HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » einen Lautsprecher an zwei Radioausgänge ? | |
einen Lautsprecher an zwei Radioausgänge ?+A -A |
bmw_e91
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 16:08 | ||
Hallo, ich habe einen BMW E91 (3er Kombi) mit Radio Professional (eigentlich ein normales Radio). Vorne habe ich mir schon ein Zwei-Wege-System (Mittel/Hochton 10 cm) von Ground Zero eingebaut. Nur leider finde ich, dass der Bass, welcher aus den zwei Zentralbässen unter dem Fahrer und Beifahrersitz kommt, etwas schwächlich ist. Unter den Sitzen sind 16 cm Tieftöner eingebaut, die bei weitem mehr Leistung vertragen, als das Radio an diese abgibt. Meine Frage: Da ich die Lautsprecher in den hinteren Türen nicht nutze, habe ich die Idee, diese Ausgänge zusätzlich auf die Zentralbasslautsprecher zu legen. Auf die beiden Zentralbässe wäre demnach jeweils zwei Ausgänge geklemmt (original Zentralbass und hinten links/rechts). Ich erhoffe mir damit etwas mehr Leistung aus den Bässen, denn schließlich kommt ja die doppelte Leistung an die Lautsprecher. Geht das, oder mache ich die Endstufe vom Radio kaputt? Oder bringt das überhaupt nichts? Ich wäre schon mit einer Geringen Verbesserung im Tieftonbereich zufrieden. Externe Endstufe oder Basskiste im Kofferraum will ich eigentlich nicht, daher hatte ich den o.g. Einfall. Ach so: ich habe nicht so sehr viel Ahnung von Car-Hifi, aber das könnt ihr euch bistimmt denken. Danke für eure Antworten |
mr.booom
#2 erstellt: 08. Mai 2010, 16:22 | ||
So schaut's bei den heutigen Radio's leider aus |
bmw_e91
#3 erstellt: 08. Mai 2010, 18:15 | ||
danke für die antwort, hm, aber eigentlich dürfte es dem radio doch egal sein, ob es nochmal signale an einen bereits angeschlossenen ls abgibt. dieser sendet doch auch keinen strom an das radio zurück, sodass dieses eine überspannung oä. bekommt. leider weiß ich das nicht genau, deshalb frage ich. das radio kostet bei bmw ca. 500 euro, daher will ich auch nicht einfach so probieren ob es geht. wäre schön, wenn mir das alles mal jemand erklären könnte. mfg |
mr.booom
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 18:33 | ||
Leider doch, das nennt sich in der E-Technik "geschlossener Stromkreis" (siehe auch Link am Ende dieses Absatzes). Sehr vereinfacht gesagt: Was auf dem einen Pin des Lautsprechers rein fliesst muss auf dem anderen Pin wieder gen Radio abgeführt werden, denn der Strom (in Form von Elektronen) geht ja nicht im Lautsprecher verloren, er verrichtet dort nur seine Arbeit und zieht dann wieder von dannen um Platz für neue, quasi ausgeruhte Elektronen zu schaffen. Ist natürlich jetzt sehr bildlich und jagt jedem E-Techniker kalte Schauer übern Rücken, aber so durchaus auch für Laien verständlich was da passiert ... etwas genauer ists im folgenden Link beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromkreis
Und das ist auch richtig so, dafür gibt's ja die themenorientierten Foren |
bmw_e91
#5 erstellt: 08. Mai 2010, 20:51 | ||
ok, danke für die verständliche antwort. wahrscheinlich werde ich mir dann doch so einen kleinen, flachen aktivsubwoofer in den kofferraum einbauen und die hinteren lautsprecher als eingangssignal nehmen. ich werde das dann in den highlevel eingang einleiten. mal sehen, was ich da als sub nehme, es gibt ja, soweit ich bei ebay gesehen habe, 1000 verschiedene. Ach so, kann mir einer sagen, woher ich das remote-signal bekomme, mit dem der verstärker eingeschalten wird? Und: nein, ich brauche keine high end anlage im auto und ich brauche auch keine laufzeitkorrektur und alles so was. Ich will nur, dass etwas mehr tiefton kommt und die musik bei leiser lautstärke nicht so kraftlos wirkt. vielleicht hat einer auch eine andere idee, wie ich das ziel mit wenig aufwand verwirklichen kann mfg |
BirdOfPrey_2006
#6 erstellt: 09. Mai 2010, 10:02 | ||
Vom Radio. Zur Not mal beim BMW Händler nachfragen. Der macht Dir das sicherlich mal eben als Kundenservice. Im Internet findet man oft aber auch die PIN Belegung der Radios.
Loudness hast Du am Radio schon eingeschaltet? [Beitrag von BirdOfPrey_2006 am 09. Mai 2010, 10:05 bearbeitet] |
bmw_e91
#7 erstellt: 09. Mai 2010, 18:24 | ||
Hallo, leider gibt es kein loudness bei dem radio. |
Radioausgänge madboy am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
An 2 Radioausgänge ein LS ranhängen? Kuhni_Kühnast am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher parallel clickhere am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher parallel schalten soulid am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an ISO-Stecker dagmarsimone am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 7 Beiträge |
Sinus Live Lautsprecher Smaggs am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 23 Beiträge |
Kondensator parallel an zwei Verstärker Speed1985! am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 20 Beiträge |
Lautsprecher einstellung im T3 dergaertner83 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
Freisprecheinrichtung an Radio bzw. Lautsprecher CivicEC9 am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer und Lautsprecher an endstufe Kajott am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBattlepassced
- Gesamtzahl an Themen1.553.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.930
