hilfe!!! 2te batt im kofferram
blume01558
#1 erstellt: 11. Jan 2006, 02:12
hallo leute ich brauche dringent eure hilfe...
und zwar habe ich ne colli und möchte sie bei 2 ohm an nem T1 laufen lassen
ich habe von allen leuten gehört da gibt es probleme mit dem strom...
zur zeit habe ich 1x35q liegen das ist zu wenig für den saft das ist mir klar
ich wollte das so machen (aber bitte nicht lachen)
vorne eine normale bat mit 75AH, von da aus ein 50quadrat nach hinten an eine gel bat, von da aus mit 2x35er (plus) und 2x35er (minus) in die colli rein...
sooo nun die große frage soll ich lieber 2x35er nach hinten legen??? oder doch lieber 1x50er....
und ganz wichtig wie mache ich das mit der 2ten batterie das die sich nicht entladen tut bzw. das sie auch immer mit geladen wird und nicht runter geht...
die einen sagen ach qutsch einfach rein bauen und ab und an ma laden
die andern sagen nen schalter dazwischen und nur an machen beim messen... finde beides quatsch
gibt es da nichts das die nur an geht wenn ich den motor starte und das die da automatisch geladen wird...
danke leute
gruß ein verzweifelter hifi freund
________
nicht bloß alus und gut
sNaKebite
#2 erstellt: 11. Jan 2006, 17:33
50er sollte als Ladekabel reichen.
Von der 2ten Bat. zur Colli hast du nur einen sehr kurzen Kabelweg. Da sollte auch ein 35² Kabel ausreichen.
Wenn du hinten eine Gel-Batterie und vorne eine normale Säure-Batterie einbaust, kann es AFAIK u.U. zu Problemen kommen wenn du ein Ladegerät dranhängst.
Wenn du willst, dass die Zusatzbatterie nur angeht wenn du den Motor startest solltest du ein Trennrelais einbauen. Wie das genau funktioniert schaust du dir am besten in einem von den unzähligen Threads dazu an. Dann laufen beide Bats wenn du den Motor startest und wenn du ohne Zündung hörst, läuft nur die Zusatzbatterie um zu gewährleisten, dass du selbst wenn die hintere Bat leer ist, du trotzdem noch den Wagen mit deiner ersten Batterie starten kannst. Sobald du den Motor laufen hast wird die andere dann ja wieder geladen.
blume01558
#3 erstellt: 12. Jan 2006, 14:09
also mit andern worten
50er kabel nach hinten und von der 2ten bat 35er zur colli...
ein Trennrelais dazwischen das nur saft gibt wenn das auto an ist
und die hintere bat wird dann automatisch mit geladen wenn der motor an ist oder???
aber was meinst mit probleme beim laden???
sNaKebite
#4 erstellt: 12. Jan 2006, 14:22
Mit anderen Worten.. JA
Bzgl. Probleme beim Ladevorgang:
Gute Frage. Was da genau passieren kann weiß ich leider nicht. Mir wurde nur mal gesagt, dass es da u.U. zu Problemen kommen könnte, wenn man beide in einem Ladezyklus läd. Wie gesagt, es kann wohl. Wäre vllt ganz praktisch wenn sich da jemand mit mehr Ahnung mal drüber auslassen könnte über das Zusammenwirken von Säure- und Gel- bzw. Säure- und AGM-Batterien.
blume01558
#5 erstellt: 12. Jan 2006, 14:38
cool da weis ich was ich zu tun habe :-)
halt eben das problem mit der normalen bat...
ma schauen ob ich irgend wie ne billige bekommen kann...
2te Batt über Lichtmaschiene
Raiko am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  7 Beiträge
2 Batt !!!!
ZooCrew am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
2te Batterie ??
bommel am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  15 Beiträge
Cap oder Batt....
ZooCrew am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  7 Beiträge
Verstärkernoob die 2te
Benderfrettchen am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  3 Beiträge
lebensdauer batt
bruce_will_es am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  5 Beiträge
Welche Batt?
KnappTwo am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  8 Beiträge
Welche Batt?
ByWeed am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
2te Batterie aber wie?
wuerrer am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  17 Beiträge
2te Batterie , Trennrelais
blue_vw am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  214 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
