HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie explodiert | |
Batterie explodiert+A -A |
Blackmarket
10:42
erstellt: 23. Dez 2004, |
Gestern ist meine Batterie explodiert ![]() Hat einen lauten Knall gegeben hehe Wusste gar nicht, dass sowas geht ![]() Jetzt brauch ich eine neue, wieviel mehr als eine normale kostet eine "Hifi-Batterie". Sind die Batterien in ebay auch schrott wie der Rest? ^^ Dangö schonmal ![]() |
mstylez
10:53
Nein. Guckst du hier: ![]() |
Meganewbie
11:10
Wie das??? |
mstylez
11:11
Hast du die geladen und dabei hat's gefunkt?!!! |
Meganewbie
11:14
Wenns ne stinknormale Säurebatterie war, dann ist das die möglichste Ursache. Oder hat vergessen die Stopfen zu entfernen. |
mstylez
11:20
Da er fragte was ne "car-hifi" Bat kostet gehe ich doch mal stark davon aus, dass es ne normale Bat war. Und an den Stopfen liegt es denk ich nicht. Hab letztens ne Bat geladen und die Stopfen auch drinne gelassen und es ist nichtspassiert. So ne Bat hat doch ne Entlüftung an der Seite... |
Blackmarket
12:44
Auto ist nicht angesprungen, dann hab ich weiter versucht und es hat nen Knall gegeben ![]() Ich denk mal irgendein Funken hat sie hochgejagt ![]() |
Soundscape9255
15:25
Es hat sich infolge von überspannung Knallgas gebildet (Wasserstoff) ein kleiner Funke => ![]() |
Counterfeiter
16:18
Muss nicht sein... Meine These Alte Batterie hat nen hohen Innenwiderstand.... Beim Starten zieht das unheimlich Strom von der Batterie.. Viel Leistung fällt an der Batterie schon selbst ab... die erwärmt sich.... Säure dehnt sich zu schnell aus (kleines Entlüftungsloch zwecklos.... und knall... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dj_Ninja
16:38
hätte ne andere idee, eine zelle war fertig und hat sich entladen, er startet - und schon polt's die kaputte zelle um, die daraufhin kräftig zu blubbern anfängt und sich tierisch erwärmt... -> *BUM!* |
mstylez
17:00
Ich lad die Bat von meinem Vater auch mit 14,7 Volt...weil Winter! |
andiwug
17:27
noch eine mögliche ursache wäre zu schnelles laden. ich lad meine batt immer mit 12 volt bei 4facher geschwindigkeit. |
Counterfeiter
18:24
Batterie zu schnell laden, son quark, das gibts net außer er hat das riesen Netzteil was über 50 Ampere liefern kann... aber selbst dann ists unwahrscheinlich. Mann kann die Batterie nur mit ner zu hohen Spannung laden und selbst das wird erst gefährlich wenn die Batterie schon richtig voll ist! |
mstylez
18:31
...und das Ladegerät nicht abschaltet... ![]() |
andiwug
18:41
wird erst gefährlich wenn die batterie schon voll ist? so ein quark. wenn du die batt mit z.b. 16volt lädst dann läuft diese über oder wenn man die kapseln noch drauf hat explodiert die batt.und dabei ist es egal ob sie voll oder leer ist. |
Counterfeiter
18:41
Ja auch... mir hat mal ein dB Drager gesagt das ne Exide bei 15,2 Volt ausläuft ... also kaputt geht ![]() |
Counterfeiter
18:43
Haste das schon getestet?? Ich glaube nicht! Die Exide hat einen maximalen Ladestrom von 100 Ampere zum Beispiel... wenn du die Exide mit 20 Volt lädst überschreiteste den Ladestrom vielleicht... wenn du sie mit 15 Volt lädst vielleicht nicht! Aber wenn sie dann voll ist und du immernoch mit 15 Volt lädst, nimmt sie einfach zu viel Ladung auf... und dann... läuft sie aus... MfG Basti |
andiwug
18:48
logisch hab ich das schon getestet. ist ja so wenn ich meine normale batterie lade da kann ich von 6,12,16,24 volt schalten. und die ganzen vollts mal 1-4facher geschwindig keit laden lassen. wenn ich dann meine batt dran hab und auf 16 volt schalte dann sieht man es schon ein bissichen blubern. wnen ich dann auf 4fach schalte fängt es häftigsts an zu kochen und die ganze supe läuft über. |
