006, 13:28
Wieso benutzt du keine Caps mehr?
Klangpurist
#18 erstellt: 17. Apr 2006, 13:34
naja... wenn ich gleich neben den Verstärkern ne dicke Gelbatterie habe sehe ich den Sinn nicht so recht...Sicher kann man jetzt kommen und wegen dem Innenwiderstand rummeckern und dass die Batterie so langsam wäre..aber ich hab nur mal Interessenhalber zwei Caps (Brax E-Cap 1 Farad) vor meine HT und TMT Stufe geschaltet und da konnte ich keien Unterschied in der Spielweise feststellen. Da bei mir der Platz im Kofferraum wirklich kostbar ist habe ich dann seither auf Caps verzichtet.
'Bass'
#19 erstellt: 17. Apr 2006, 13:39
Ich sehe den einzigsten Sinn in Caps die 14V von der Lima versuchen einigermaßen zu halten, aber bei großen Anlagen klapt das eh nicht...
Fox
#20 erstellt: 17. Apr 2006, 15:37
Gut zu wissen... man lernt immer wieder was dazu
Hab mich schon öfter gefragt, ob man auf ein Cap verzichten kann, wenn man ne Zusatzbatterie hat. Thx
Klangpurist
#21 erstellt: 17. Apr 2006, 15:38
naja... das kommt immer drauf an wie weit die Zusatzbatterie entfernt ist. Meine steht ja quasi seite an Seite mit den FS Verstärkern.
Fox
#22 erstellt: 17. Apr 2006, 15:43
Sorry wegen dem OT...
Da du vom FS sprichst... gilt das auch für den Sub? Also wenn die Batterie nah genug am Sub Amp ist? Und letzte Frage Wie definierst du ungefähr "kurze Entfernung"? Kleiner 50cm?
CheckerHoFi
#23 erstellt: 17. Apr 2006, 16:14
ja, natürlich bringts auch einiges, wenn die Batt möglichst nah an der Sub-Endstife sitzt... bringt sogar mehr als bei der FS-Stufe, da bei Bassschlägen mehr Power benötigt wird als bei MT/HT.
Ja, kurze Strecken sind alles bis ca 40cm. weniger=besser
Amperlite
#24 erstellt: 17. Apr 2006, 16:30
Ich stehe den CAP-Empfehlungen in diesem Forum etwas skeptisch gegenüber.
Einige raten schon bei "Normalo-Anlagen" zu Caps, wo vermutlich gar keiner gebraucht würde. Das Geld hätte man besser in Lautsprecher gesteckt.
Beispiel:
Einsteiger-Vierkanäler mit rund 4x80 Watt
an einem 13er Frontsystem (80 Hz hochpassgefiltert)
und einer 30er Bassreflexkiste
Bei ordentlicher Verlegung der Kabel und einer nicht gerade schrottreifen Starterbatterie (Serie) hab ich bei Belastung gerade mal 20 Millivolt Spannungsfall an den Klemmen der Endstufe gemessen. Da brauch ich noch keinen Kondensator!
[Beitrag von Amperlite am 17. Apr 2006, 16:34 bearbeitet]
sthpanzer
#25 erstellt: 17. Apr 2006, 16:39
jupp, der Passive Teil der Stromversorgung würd in den meisten Foren immer für ganz extrem wichtig befunden...
Preisverhältnis zur Endstufe oft 1:1
Onkel_Alex
#26 erstellt: 17. Apr 2006, 16:44
ich hab an meiner gesamten anlage keinen cap und lediglich ein 20er kabel. zum muskhören (auch mit pegel!) reicht das.
aber demnächst kommt trotzdem mal einer rein... wenn das fernlicht an ist und ich extrem laut höre flackert es schon ein klitzekleines bischen
'Bass'
#27 erstellt: 17. Apr 2006, 16:46
Onkel_Alex schrieb:
aber demnächst kommt trotzdem mal einer rein... wenn das fernlicht an ist und ich extrem laut höre flackert es schon ein klitzekleines bischen :D
genau da wird er dir nicht helfen
Onkel_Alex
#28 erstellt: 17. Apr 2006, 16:50
denke ich mir auch, aber egal! hauptsache ich hab einen.
beim nächsten KRausbau wird platz für ne kleine batterie vorgesehn. dann brauch ich auch kein stärkeres kabel.
