HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » frage zur absicherung | |
frage zur absicherung+A -A |
the_big_lebowski
15:04
erstellt: 31. Jan 2006, |
hallo zusammen werde mir in naher zukunft eine neue anlage verbauen... folgendes problem: komme mit meinem plus kabel von der batt in den kofferraum, auf meinen powercap(Dietz-21020 Hybrid 20 F). von da aus möchte ich zwei endstufe (carpower VORTEX-2/200 und VORTEX-2/400) betreiben. welchen qm sollte ich von da aus weiter verlegen und wie sollte ich die endstufen absichern? da ich ja den qm veränder sollte man auch neu absichern(zwischen cap und amps)??? ich weiß der cap ist überdimensioniert, aber schön, und vergleichsweise billig gewesen ![]() gruß und dank |
Mira`
16:45
Also wenn du den Querschnitt der Kabel nach dem Cap veränderst musst du erneut absichern. Wieviel mm² hat denn das Stromkabel was von der Batterie kommt? Denn am besten gehst du mit dem gleichen Querschnitt zu den Amps, dann sparst du dir die zusätzlichen Sicherungen und somit auch Wiederstände. |
the_big_lebowski
16:54
ich komm mit 35qm von der batterie und bin mir jetzt aber auch nicht sicher ob ich den qm in die endstufen bekomme... das wäre natürlich das einfachste. aber ist es nicht sowieso ratsam im kofferraum nochmal zu sichern? bei den meisten ergibt sich das ja durch einen verteilerblock der ja auch oft mit sicherungen bestückt ist. gruß |
Mira`
18:48
Ratsam ist es nicht unbedingt, denn das Hauptkabel ist ja mit der Hauptsicherung im Motorraum schon abgesichert. Nur wenn man den Querschnitt verringert ist eine zusätzliche Absicherung nötig. Wenn du das 35mm² Kabel nicht in die Endstufe bekommst, kannst du es entweder mit Aderendhülsen versuchen, oder das abisolierte Ende was in die Endstufe kommt so im Querschnitt zu verringern das es reinpasst. Dabei wird zwar der Querschnitt verringert, aber dies geschiet ja nur auf einer Länge von ca. 0,5cm. Von daher ist es vernachlässigbar. Und wie gesagt, weitere Sicherungen haben den großen Nachteil das sie zusätzliche Widerstände darstellen und somit die Spannung, die an den Endstufen ankommt verringern könnte. |
the_big_lebowski
00:24
erstellt: 03. Feb 2006, |
ah, danke! denke ich werde das so lösen... Aderendhülsen sind aber auch sonst zu empfehlen, oder? denke man bekommt dadurch auch einen besseren kontakt, und besser halten tut's auch. gruß |
TBone4
21:41
Naja in der Endstufe mit den schraubterminals würde ich nicht unbedingt sagen das da Aderendhülsen sinn machen. Mit den Blanken drähten wirst du da nen besseren übergangswiderstand hinbekommen losgehen werden die auch nicht wenn du sie vernünftig festschraubst. Für die maximal 20 cm die die beiden Stufen hinter dem Kondensator sind würde auch locker 20er kabel reichen ![]() |
Vortex 2/200 als "Stromverteiler" nOerkH am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
absichern? bruce_will_es am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
Endstufen absichern chrisXdream am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
wie 2 Amps absichern....? Nuss am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 11 Beiträge |
Wie hoch absichern Buzi am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 36 Beiträge |
Defekte Dietz 1F cap ElKaputo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 16 Beiträge |
Fragen zur absicherung? Svenid am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 21 Beiträge |
Cap an 2 Endstufen? Meier85 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 12 Beiträge |
Neue Anlage, welcher Cap? Zusatzbatterie? Robin89 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 13 Beiträge |
Cap paralel oder in reihe? Nathaniel am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlexPhil
- Gesamtzahl an Themen1.553.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.429
