| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » car audio einsteiger | |
car audio einsteiger+A -A |
T-S
erstellt: 03. Feb 2006, 15:59
hallo, bin neu hier, und wollte meinen b-vectra soundtechnisch n bischen aufmotzen, hab aber leider echt absolut keine ahnung und hoffe ihr könnt mir helfen: also, im auto ist bereits ein blaupunkt kassetenradio (4x35w) mit cd wechsler eingebaut (vom vorbesitzer), ich wollte neue lautsprecher in front und heck türen einsetzen, also gegen die original tauschen, desweiteren dachte ich an nen schönen subwoofer und eben endstufe, es dürfte insgesamt zwischen 500 und 800€ ligen. hoffe ihr könnt mir was empfehlen und auf meine fragen antworten,ach ja, ich würde überwiegend metal hören (sorry wegen der umstände) 1. wieviele endstufen brauche ich, bedeutet 4-kanal, das ich nur max 4 verbraucher anschließen kann? also;- 1 endst für die hauptlautsprecher (4-kanal) - 1 endst für die hochtöner und (4-kanal) - 1 endst für subwoofer (1-kanal) oder wie? 2. rechnen sich die watt werte insgesamt zusammen, also z.b. 4 lautsprecher mit je 200 watt =1000 watt? 3. warum findet man (zumindest ich) keine 16cm-lautsprecher über 250 watt, wenn die endstufen bis 500 watt leistung abgeben oder andersherum keine endstufe mit 1000 watt, wenn es 1000watt subwoofer gibt? 4. wiso sind bei höherem preis basskisten leistungsärmer(die watt werte) als reine subwoofer-chassis? 5. wiso sind 250 watt lspr teilweist billiger als 120 watt lspr, worauf kommt es da an? danke
Soundscape9255
erstellt: 03. Feb 2006, 16:08
hmmmmmmmmmmmmmmmm.... vergiss mal ganz schnell die Wattzahlen, die sagen nämlich garnichts aus.............. am besten du verrätst uns deine Postleizahl und wir verraten dir einen guten Fachhändler in deiner Nähe => so bekommst du am meisten Musik fürs Geld.... |
Soundjunk
erstellt: 03. Feb 2006, 16:29
1. Eine 4 Kanal reicht ![]() Den Hochtöner würde ich nciht an die endstufe lassen ausser natürlich du willst sie vollaktiv laufen lassen. Ich gehe davon aus dass du dir ne Compo holst da wird ne Frequenzweiche bei sein, also brauchste für die hochtöner keine extra Endstufe. Kannst ne Monoendstufe(1 Kanal) nehmen, kannst aber auch ne 2 Kanal nehmen und dann brückst du beide Kanäle, d.h. Das Plus vom Sub an den Plus von Kanal 1 und das Minus vom Sub an den Minus von Kanal 2. Aber immer beachten, dass sich beim Brücken einer Endstufe der Innenwiderstand halbiert. Bei 4 Ohm wären das 2 Ohm und wenn deine Endstufe laut Hersteller nicht 2 Ohm stabil ist, dann wird sie in 80% der Fälle kaputt gehen! 2.Nein. Erstmal ist deine Rechnung falsch das wäre dann ja 800 w ![]() Wenn du ne 4-Kanal Endstufe mit sagen wir mal 200 W RMS hast dann hat jeder Lautsprecher 50 W. Aber wenn der Lautsprecher mit 150 W angegeben ist hat er nicht 600 W Leistung! Lautsprecher und Subwoofer verarbeiten Leistung. Sie nehmen sie auf. Nur die endstufe gibt Power ab! 3. Lass dich bitte nicht von Herstellerangaben bei Ebay und Co. täuschen! 1000 W max. beudetet bei Ebay soviel wie 300W Rms bei ner endstufe z.B.! Entscheidend ist die RMS Angabe auch Dauerbelastbarkeit oder Sinuleistung genannt. Auf diese Werte kannste dich verlassen. Und weil er ein Subwoofer 1000 w max abkönnte, heisst das nicht, dass er diese Power bekommen muss.Das was in W max. angegeben ist kann der Sub ein paar Sek. höchstens spielen bis er dann abgeraucht ist! Das ist einfach n Werbewert geworden diese 1000W. 4. Es kommt ja drauf an wie du den einzelnen chassis sinvoll verbaust. Der kann je nach chassis besser Free-Air, im Bassreflex, imBandpass oder im geschlossenen Gehäuse spielen. Kommt auch auf den Musikgeschmack drauf an, weil je unterschiedlicher Gehäuse sind desto unterschiedliche Frequenzen spielen sie jeweils schlechter oder besser! Und dem enstprechend ist der Wirkungsgrad also die Lautstärke anders! 5. Wüsste jetzt keinen 250 W Rms Lautsprecher... Wenn es Ebay war dann brauchst du dich ja nicht wundern, das ganze hab ich ja schon oben erklärt. Ausserdem ist nicht die Leistung entscheidend sondern der Wirkungsgrad. Einige Lautsprecher und Subwoofer gehen mit wenig endstufen Power schon richtig laut, andere aber brauchen sehr viel Leistung! Hoffe ich konnte dir helfen mfg Soundjunk [Beitrag von Soundjunk am 03. Feb 2006, 16:31 bearbeitet] |
Snake18
erstellt: 03. Feb 2006, 16:34
Wie wärs mit den einsteigertipps? die helfen eigentlich immer! |
Soundjunk
erstellt: 03. Feb 2006, 17:12
Ich erkläre gerne |
T-S
erstellt: 03. Feb 2006, 17:38
hey, danke für schnelle und ausfürliche antwort, bin jetzt um einiges schlauer allerdings gibts bei mir in der nähe nix, muss mal in entfernterer umgebung kugn |
T-S
erstellt: 03. Feb 2006, 23:33
ähm, und hat zufällig einer vorschläge für guten subwoofer bis etwa 250€, wie gesagt metal tauglich |
steweb
erstellt: 03. Feb 2006, 23:45
Du könntest dich man bei Hertz umschauen! Gruß |
T-S
erstellt: 04. Feb 2006, 16:51
ja, und kann mir jemand beschreiben, was alles zu tun ist, um vom standard hifisystem zum letzendlich gewollten sytem zu kommen? ich meine was für kabel müssen wo verlegt werden und was wird wo angeschlossen? ach und wie würde es klingen, wenn ein subwooferchassis einzeln, ohne kiste oä im kofferraum seinen dienst tun würde [Beitrag von T-S am 04. Feb 2006, 16:54 bearbeitet] |
Snake18
erstellt: 04. Feb 2006, 18:35
lies dir mal die einsteigertipps durch..... da werden viele fragen beantortet, und du bekommst einen überblick über alles. UNd zu der frage mit dem Chassis ohne gehäuse: NEIN! |
plug & play Endstufe von Blaupunkt hüttima am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 5 Beiträge |
Clarion Radio mit JVC CD Wechsler .... GeneralByte am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 4 Beiträge |
bitte Hilfe: neues Blaupunkt und Störgeräusche ... suj am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 6 Beiträge |
Blaupunkt GTX 803 LS Soul2003 am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 2 Beiträge |
Welche(n) Verstärker für Emphaser Power? Admen am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
Blaupunkt-Wechsler!!! Speedstar am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
Vento Türen hinten Psychopath am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Welche Crimpzange könnt ihr empfehlen? El_Galinero am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 6 Beiträge |
CD-Wechslerprotokoll Blaupunkt INY am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 2 Beiträge |
was ist mit meiner endstufe MoDejan am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 8 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.733