Counterfeiter
18:55
Ja, klar kann das sein... weil der Maximale Ladestrom der Batterie überschritten wird und dann wirds warm in der Batterie... aber nicht jede 12 Volt Batterie fängt gleich an bei 16 volt zu köcheln... manche schaffen das auch ne Stunde... Wasn das für nen Ladegerät klingt intressant. Scheint ja anständig power zu haben, oder? [Beitrag von Counterfeiter am 23. Dez 2004, 18:58 bearbeitet] |
andiwug
20:52
keine ahnung was des für eins ist. gehört meinem bruder. naja meine batterie ist so in 2-3 stunden dann immer voll. also all so lang dauerts net. |
Dj_Ninja
22:26
ratet doch mal warum die dinger mit einer konstantspannungsladung geladen werden müssen ? richtig, weil die spannung konstant 14-14,7V hat und der akku den ladestrom selber reguliert, je nachdem wie voll er schon ist. 'ne richtig leere batterie zutscht auch bei 13V schon mal ganz schnell ihre 50A wenn sie nicht schon im eimer ist (totentladungen mögen bleiakkus überhaupt nicht). |
Blackmarket
11:16
erstellt: 25. Dez 2004, |
Ich hab die Batterie gar nicht geladen, ich verlass mich da auf meine Lichtmaschine hehe. Aber meine batterie hat immer sehr seltsam geblubbert ^^ ![]() Der Typ aus der Werkstatt hat gemeint die Batterie wär falsch angeschlossen gewesen... was er aber nicht mehr wusste: Er hat die Batterie angeschlossen Wuhaha ![]() [Beitrag von Blackmarket am 25. Dez 2004, 11:17 bearbeitet] |
Counterfeiter
11:35
Wie kann man ne Batterie flasch Anschließen? Kann man ja höchstens Plus und Minus vertauschen... das sollte man aber schon merken ![]() |
andiwug
11:36
das will ich ja wohl auch meinen. das geht nicht gut. |
Blackmarket
11:45
#25
Hab mich auch gewundert was der für einen Müll redet, aber wenn der Fachmann redet darf man ja nicht dazwischen platzen ![]() |
Counterfeiter
11:49
#26
Hm Fachmann... so sehen die schon aus... Die sind alle KFZ Mechaniker und wenns nen elektrisches Problem gibt dann bekommen die es meistens nur durch rumprobieren gelöst... oder nie ![]() Klar haben die nen Grundwissen, aber wenn mal was ernstes mit der Boardelektronik ist, dann sollte man zu ner Werkstatt gehen die KFZ Elektroniker haben. Kenn das von Kumpels die auch KFZ Mech. sind und die berichten mir die tollsten Dinge die sie tun um nen abgescheuertes Kabel zu finden .... ![]() [Beitrag von Counterfeiter am 25. Dez 2004, 11:50 bearbeitet] |
Batterie explodiert? ("Clever" auf Sat1) morphii am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 40 Beiträge |
normale batterie als zusatzbatterie ? hifo am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 16 Beiträge |
Neue Batterie King-M am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
Neue Batterie thepixelflat am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 20 Beiträge |
Batterie. Pedda2407 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 11 Beiträge |
Neue Batterie!? PRINZ_VALIUM am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 8 Beiträge |
Wieviel schafft meine batterie. Kajott am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 6 Beiträge |
Wieviel Batterie für wieviel Leistung? raumich am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 2 Beiträge |
Neue Batterie? -Mithras- am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 5 Beiträge |
Batterie juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 21 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.839