CheckerHoFi
#29 erstellt: 17. Apr 2006, 17:13
gemessen mit nem digitalen Multimeter?!?
dann kannst die Werte gra dmal vergessen, weil digitale Geräte viel zu langsam sind um Spannungsschwankungen verlässlich anzuzeigen, sie sind einfach zu langsam!
das mit dem Cap... mein Gott, wer will soll sich halt einen reinbauen, schaden tuts eigentlich nie (ob/wie viel s bringt is n anderes Thema, so wie Kabelklang etc)
CheckerHoFi
#30 erstellt: 17. Apr 2006, 17:16
'Bass' schrieb:
genau da wird er dir nicht helfen ;)
warum net?! sicher wird er keine Batt ersetzen, aber das braucht er ja auch net... und wenns nur unter Volllast und Fernlicht "ein klitzekleines bischen" flackert dürfte er schon helfen...
tretmine
#31 erstellt: 17. Apr 2006, 17:23
Warum man einen Cap _mit_ Vorwiderstand laden sollte:
Der Wickel von einem 1 F - Cap ist mit sehr dünnen Zuleitungsfolien an die Klemmen angebunden. Ist der Cap dann auch noch nicht wirklich gut, so sind es weniger, da die Zuleitungs-Folien einen erheblichen Zeit- und somit Geldaufwand darstellen, da immer (angeblich) der Wickelprozess vom Kondensator in der Fabrik angehalten werden muss.
Und es macht doch einen gewaltigen Unterschied ob über Leiterbahnen die durch die Platine gekühlt werden Kondis aufgeladen werden oder über eine in der Luft hängende Verbindung...
Edit:
Und es macht doch einen gewaltigen Unterschied ob ich 1 F auflade oder 10.000 uF.
Bei beiden ist es theoretisch zwar ein Kurzschluss, nur der 1 F belastet seine Zuleitung zeitlich länger als die 10.000 uF.
MfG Phil, der seine Kondis immer über einen Vorwiderstand deshalb aufläd...
[Beitrag von tretmine am 17. Apr 2006, 17:26 bearbeitet]
Amperlite
#32 erstellt: 17. Apr 2006, 17:34
Oszi und Sinussignal
Zu den Caps habe ich einen passenden Beitrag gefunden:
Würde man den Cap ohne Widerstand laden, hätte man praktisch einen Kurzschluss zwischen Plus und Misnuspol der Batterie, da der Innenwiderstand der Caps so niedrig ist. Es würde also ein extrem hoher Strom fließen.
Damit würde man die Inner Strucktur des Caps zerstören, das Eletrolyt beginnt sich sehr schnell zu erwärmen, es kommt zur Gasbildung und der Cap kann unter ungünstigen Umständen aufgrund des gestiegenen Innendrucks explodieren.
Die Sicherung des Pluskabels würde sicher sehr schnell durchbrennen und das Explodieren verhindern, aber der Cap bleibt "geschädigt" bzw. ist defekt. Er wird wahrscheinlich nicht mehr so leistungsfähig sein und ist "anfälliger" für einen Ausfall. Darum habe ich auch geschrieben, dass man keine gebrauchten Caps bei Ebay kaufen sollte, da man nicht weiß, wie der Vorbesitzer damit umgegeangen ist.
Desweiteren schädigt man sicher auch seine Batterie durch den Kurzschluss etwas.
P.S. Das "Explodieren" muss nicht zwangsläufig eine echte Explosion sein.
Normalerweise haben Caps ein Überdruckventil, aus dem dann das Elektrolyt ausläuft oder herausspritzt (stinkt wie hölle).
Falls das Ventil nicht 100% funktioniert, kann der Cap sich aufblähen und platzen.
Dieses Platzen kann so heftig ausfallen, dass es einem richtig fetten D-Böller gleich kommt.
Bilder von geplatzten Caps gibts huer im Forum.
Bei vernüftigem Umgang mit den Caps wie beschrieben besteht aber keine Gefahr.
http://www.epicenter.de/scripte/forum/thread.php?threadid=8986
[Beitrag von Amperlite am 17. Apr 2006, 17:50 bearbeitet]
sthpanzer
#33 erstellt: 17. Apr 2006, 17:36
Also der Teil war Quatsch, oder?
Der Rest klingt schon plausibel. Ab wann würdest Du nen Widerstand nehmen????
tretmine
#34 erstellt: 17. Apr 2006, 17:46
Warum soll das Quatsch sein?
Die Platine ist nicht zu vernachlässigen bei so etwas.
NUR WENN DU DICH AUSKENNST UND WEIßT, WAS DU MACHST:
Nimm mal ne Platine und halte sie gegen den Konstantandraht im Toaster. Dort wird sie nimmer glühen...
Nein, ich zahl weder nen neuen Toaster, noch übernehme ich irgendwelche Schadenersatzforderungen wegen Personen- und Sachschäden...
Ist jetzt zwar weit her geholt, aber die Platine ist ein gutes Medium, welches relativ kalt ist, um für kurzzeitigen Ausgleich zu sorgen ...
EDIT:
Ab wann: Bei jedem Cap, Außer er ist "selbst gebaut". Die halbe Minute hab ich Zeit...
