HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Cap an 2 Endstufen? | |
Cap an 2 Endstufen?+A -A |
Meier85
15:35
erstellt: 02. Apr 2012, |
Hallo, mal eine Frage ich habe folgende Endstufen: für den Subwoofer die Boa MVU 9090 (Ausgangsleistung (4 Ohm): 2x 200 W / 1x 600 W RMS Ausgangsleistung (2 Ohm): 2x 300 W RMS) und für das Frontsystem die Hertz HE2 Output Power (RMS): 70W x 2 (4 Ohm) 100W x 2 (2 Ohm) 200W x 1 ( 4 Ohm) Cap ist das Hifonics 1F ![]() Nun meine Frage wie sollte man es anschließen bzw. sollte man den Cap nur auf den Subwoofer schalten? Also + von der Batterie ans Cap und dann direkt an die Endstufen oder noch eine Verteiler dazwischen? Und - von der Karosse ans Cap und dann direkt an die Endstufen? Danke |
cwolfk
Moderator |
15:43
Du kannst das Cap auch als Verteiler nutzen. |
Meier85
15:57
ok alles klar also + und - ins cap und von da aus an die beiden Endstufen ![]() Dann ist alles klar ![]() |
razzor
17:12
Ja so kann man es machen, wobei ich es fast sinvoller finde, Ihn nur für den Sub einzusetzen... |
Meier85
17:28
das hab ich ja auch überlegt :-/ bin aber unschlüssig |
cwolfk
Moderator |
17:33
Mach, was weniger aufwändig ist. Ich vermute du würdest keinen Unterschied hören, wenn überhaupt kann man ihn messen. |
Meier85
17:50
gut einfach ist direkt vom cap an beide ![]() werd ich wohl dann so machen ![]() |
razzor
09:46
erstellt: 03. Apr 2012, |
Denke auch nicht, dass man was hören wird... ![]() |
B.Peakwutz
12:45
Naja, die Boa packt schon gut was ![]() Da ist es auch interessant, wie der Kabelquerschnitt ist. Wie groß hast du die Kabel dimensioniert? (Nur nebenbei, den Elko würde ich auch vor beide Endstufen hängen) Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 03. Apr 2012, 12:46 bearbeitet] |
goelgater
23:08
hi Ein Cap gehört immer an die Frontendstufe |
nicolas-eric
00:22
erstellt: 04. Apr 2012, |
Ein Cap gibt seine Ladung bei Spannungsabfall im System ja nicht nur in Richtung einer Endstufe ab, das wird ins gesamte System abgegeben. Wenn die Kabellänge für den Weg vom Cap zu Endstufe 1 nicht deutlich länger ist, als zu Endstufe 2, dann ist ist der Spannungsabfall durch das längere Kabel auch zu vernachlässigen. Welche Endstufe zieht denn schlagartig in kürzester Zeit richtig viel A und verursacht damit die Spannungsschwankungen? Das ist die vom Sub und nicht die vom FS. Wo gehört dann das Cap hin? Nutze das Cap einfach als Verteiler für beide Endstufen, das passt schon. |
'Stefan'
00:41
Weder pauschal vor die Sub-Endstufe, noch pauschal vor die andere. ![]() ![]() |
Wie Cap anschließen ? Rudel am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
cap ll für 2 amps looks am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Power Cap frechor am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
Power Cap + Baterrie Focal-FAN am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 2 Beiträge |
Power Cap ?!?!? www+nokia-information+de am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 17 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
cap hat 2 anschlüsse... r4pt0r am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
Cap behält Ladung nicht! SilverHawk2 am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 16 Beiträge |
cap quaeler1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
CAP josmuck am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 5 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRonLitti
- Gesamtzahl an Themen1.560.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.662
