HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio geht ab bestimmter Lautstärke aus. | |
Radio geht ab bestimmter Lautstärke aus.+A -A |
Da-Checka
#1 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:36 | |
Hab ein Problem und zwar: Ab einer bestimmten Lautstärke (Bei Alpine 9812rb und 9833r) geht das Radio bei Stufe 17-18 einfach aus und geht wieder an. Ist wie ein Reboot und Lautstärke ist danach auf null. Was könnte das sein? Ausserdem geht meine Amp nicht an (rotes Lämpchen ist nur an bzw. geht nur langsam an). Verstärker geht bei jedem Kollegen wo ich ihn Probeweise angeschlossen habe um zu testen ob evtl. was kaputt ist. |
kappe
#2 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:44 | |
Hi Wie gut ist deine Batterie noch? Hört sich fast so an als wehre din hin! mfg |
Da-Checka
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:45 | |
laut atu zu 95% voll an der liegts nicht ist auch erst ca 1 jahr alt |
Da-Checka
#4 erstellt: 09. Mrz 2006, 23:57 | |
hab grade gesehen das ein schwarze kabel (masse?) vom radio nicht angeschlossen ist. radio funktioniert aber trotzdem. |
DaNi_
#5 erstellt: 10. Mrz 2006, 01:08 | |
Hört sich eher nach nem Kurzschluss- bzw. Anschlussproblem an. Indiz dafür ist dass die Stufe nicht angeht, obwohl sie in Ordnung ist. Überprüfe deinen Massepunkt, schau nach ob Lautsprecherkabel evtl. Kontakt zur Karosserie bekommen könnten, versuche es mit einem anderen Radio. Dass das schwarze Kabel, welches nicht angeschlossen ist, dass Massekabel ist kannst du zu 100% ausschließen, denn sonst würde es gar nicht angehen. Ich vermute eher dass dieses Kabel das Zündungsplus ist. Kannst du dein Radio auch einschalten wenn die Zündung nicht an ist??? Falls ja hast du nur Dauerplus angeschlossen. Ein weiteres Indiz dafür ist dass dein Radio nicht automatisch ausgeht wenn du den Schlüssel ziehst. |
Da-Checka
#6 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:32 | |
laut anleitung ist das schwarze kabel masse komisch |
Da-Checka
#7 erstellt: 11. Mrz 2006, 00:15 | |
es war das massekabel problem gelöst |
dbdragAndi
#8 erstellt: 12. Mrz 2006, 18:04 | |
Hatten wir auch mal gehabt.. des Radio zieht sich dann Masse woanders.... evtl. sogar übers Cinch - ist net gut |
radio geht aus bei voller lautstärke yn-design am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 5 Beiträge |
Radio schaltet ton ab bei höherer Lautstärke Aike am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 6 Beiträge |
Radio und Enstufe ab lautstärke >20 einfach aus :( Antikzz am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Radio geht ab und zu aus Meganewbie am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 2 Beiträge |
Autoradio geht bei einer bestimmten lautstärke aus Zyklon83 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 7 Beiträge |
Radio schaltet sich bei hoher Lautstärke oder Bass ab Dennis2286 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer Radio geht einfach aus smashii am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 8 Beiträge |
Radio Schaltet ab svenf86 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 7 Beiträge |
Radio geht aus!! boettchi3007 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedslim83
- Gesamtzahl an Themen1.558.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.274
