HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » An 2 Radioausgänge ein LS ranhängen? | |
An 2 Radioausgänge ein LS ranhängen?+A -A |
Kuhni_Kühnast
17:13
erstellt: 27. Apr 2004, |
Hallo! Ist es möglich, an 2 Radioausgänge (z.B. front left und rear left) einen Lautsprecher anzuschließen? Der müsste ja dann rein theoretisch die doppelte Leistung wie vorher haben... Is nur mal so ne überlegeung... ![]() Mfg Kuhni |
polosoundz
17:20
Geht nicht... S Thread unter dem hier: "2 LS parallel an Radio geschaltet" Radio ist nicht 2-Ohm stabil... Warum wollt ihr alle solche Späße machen? Kleine Endstufe und gut ist... ![]() |
Kuhni_Kühnast
18:36
Ich will ja nicht 2 Lautsprecher an einen Radioausgang schalten sondern einen Lautsprecher an 2 Radioausgänge... Und dadurch wird ja der Widerstand nicht verringert, sondern nur die Stromstärke erhöht... Spannung und Widerstand des Lautsprechers bleiben doch konstant... Warum sollte das also nicht gehen? Mfg Kuhni |
polosoundz
18:45
Falsch... Wenn du ZWEI LS-Ausgänge für EINEN LS nimmst brückst du 2 Kanäle, und da halbiert sich eben die Impedanz, ergo: geht nicht... Und die Stromstärke erhöht sich nur bei kleinerem Widerstand... |
Radioausgänge madboy am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
einen Lautsprecher an zwei Radioausgänge ? bmw_e91 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
2 LS parallel an Radio geschaltet faleX am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 4 Beiträge |
2 LS an radio mit 4 ausgängen greenie am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
2 kanäle brücken und 2 LS dranhängen Snake18 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 3 Beiträge |
Wie LS an amp? CoCaine am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
LS anschließen? tunfaire am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 4 Beiträge |
LS Anschließen ??? kingkutschat am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
2 LS und 2 Subs an einen AMP, aber wie? LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 10 Beiträge |
2 Kanal Endstufe und 4 LS Taylantz am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 12 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.653
