| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 LS an radio mit 4 ausgängen | |
2 LS an radio mit 4 ausgängen+A -A |
greenie
erstellt: 26. Dez 2003, 19:09
hi leute, ich möchte in mein autolein nicht viel aufwand für bissl musi betreiben was kabel verlegen etc. angeht. subwoofer etc. brauch ich auch nicht ... nun zur eigentlichen frage: kann ich an mein radio mit 4x45Watt (ich denk mal maximalleistung, steht vorne drauf, ist ein irgendein sony) zwei LS anschließen. also den hinteren und vorderen rechten kanal bzw. den hinteren und vorderen linken kanal zusammen an einen lautsprecher um so mehr leistung zu erhalten? sinn wie gesagt, so wenig wie möglich aufwand. meine LS die ich habe sind kaputt und ich brauche so zwei neue in den türen. hinten brauche ich auch keine. wenn es geht bzw. nicht geht was empfehlt ihr für lautsprecher an so einem radio. also die leistungsdaten? gruß ronny |
thor
erstellt: 26. Dez 2003, 19:27
Das geht so nicht. Entweder Du baust Dir vorne noch ein 2. Paar in die Tür oder Du baust ein 2. in die Hecktüren. Von Hutablagen, die mit LS durchsiebt sind, halte ich persönlich nichts. Bei der Auswahl der LS solltest Du auf einen möglichst hohen Wirkungsgrat achten ( 91 dB ), der Frequenzverlauf sollte schon bei 30 - 35 Hz beginnen, da Du ja keinen extra Sub einbauen willst. Empfehlenswert wären 16 cm 2-Wege für das Frontsystem und für das Heck 2 oder 3 Weke Kompo, die dürften die Kriterien erfüllen. Von der Leistung sollten sie mind. 25 W rms vertragen, ich würde beim Kauf evtl. spätere Erweiterungen mit einrechnen, speziell was die Leistung angeht ( geplante Verstärker ). Preislich würde ich in das Frontsystem mind. 100 - 150 Euro investieren. Z.B. Focal, Canton |
2 LS parallel an Radio geschaltet faleX am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 4 Beiträge |
Mono Verstärker mit 2 Ausgängen ? nosti am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
radio / Ls morbus am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 8 Beiträge |
Spannung an den Ausgängen? iKnownage am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
2 kanäle brücken und 2 LS dranhängen Snake18 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 3 Beiträge |
2 Kanal Endstufe und 4 LS Taylantz am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 12 Beiträge |
Wieviel Spannung hat ein LS-Ausgang am Radio? BerndK2 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Sony Radio & Golf 4 LODD77 am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 04.07.2003 – 11 Beiträge |
LS Anschließen ??? kingkutschat am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
Boxen an radio brücken skuzzle am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 8 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
