| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie hoch absichern | |
Wie hoch absichern+A -A |
Buzi
erstellt: 24. Dez 2006, 09:36
Brauche mal wieder eure hilfe. Ich habe vor meine Starterbatterie in den Kofferraum zu setzten.Da ich etwas mehr platz im Motorraum benötige Jetzt meine Frage Wie hoch muß ich das Kabel absichern es ist keine Anlage verbaut es ist nur eine Batterie verbaut (Gel Batt) Und wie Stark sollte das Kabel sein Danke schonmal im Voraus |
Rübelzahl
erstellt: 24. Dez 2006, 12:43
Es kommt darauf an, wie groß (Ah) die batterie hat. also 20Ah,40Ah,oder 80Ah. Je größer die Batterie desto dicker das Kabel. Dafür gibt es Tabellen. Am besten mal googlen. Dort steht dann auch die Absicherung bei. mfg Jörg |
Buzi
erstellt: 25. Dez 2006, 09:34
Nach was soll ich da googlen ? Es ist eine 45Ah Batterie Ein Kabel habe ich noch da es ist ein 50qm |
Rübelzahl
erstellt: 25. Dez 2006, 09:53
Nun du hast ne 45Ah Batterie. Das heißt 1A pro Stunde dann hält die Batterie 45 Std. oder 45A pro Stunde und die Batterie wäre in einer Stunde leer. Jetzt müßtest du nur noch den Kurzschlussstrom der Batterie wissen. Zudem ist die Länge des Kabels noch von Bedeutung. Schau mal was man alles mit ein bisschen Geduld ergooglen kann. http://www.carhifi-ratgeber.de/sites/strom.htmmfg ALS HINWEIS!!!!!!!!!!!!! Nach DIN 72331 gekennzeichnet 12 V /85 Ah/280. 12 Volt ist die Spannungsangabe (24 V im LKW und großen Geländewagen, 6V im alten Käfer und osteuropäischen Fahrzeugen). 85 Ah besagt, daß ich 85 Stunden lang 1 Ampere entnehmen kann und die Spannung dann einen Wert von 10,5 Volt erreicht hat. Andersherum bedeutet das: Meine Anlage hat einen Stromverbrauch von 17 A. Wenn ich ohne den laufenden Motor Musik hören möchte, ist nach 5 Stunden Schluß. ( 17 A x 5 h = 85 Ah ). Die Zahl 280 gibt den Kälteprüfstrom an. Anschluß mit Relais, Hinweis auf gleiche Kapazität, sonst erfolgt eine gegenseitige Entladung. Trenndioden, Jörg [Beitrag von Rübelzahl am 25. Dez 2006, 09:55 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 25. Dez 2006, 09:55
Hallo, beim Kabel reichen 50qmm allemal .Was den Sicherungswert betrifft, müsstest Du mal ermitteln, wie groß die Leistung des Anlassers - und damit der Strom, der beim Starten gezogen wird - ist.Das Kabel "hält 200A aus", das wären ca. 2,5kW. Viele Grüße |
Rübelzahl
erstellt: 25. Dez 2006, 09:58
nun beim KFz Kabel gelten andere werte als bei eienr Hausverteilung. sicherlich könnte das 50qmm Kabel ausreichen, jedoch ist es wichtig die Hinweise beim Anschluss einer Zusatzbatterie zu beachten, ansonsten erfolgt eine gegenseitige Entladung. mfg jörg |
Buzi
erstellt: 25. Dez 2006, 10:16
Länge des Kabels ist ca:6m Ich nehm das 50qmm auch nur,weil ich es aus meiner Car hifi Zeit übrig habe.Und dazu brauche ich jetzt die Passende absicherung.Es wird auch nur die eine Batterie verbaut und die soll in den Kofferraum Es kommt auch keine Anlage mehr rein |
Rübelzahl
erstellt: 25. Dez 2006, 10:26
Na dann schlage ich vor, geh mal zu deinem Fahrzeughersteller in die Werkstatt und frage den bezgl. der Absicherung. Die haben ja alle Daten, wie Anlasser etc. Was hast du denn vor, dass die Batterie im Kofferraum muß und du mehr Platz im Motorraum benötigst? Stärkeren Motorblock einbauen? mfg jörg |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 26. Dez 2006, 03:56
Man sichert das Kabel ab und nicht nach irgend welchen Anlasser , der Sonnenumlaufbahn oder dem Eiscrusher. Die Kabel haben nen Nennwert bei dem die noch unter dem angegeben Belastungswert dementsprechend Temperaturresistend sind. Desto dicker Kabel desto geringer Spannungsabfall. Entsprechend demensionierte Bat vorausgesetzt. |
Rübelzahl
erstellt: 26. Dez 2006, 08:28
