| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2te Batt über Lichtmaschiene | |
2te Batt über Lichtmaschiene+A -A |
Raiko
erstellt: 01. Jan 2009, 23:51
hy Leute ich hab ne Frage ich würd für meine Anlage eine 2te Batterie brauchen oder wollen meine frage schafft die Lichtmaschiene diese mitzuladen ohne das es auf die Substanz dieser geht sprich nicht imma auf höchstleistung laden muss es handelt sich um eine 530d bmw mfg |
sehbaer
erstellt: 02. Jan 2009, 00:06
Da könnte man hochelegant eventuell einen digitalen Lichtmaschinenregler einbasteln, wenn der BMW das zulässt. Oder ein Lichtmaschine-zu-Batterie Ladegerät. |
Raiko
erstellt: 02. Jan 2009, 00:28
macht aber nix anderes als rauftransformieren wenn ich das richtig versteh das heist ausgangsspannung auf max wiederum und schlecht für lima oder??? |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2009, 00:51
Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Wenn beide Batterien in Ordnung sind, schafft die Lichtmaschine diese auch immer zu laden, wenn die Ladespannung über der Leerlaufspannung der Batterien liegt. |
Raiko
erstellt: 02. Jan 2009, 00:53
schaffen wird sies aber eben keine lust das ich nach einem monat ne neue lima brauch weil die auf vollast läuft da diese nicht billig is ??? |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2009, 01:00
Nein, eine zweite Batterie bedeutet keine erhebliche Mehrlast. Die Batterien brauchen entsprechend lang um vollgeledan zu werden. Die Last treibst du mit starken Verbrauchern in die Höhe, also Endstufen die soviel Leistung ziehen das die Spannung des Bordnetzes einbricht. Dann steuert der Regler die Lichtmachine auf Volllast. Dann hast du das Problen mit der Lima schnell. Kurze Frage, ist beim 530d nicht schon die wassergekühlte Lima verbaut? |
Raiko
erstellt: 02. Jan 2009, 01:03
beim E39 noch nicht was ich so weis aber danke auf jeden fall |
hilfe!!! 2te batt im kofferram blume01558 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Lichtmaschiene großeZero am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 13 Beiträge |
2 Batt !!!! ZooCrew am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Lichtmaschiene Wickeln? maratuk am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 13 Beiträge |
Cap oder Batt.... ZooCrew am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Lichtmaschiene zu klein? soeaen am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 5 Beiträge |
Welche Batt? KnappTwo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
2te Batterie ?? bommel am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 15 Beiträge |
Größte Lichtmaschiene bei Golf 2 Bloodhound am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 10 Beiträge |
lebensdauer batt bruce_will_es am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
