12V 7AH Stunden Batterie laden aber wie ?
prefix
#1 erstellt: 11. Apr 2006, 19:48
High
hab hier ne Mofabatterie ... mit 7Ah und 12V ... keine Angst diese Batterie nehm ich net für en Amp die is für mein Simson (Mopped)
Kann ich die Batterie mit nem 12V und 380mA Netzteil einfach dranhängen ? ohne Ladewiderstand weil ja der Strom er nur max 380 hat.... und wielange ist dann die Ladedauer und wie berechne ich das ?
prefix
#2 erstellt: 11. Apr 2006, 19:57
Hab was gefunden vllt stimmt die Formel ??
(Kapazität : Ladestrom) * 1,4 = Stunden ?
sprich in meinem Fall ... (7Ah : 0,380 A) * 1,4 = 25,8 Stunden ? stimmt das ...
ach un nochwas .. wenn ich en stärkeres Netzteil nehm .. dann darf das maximal en Ladestrom von 1/10 der Kapazität haben weil sonst die Batterie zu arg belastet wird oder .. sprich bei mir 0,7 A Ladestrom max..
also würde dann die Ladung ... (7Ah:0,7A)*1,4= 14Stunden betragen oder ??
Soundcento
#3 erstellt: 12. Apr 2006, 14:02
Wenn das Netzteil wirklich nur exakt 12 V raushaut, ists wohl nicht geeignet. Zum Laden sind mindestens 13,8, am besten 14,4 V angesagt...
Marco
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 12. Apr 2006, 15:10
Nein, das kannst Du nicht, denn wahrscheinlich überlebt dies das Netzteil nicht.
Die 380 mA bedeutet üblicherweise, dass das Netzteil maximal mit diesem Strom belastet werden darf. Es bedeutet nicht, dass es nicht mehr liefern kann.
Schließt Du jetzt eine leere Batterie an, so wird der Strom deutlich über den 380 mA liegen, was eben das Netzteil zerstören kann.
Dirk76
#5 erstellt: 12. Apr 2006, 15:56
du kommst nicht wirklich um ein geeignetes Ladegerät herum.
Einzige Alternative wäre ein Netzteil anzuschließen was auf 13,8 Volt stabilisiert ist, so lade ich auch wenn es schnell gehen muß, dann "nimmt" sich der Akku das was er braucht. Definitiv mehr als 0,1 C (bei dir also 0,7 A).
Du hast bei einem 12 Volt PB-Akku im übrigen sechs Zellen mit 2V in Reihe, also gleich 12 V. Die max. Ladespannung ist 2,27 V macht also 13,62 V.
13,8 V geht erfahrungsgemäß, 14,4 V wäre zuviel (machen alte KFZ ladegeräte!!)! Hier wird dann Wasserstoff abgespalten (bei deinem 7A Mofa-Akku nicht schlimm da zu klein als das es wirklich gefährlich wird)
Bis denne
Dirk
prefix
#6 erstellt: 12. Apr 2006, 16:34
gut hab gemerkt das der Akku eh kaputt ist ... hab den an en Netzteil angeschlossen hab den Strombegrenzer bei 0,7 A gesetzt un die spannung auf 13,8Volt .. und der akku hat absolut kein strom mehr gezogen ... also leider futsch
aber thx für die antworten
Dirk76
#7 erstellt: 12. Apr 2006, 16:57
Wenn er vollgeladen ist zieht er auch keinen Strom mehr!
prefix
#8 erstellt: 14. Apr 2006, 16:31
ja aber nicht bei 4 volt is er net voll geladen
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 14. Apr 2006, 21:08
In fast jedem auto wird mit 14,4V geladen. In neueren Autos abhängig von der Temperatur sogar mit bis zu 17 Volt. Fahren wir jetzt alle rollende knallgasbomben?
Tobi2005
#10 erstellt: 15. Apr 2006, 00:34
Meine Oma sagte schon immer "Autofahren ist gefährlich"
Lieber Trinken als Fahren oder war das betrunken fahren?
Prost Tobi
Dirk76
#11 erstellt: 19. Apr 2006, 08:54
@ Miniac,
17 Volt?? Ich hab mal bei einem KFZ-Elektriker(von BMW) nachgefragt...nur um mal Klugzuscheißen
17 Volt ist Blödsinn. Die moderne Ladespannungsregelung geht so bis ca. 14.8 Volt (u.U. muss ich noch mal ganz genau nachgucken), aber dann wird die Batterie auch bezüglich der Innentemperatur überwacht. Die Ladespannung und die Gasungsspannung sind nämlich Temperaturabhängig.
Unsere Ladecomputer auf der Arbeit laden mit 14.2 Volt und reduzieren zunächst den Strom (W-Ladekennlinie). Wenn sie auf Erhaltungsladung umschalten, gehen sie auf 13.8 V - also der Gasungsspannung bei Raumtemperatur.
Bei über 15 V fangen u.U. schon einige Steuergeräte an zu spinnen!
Artet jetzt aber aus und deswegen auch das letzte was ich in diesem Thread schreibe, hat auch alles nichts mehr mit der anfangs gestellten Frage zu tun und wenn einer eine Blei Batterie zuhause lädt (und dabei nicht die Innentemperatur der Batterie überwacht und es bei Raumtemperatur ist)wären 13,8V sinnvoll.
Meine 2 Cent
Dirk
Krümelmonster
#12 erstellt: 20. Apr 2006, 16:13
Einen Bleiakku lädt man mit konstanter Spannung. Normale Ladeschlusspannung ist 13,8V. Im Zyklischen Betrieb kann man auch mit bis zu 14,5V laden, aber mehr auf KEINEN Fall!
Ich persönlich würde es an ein geregeltes Netzteil mit ca. 13,8V-14V hängen und warten bis der Ladestrom ziemlich klein geworden ist.
Ein Gelakku nimmt zudem Schaden, wenn er mit zu hoher Spannung geladen wird, weil das Wasser, was er da verliert, im Gegensatz zu ner Flüssigbatterie, nicht wieder nachgefüllt werden kann.
Krümelmonster
#13 erstellt: 20. Apr 2006, 16:16
http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakku
..vielleicht noch ganz interessant durchzulesen!!
DB
#14 erstellt: 21. Apr 2006, 12:13
Man kann Bleiakkus auch anders laden, z.B. mit IU-Ladung. Hierbei wird bis zum Erreichen der Ladeschlußspannung mit Konstantstrom geladen (evtl. auch mit Starkladestufe). Danach wird auf konstante Spannung umgeschaltet, so hält man den Akku immer voll geladen.
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kann man die Ladeschlußspannung auch temperaturgeführt einstellen.
MfG
DB
Batterie Pflege laden --> Wie??
Thooradin am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  9 Beiträge
Batterie laden...
TimTaler am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  11 Beiträge
Batterie laden?
rocco01 am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  45 Beiträge
Batterie laden
chrizz83 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  6 Beiträge
Batterie Laden
'Bass' am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  16 Beiträge
Batterie laden!
the_riddler am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  8 Beiträge
Batterie laden
Conan82 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  9 Beiträge
auto batterie laden-geladen ?
paulali am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  8 Beiträge
Batterie und Zusatzbatterie laden
Luda am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  4 Beiträge
LADEN zusatz Batterie
goofy2831 am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.986