naja soweit so richtig. Nur warum berücksichtigt man den Anlasser??? Weil das eine Reihneschlußmotor ist. Und dieser beim Anlassen kurzzeitig eine "gewisse Größe" an Strom benötigt. Von daher sollte das Kabel gut dimensoniert sein. Das sind alles Faktoren die berücksichtig werden sollten. Für BLUT-AUS-OHREN:cut Hinweise wie Sonnenumlaufbahn oder Eiscrusher sind hier wohl fehl am Platz |
Buzi
erstellt: 26. Dez 2006, 08:49
Bis jetzt weiß ich aber immer noch nicht,wie hoch ich das ganze absichern sollte |
Rübelzahl
erstellt: 26. Dez 2006, 08:55
Dann hast du die Antworten nicht durch gelesen oder verstanden Sorry mfg Jörg |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 26. Dez 2006, 11:58
Abraxas
Richtig... hält sogar sogar noch mehr aus. Kannste locker 400 oder mehr drüber jagen. Die Relative Einschaltdauer (z.B.Anlassen) ist eh voll klein. Was am Ende an verwertbarer Spannung noch rauskommt ist nix mehr für Musik aber einem Anlasser reicht das aus. ![]() Edit: SuFu nutzen. Wir haben hier x-viele Freds über Kabel. Edit: Macht euch nicht so die Birne. Schmelzsicherungen sind eh total Träge. Die kann man bei Impulseströmen auch überbelasten. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 26. Dez 2006, 12:01 bearbeitet] |
Rübelzahl
erstellt: 26. Dez 2006, 19:17
http://homepages.com...rungenVerlegung.html http://www.oehlbach.de/for_all/de/konfigurator.phpVersuche es hier mal mfg jörg |
Buzi
erstellt: 27. Dez 2006, 09:45
Danke für den tipp,aber welche stärke von der Sicherung her soll ich nehmen |
Rübelzahl
erstellt: 27. Dez 2006, 11:58
das kommt auf das Kabel an und welche Stromstärke das Kabel verkraften soll. In deinem Beispiel ist ne 45Ah Batterie. also sollte das Kabel mindestens 45A abkönnen. Ich würde auf der Länge vom Kabel her gesehen bei deinem Querschnitt 50qmm eine 60A Sicherung rein machen. Bei einem Kurzschluss wird die auf jedenfall auslösen. Es gibt von Oelbach auch Automanten, so wie in der Hauselektrik. Die lösen aus und mit einem schalter kann man die wieder resetten. Genial, kosten aber auch was. mfg jörg |
Tylon
erstellt: 27. Dez 2006, 12:11
hä? hab ich was verpasst? muss ich dann meinen Prozessor (der mit 1A abgesichert ist) mit ner 75A Sicherung absichern, weil er an einer 75Ah Batterie hängt? unsinn. Das kabel wird gesichert, genau wie es Blut-aus-Ohren gesagt hat. Und ich würde mehr als 60A da rein machen.......... [Beitrag von Tylon am 27. Dez 2006, 12:12 bearbeitet] |
Rübelzahl
erstellt: 27. Dez 2006, 13:37
AN TYLON! Aha, na dann las mal deine Theorie hören. Konstruktive Kritik anstatt komische Bemerkungen wären besser Erst lesen dann redenEr hat ne 45Ah Batterie. Das kabel kann viel Strom verkraften, zu Recht, aber wenn er schon eine Kupfermine im Auto verlegt, sollte diese auch vernünftig abgesichert sein. Was den Beitrag von Blut-aus Ohren betrifft, so steht da nichts von Absichern drin, sondern die max. Stromzulässigkeit des KABELS!!! mfg jörg |
Tylon
erstellt: 27. Dez 2006, 13:59
Und genau das Kabel wird ja auch abgesichert. Ob die Batt jetzt nominal 45Ah oder 5000Ah hat ist dabei völlig sekundär. Der Anlasser zieht freilich nur kurzzeitig Strom, wohl sogar 200A, das hält die sicherung schon aus, aber man sichert ja ab, für den Fall, dass das Kabel mal durchscheuert. 50mm² wird mit 100-150 A abgesichert bei der Länge. Ich will mich jetzt nicht wieder um 10-20 A streiten wie beim letzten Mal bei diesem Thema, aber die Sicherung hat nie und nimmer etwas mit den Amperestunden der Batt zu tun. Dafür gibts ne Iso-Norm. Das is abhängig vom Kabel. Also ist das keine Theorie wie bei manch anderem. Und ich möchte nochmal den Kollegen hier zitieren
Genau so ist es. Die Kapazität (hat ja nichts mit maximal lieferbarem Strom zu tun!!!) einer Batterie oder der Anlasser haben nichts damit zu tun. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2006, 14:08