MfG Phil
[Beitrag von tretmine am 17. Apr 2006, 17:48 bearbeitet]
Amperlite
#35 erstellt: 17. Apr 2006, 18:05
Im Diagramm befinden wir uns also ganz links, wo die Spannung minimal, der Strom aber maximal ist.
Warum ist das nur beim ersten Laden des Kondensators so, aber nicht im Betrieb, wenn der Verstärker Strom gezogen hatte und der Kondensator wieder von der Batterie geladen wird?
Dazu hilft uns wieder das Ladediagramm für Spannung und Strom:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)
Wenn keine Musik gespielt wird, hat der Cap volle Spannung (obere rote Linie). Kommt nun ein Bass-Schlag, bricht die Spannung ein wenig ein. Sie sink aber nur um wenige Volt (nie auf Null), wir befinden uns also beim Laden nach dem Schlag vielleicht bei 2 T (Tau), wo der Strom nicht sehr hoch ist.
[Beitrag von Amperlite am 17. Apr 2006, 18:05 bearbeitet]
sthpanzer
#36 erstellt: 17. Apr 2006, 19:27
@TRetmine: Wenn Du mit in der Luft hängender Verbindung nicht das Powerkabel gemeint hast, was dann?
Ich hab den Sinn der Aussage in Verbindung mit Powercaps noch nicht ganz geschnallt.....
Also läds Du auch die Primäre Pufferung beim ersten Einbau der Endstufe auf???
MFG STH
tretmine
#37 erstellt: 17. Apr 2006, 19:32
Nein, sag ich doch... Da vertraue ich blind darauf, dass die Leiterbahnen auf der Platine das mitmachen... Im Cap sinds aber nur dünne Folien...
MfG Phil
sthpanzer
#38 erstellt: 17. Apr 2006, 20:08
ähm, in den kleinen Caps sind auch Drähte....
und in den kleinen Caps sind die gleichen dünnen Folien drin, wie in den Großen und an denen ist in der Regel mindestens 20mm² Kabel dran....
Krümelmonster
#39 erstellt: 18. Apr 2006, 04:59
Ich bin auch der Meinung, daß er nicht explodiert, wenn man ihn direkt anschließt. Blos die Kabelsicherung könnte dabei schon Hops gehen oder wenigstens nen Schaden abbekommen, weil der Strom ja riesig ist.
Gold Caps sind da nicht verbaut, die wären viel zu hochohmig!
Man kann ihn ja mit 0,5Ohm auch aufladen, wenns schnell gehn müsste.
In einem PC Netzteil wird so eine kleiner 1000µ auch mit 50A oder mehr geladen; das geht schon.
Persönlich lade ich meinen Ko auch mit ner H4-Lampe auf oder je nach dem, was grad rumliegt; is halt doch etwas schonender.
Onkel_Alex
#40 erstellt: 18. Apr 2006, 06:39
oooooh doch...
irgendwo hatte ich mal ein bild, da war ein geöffneter cap und da haben dann ein mehrere dutzend aneinandergelötete goldcaps rausgeschaut. war aber auch ein billigcap
aber was spricht denn überhaupt gegen das laden per widerstand? ...nix!
der aufwand ist minimal und ganz im gegenteil, der nutzen in form verminderter "abnutzung" des caps ist nicht zu verachten.
'Bass'
#41 erstellt: 18. Apr 2006, 07:38
oooooh doch...
Hab ich auch schon gesehen, das sind die sogenannten Hybrid Caps... Paar Goldcaps in reihe und nen paar Elkos paarallel um einen niedrigeren ESR vorzulügen.
tretmine
#42 erstellt: 18. Apr 2006, 11:18
Ich bin auch der Meinung, daß er nicht explodiert, wenn man ihn direkt anschließt. Blos die Kabelsicherung könnte dabei schon Hops gehen oder wenigstens nen Schaden abbekommen, weil der Strom ja riesig ist. ...
Wenn du Angst um deine Sicherung hast (die aber träge ist), dann würde ich mir doch viel eher Gedanken um die Zuleitungsfolien machen. Sry, aber das finde ich leicht komisch...
Da habe ich aber locker die 5 bis 10-fache Ausführung uns somit das Vielfache davon von Zuleitungen. Weiter sind die kleinen Caps meist relativ belastbar. n der 1F-Ausführung wird das aber relativ schwer zu realisieren sein...
Wobei ich mich frage: Wo ist da 20mm² Kabel?!? Die Leiterbahnen und die Amp-Sicherung ist auch ein Unterschied zum Cap, welchen den ESR erhöht...
MfG Phil
sthpanzer
#43 erstellt: 18. Apr 2006, 17:48
Sorry, ich versteh es nicht
Wo ??? Sind in einem Kondensator Leiterbahnen????
