| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » LADEN zusatz Batterie | |
LADEN zusatz Batterie+A -A |
goofy2831
erstellt: 31. Mrz 2005, 13:45
Man stelle sich vor... Lima 40A Startbaterie normale 38ah (BLEI) ZUSATZBaterie Maxxima 900 DC (GEL) Jetzt das Problem... Schafft es die LIMA (unabhängig von der Geschwindigkeit des Ladens, die Baterien zu Laden??????? ------------------------------------------------------------ Nächste vorstellung.... DESweiteren die Frage des Ladens der Maxxima mit einem Ladegerät. Die Maxxima ist verbaut, so dass man ohne weiteres nicht dran kommt.... könnte man die maxxima laden, ohne sie auszubauen?? Also alle Verbraucher bleiben dran.??? DANKE SCHON MAL Gruß Goofy |
Jagger192
erstellt: 31. Mrz 2005, 13:53
hi da die lima deine gel bat ja auch lädt wenn alle verbraucher dran sind bei der fahrt, sehe ich kein probleme sie über orginal bat zu laden. es sei den du hast ein raele verbaut was den stromflus unterbricht wenn das radio aus ist. dann kan ja kein strom nach hinten fliesen. die 40 amp der lima reichen aus, es dauert halt nur länger wie bei einer 100 amp lima aber wenn du genügent lange strecken fährst sehe ich da kein problem. Jagger |
goofy2831
erstellt: 31. Mrz 2005, 13:59
wollte den ganzen kram ohne relais machen, denn wen ich mal in standt mukke höre dann nicht volllast und dann auch nicht stunden lange.... könnte ich dann einfach das ladegerät für die maxxima an die plus und minus leitung zu einer endstufe dran machen???? |
Jagger192
erstellt: 31. Mrz 2005, 14:02
hi warum an der stufe? muste eigentlich gehn, aber die gefahr ist doch viel zu groß das du mit plus an die masse er stufe kommst. kannst sie doch einfach über die vordere bat laden. ist doch alles ein kreislauf. Jagger |
goofy2831
erstellt: 31. Mrz 2005, 14:06
stimmt.. aber geht das denn auch mit dem ladegerät für gel batt??? |
Jagger192
erstellt: 31. Mrz 2005, 14:09
die wie gesagt wenn du kein relai hast ist es eh ein kreislauf. ob du das ladegerät jetzt hinten an der gel bat oder vorne ander standert hast. ich sehe da kein unterschied. Jagger |
goofy2831
erstellt: 31. Mrz 2005, 14:16
alles klaro |
Maxxima laden... Cold am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 8 Beiträge |
Batterie Maxxima 900 DC - Wiederbelebt ! t0b14s0 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 21 Beiträge |
spannungsabfall maxxima 900 spusi22 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Exide Maxxima 900 DC maik87 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 23 Beiträge |
Exide Maxxima 900 DC fazer_2004 am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
Exide Maxxima 900DC Steve83 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 14 Beiträge |
Maxxima Buzi am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 25 Beiträge |
Exide Maxxima 900...PROBLEM fluffibaer am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 2 Beiträge |
Exide Maxxima Problem! Dringend! RockfordFosgate am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 2 Beiträge |
Welches Ladegerät für Exide Maxxima Rockford_for_Life am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