Ich würde in diesem Fall wohl mit 150A absichern!! Fakt ist, dass man das Kabel absichert und nicht die Verbraucher am Ende der Leitung! Und über den Anlasserstrom würde ichmir überhaupt keine Gedanken machen, denn eine sicherung hält für wenige sekunden ein vielfaches ihres nennstroms aus!!! [Beitrag von surround???? am 27. Dez 2006, 14:13 bearbeitet] |
Rübelzahl
erstellt: 27. Dez 2006, 14:10
OK Tylom, aber wenn er die Batterie im Kofferraum setzt und nur zu Anlasszwecken benötigt, wird der Anlasser kurzzeitig einen sehr hohen Strom aufnehmen. Von daher kam ja auch am Anfang des Themas der Tip, dass er mal zu einem Car HiFi Spezialisten oder einer Werkstatt soll, die ihm laut ISO NORM den Wert für die Absicherung des Kabels nennen. Deshalb nahm ich auch 60A, weil die Batterie im "Normalfall" 45A in einer Stunde liefert. somit wurde 60A gewählt falls mal kurzzeitig etwas mehr Strom benötigt wird. Klar ist sicherlich, dass die Sicherung zum Schutze des Kabels sowie gegen Durchscheuern bzw Schluss gegen Masse eingesetzt wird. Damit er aber den richtigen wert für seine Sicherung bekommt und die nicht auslöst, sobald der Anlasser betätigt wird, sollte er zu einem Fachmann gehen. Da spielt die dicke des Kabels eine sekundäre Rolle. Primär steht im Vordergrund die max. geforderte Amperezahl bei Ladung der Batterie sowie kurzzeitiger Belastung durch den Anlasser. mfg jörg |
Rübelzahl
erstellt: 27. Dez 2006, 14:12
Wie man sieht, haben viele Leute unterschiedliche Ansichten. Damit BUZIzu seinem Ergebnis kommt sollte er einen Fachbetrieb aufsuchen. Dort wird ihm mit Sicherheit geholfen ![]() mfg jörg |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2006, 14:16
dann schaut man einfach wie der anlasser orginal abgesichert ist!! wenn der wert unter 150A liegt sollte dass doch alles kein problem sein! im zweifel einfach ausprobieren mehr wie eine defekte sicherung kann nicht dabei rauskommen!! man kann auch alles kompliziert machen! ![]() und wenn man die leute immer zum "freudlichen" schickt ist das zwar einfach aber oft nicht der gewünschte weg des threadstarters!! [Beitrag von surround???? am 27. Dez 2006, 14:17 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 27. Dez 2006, 14:18
du hast es immer noch nicht verstanden. nix für ungut, aber nach deiner theorie müsste ich einen prozessor mit 100 Ampere absichern, wenn ich ne 75Ah Batterie habe. Das ist schlichtweg FALSCH. Und 100-150A waren Iso-Werte für die länge von 4-6 metern bei 50er kabel. |
Rübelzahl
#25
erstellt: 27. Dez 2006, 14:20
das mag wohl stimmen, aber so wie es aussieht hat BUZI gar keinen Plan. (Nichts für Ungut) Und bevor er da sich was baut, was nachher ins Auge geht, sollte er eventuell mal bei jemanden vorbei fahren der Ahnung hat. Der ACR Laden bei uns ist recht freundlich und gibt immer gute Tipps sogar umsonst!!!!! mfg jörg |
Rübelzahl
#26
erstellt: 27. Dez 2006, 14:24
TYLON Ich verstehe mehr als DU denkst. Las es gut sein, wir beide haben unterschiedliche Auffassungen. Diese sollten wir nicht hier im Thread austauschen. Per PM gerne, aber nicht mehr hier, ok? Du hast deine Variante und ich meine. Sorry, wir beide reden am Thema vorbei. Das Witzige daran ist nur wir meinen beide Dasselbe aber nicht das Gleiche! Hast DU das verstanden mfg jörg |
Tylon
#27
solange die sicherung nur zu klein ist, kostet es höchstens eine neue sicherung. |
surround????
Gesperrt |
#28
erstellt: 27. Dez 2006, 14:25
Was ist denn da das Problem eine 150A Sicherung einzubauen? |
Rübelzahl
#29
erstellt: 27. Dez 2006, 14:28
Es gibt keine Probleme nur unterschiedliche Ansichten. Aber egal. Buzi hat doch das erreicht was er wollte. Ihm wurde doch jetzt seine Frage gut beantwortet. Das zählt doch, mehr nicht mfg jörg |
surround????