Der Aufbau von einem 1F und nem 1000yF ist doch völlig identisch und die Zuleitungen, ob nun Kabel oder Leiterbahn haben doch überhaupt keinen Einfluss auf das Problem....
Und um nochmal auf die Sicherung zurück zu kommen, die Ströme können wohl echt nicht allzu groß sein, immerhin gibts auch Amps mit Fetter Pufferung und 30A Sicherung drin und die Fliegt auch nicht....
Liegt grad einer vor mir 10.000uF und ne 30A drin...
Ich mein, dann hält wohl auch ne 100A das Laden von nem 1F Cap aus.
Aber eigendlich wollte ich ja wissen, ob dem Cap irgendwas durch das schnelle Laden passiert?????????
Also das ist dann wohl definitiv nicht so, oder?????
tretmine
#44 erstellt: 18. Apr 2006, 18:04
Ich glaube wir reden die ganze Zeit aneinander vorbei...
Hast du schon mal einen 1F Cap aufgeschraubt gesehen, also der Deckel ab?
MfG Phil
sthpanzer
#45 erstellt: 18. Apr 2006, 18:46
Ja. Hast Du schon mal nen kleinen Cap auseinander gebastelt?
Amperlite
#46 erstellt: 18. Apr 2006, 19:05
Hast du mein Zitat in Beitrag #35 nicht gelesen?
sthpanzer
#47 erstellt: 18. Apr 2006, 19:13
Doch, aber evtl. gibts noch andere Meinungen.
Krümelmonster
#48 erstellt: 19. Apr 2006, 14:52
ja, jetzt streitet Euch halt...
Ein kleiner Kondensator wird mehr belastet, als ein großer, weil im Verhältnis die Stromquelle (und deren Ri; und eine Bleibatterie ist nicht besonders niederohmig) bei einem großen Elko wesentlich weniger ausrichten kann, als bei einem kleinen.
Ein Elko sollte entsprechend ausgelegt sein, sowas auszuhalten. Sicherlich ist es schonender einen Elko langsamer aufzuladen, aber wenn er Schaden nimmt, isses a Dreck und hat es nicht verdient verwendet zu werden.
Überleg mal.. ein Elko im Blitzgerät (sagen wir mal 2700µ), der auf 330V aufgeladen ist wird auch durch eine 1,5Ohm Blitzröhre entladen (ob aufladen oder entladen macht keinen Unterschied) Fazit: 220A für kurze Zeit und das für JEDEN Blitz!!! Zugegeben, das ist schon etwas Streß für einen normalen Elko, deshalb verwendet man hier besonders Strom/Pulsfeste, aber auch nur weil die ja ausschließlich immer so betrieben werden.
Steck mal einen Fernseher in die Steckdose: 310V Peak auf nem 4,7Ohm NTC direkt auf den Netzelko = 65A für nen 330µ-Standart Elko.
Will sagen, ich lade auch mit nem Vorwiderstand, aber kaputt dürfte nichts gehen.
Flachsicherungen (die in den Endstufen) im KFZ sind übrigens flink. Eine Standartsicherung muß das doppelte des angegebenen Stromes eine ganze Zeit lang aushalten, eine KFZ-Sicherung kann das nicht.
Amperlite
#49 erstellt: 19. Apr 2006, 15:45
Eigentlich bin ich auch anderer Meinung, aber es scheint da doch negative Erfahrungen gegeben zu haben.
Natürlich ist die Zeit, in der ein hoher Strom fließt länger als bei einem kleinen Elko. Aber dass das soviel ausmachen soll?
Krümelmonster
#50 erstellt: 19. Apr 2006, 15:47
Ich mein halt damit, daß die 'große' Batterie den Kleinen Ko verhältnismäßig wesentlich rabiater lädt, als einen solchen Dicken.
Amperlite
#51 erstellt: 19. Apr 2006, 15:54
Sehe ich keine Veranlassung dazu. Oder verstehe ich dich falsch?
Batterie explodiert
Blackmarket am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  26 Beiträge
Problem: Carhifi Amp mit Pufferung am Netzteil
Zombi3 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  17 Beiträge
Batterie explodiert? ("Clever" auf Sat1)
morphii am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  40 Beiträge
Ist dieser Kondensator zur Pufferung geeignet?
Mazegaze am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  40 Beiträge
warum?
delisches am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  3 Beiträge
Lenkradfernbedienung funktioniert nicht! Warum?
the_riddler am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  2 Beiträge
Warum schaltet Endstufe nicht ab?
Sline1 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  6 Beiträge
Anlage zerstört Lautsprecher, warum?
Pimpy am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  15 Beiträge
Antennenstörungen, Warum???? Bitte Helfen!!!!
Pepepit am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
Kondensator-Powercap Verschmort Warum?
Maik0484 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedStefan_Bl.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.277