Gesperrt |
#30
erstellt: 27. Dez 2006, 14:32
Buzi
#31
erstellt: 27. Dez 2006, 14:38
Genau du sagst es Ich danke euch allen für die Ausführliche beschreibung |
A-Abraxas
#32
erstellt: 27. Dez 2006, 21:05
das wäre ein "Anhaltspunkt" - wenn denn die Plusleitung zum Anlasser im Fahrzeug eine Sicherung hätte . Ich kenne keins... , was aber nichts heißen muss. Bei Fahrzeugen wie dem 3er BMW mit großer Maschine und serienmäßig im Kofferraum verbauter Batterie könnte dafür eine Sicherung vorhanden sein. Viele Grüße |
Blut-aus-Ohren
#33
erstellt: 28. Dez 2006, 13:38
Oke ich war kurz weg aber kein Grund hier jetzt Quatsch zu schreiben. So Joerg du musst ein Kabel absichern nach seinen Gesamtwiederstand und Temperaturresistenz wie ich schon schrieb. Was passiert wenn ich Kurzschlusserzeuge? Die Batterie geht auf Vollgas. So liefert Strom so viel sie kann. Ihre Begrenzung ist ihr eigenener Innenwiederstand plus die Innenwiederstände im Kurzschlusskreis. Deswegen ist die Kaltstromleistung wichtig und nicht die Ah. So und noch ne Frage an dich Joerg. Warum baust du nen 50mm² Kabel ein? Um einen geringen Innenwiederstand zu haben bestimmt. Und warum dann eine geringen Sicherungswert dann nehmen? (mit hohen Innenwiederstan 6-8mOhm bei ca. 50 Ampere Sicherung). Deswegen 150 Ampere Sicherung bei 50². Am besten ANL Sicherung. Da haste dann dann sehr niedrige Werte beim Innenwiederstand. Bei deiner Theorie hast du unnötigen Spannungsabfall. Also weniger Leistung mehr Verzerrungen und und und.... Lass dir was von Inventarpeoples sagen. |
Rübelzahl
#34
erstellt: 28. Dez 2006, 14:42
So Blut aus Ohren. 1. Es ging am Anfang des Artikels darum dass Buzi eine Batterie in den Kofferraum baut und diese NUR als Starterbatterie nimmt. Das hat rein gar nichts mit Musik zu tun oder der Anlage!!!! Erstens sind die 50qmm überdimensioniert, aber egal er hat nichts anderes. Es hätte auch ein 35qmm Kabel voll ausgereicht. 2. Wenn er die Batterie im Kofferraum setzt und die 50qmm für die BATTERIE benutzt muß dieses Kabel abgesichert werden. Und bestimmt nicht mit 150A. Dann schau mal in deinem Auto nach wie das Kabel von der Batterie zum Anlasser abgesichert ist, bzw von der Lichtmaschine zur Batterie. Auf keinen Fall mit 150A oder höher. 3. Blut aus Ohren Lass dir was von Inventarpeoples sagen. schöner Spruch. Aber dann sollten "Inventarpeople erst lesen dann denken und dann schreiben. Er will nur das Kabel absichern was zu einer Batterie geht, was wiederum zum starten des Motors benötigt wird. MEHR NICHT!!! Keine Anlage Kein Bass Keine Endstufen!!!! NICHTS LEISTUNG nur STARTEN!!! LESEN,DENKEN SCHREIBEN!!! |
Blut-aus-Ohren
#35
erstellt: 28. Dez 2006, 14:53
Trotzdem musst du höher absichern. Es wird nicht nur der Anlasser gestartet sondern auch das Motormanagment braucht Strom. Und der Weg vom Kofferraum zum Motorraum ist viel größer. Es geht um den Spannungsabfall den du durch den Anlasserstrom hast. Der ist bei der Kofferraumlösung eh schon viel höher als wenn die Batterie im Motorraum sitzt. Und im Winter spielt das schon eher ne Rolle ob du 0,5V mehr Spannung zu Verfügung hast oder nicht. Die Batterie hat nur 30% Leistung im Winnter der Motor brauch durch die erhöhte Zähigkeit bis zu 250% Anlassstrom als im Sommer. Wenn du dann eine Sparverkabelung hast wirds echt spannend. Und man sicht das Kabel immer dementsprechend ab (50²(150Ampere))sonst ist es falsch dimensioniert!!!! So und nun Friede. |
Rübelzahl
#36
erstellt: 28. Dez 2006, 15:03
OK Friede mfg Jörg |
Wie hoch absichern Kagemaru am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 11 Beiträge |
absichern? bruce_will_es am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 8 Beiträge |
Batterie im Kofferraum NeoLET am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 3 Beiträge |
2. batt in motorraum? soeaen am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Batterien richtig absichern? bassist222 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 30 Beiträge |
wie 2 Amps absichern....? Nuss am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 11 Beiträge |
560W über 80A absichern? th0r4x am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 28 Beiträge |
Gel Batt oder neue Starter? Pedda2407 am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 12 Beiträge |
Remote absichern? sthpanzer am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 21 Beiträge |
Endstufen absichern chrisXdream am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
