HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie hoch ist die Impedanz? | |
Wie hoch ist die Impedanz?+A -A |
Poloflo
19:16
erstellt: 28. Nov 2005, |
Hallo.Ich hab grad n Filmriss.Will gerne mein FS an einer Hifonics Z440 brücken.Steh grad voll aufm Schlauch und überlege, ob das geht oder nicht. Daten der Endstufe: 4-Kanal Verstärker - 4x110 W Leistung an 2 Ohm - 4x55 W Leistung an 4 Ohm - 2x220 W Leistung an 4 Ohm Mono gebrückt - 12 dB Highpassfilter: 60 - 1.200 Hz - 12 dB Lowpassfilter: 80 Hz Also das FS besteht aus TMT und HT.Beide 4Ohm. Mfg Flo(der grad grübelt,aber nich mehr drauf kommt) ![]() |
Riddick2006
21:01
![]() Wo ist das Problem?! Oder willst du die HT aktiv betreiben?! MfG |
Poloflo
21:12
Nee, will ich nicht.Hab nur grad den Totalblackout.Weiß echt grad nich mehr, wie ich den Widerstand errechne.Sinds zwei oder vier Ohm?? Also Tmt vier Ohm,denn Frequenzweiche,dann Ht vier Ohm. Sind dann gebrückt an der Stufe?? Mfg Flo |
JPSpecial
22:37
Nein, sind dann ganz normal 4Ohm an der Endstufe... |
Poloflo
00:47
erstellt: 29. Nov 2005, |
Hmm,kannste mir mal,den genauen Rechenweg erklären?? Ich bekomm das nich mehr hin.... Hast auch bedacht, dass ich die brücken möchte?? Mfg Flo |
JPSpecial
01:00
Ach so, du möchtest jeweils zwei Kanäle brücken für das System, die Endstufe sieht dann pro Kanal 2Ohm (beim Brücken sieht jeder Kanal die Hälfte der angeschlossenen last), du hast dann somit 220Watt pro Seite auf deinem Kompo... Bei Frequenzweichen gibt´s nichts zu rechnen, wenn da ein TMT und ein HT mit je 4Ohm dran hängen sind es vor der Weiche ebenfalls 4Ohm, da die LS von der Weiche nicht parallel oder in Reihe geschaltet werden, die LS spielen ja nicht die gleichen Frequenzen wie´s beim parallel/Reihe schalten wäre, sondern teilen sich die Frequenzen auf. Für den Amp sind ein TMT und HT die über ne Weiche miteinander verschalten sind das gleiche wie ein einzelner LS, er sieht jeweils 4Ohm. Hoffe das war jetzt halbwegs ordentlich erklärt... |
Poloflo
01:57
War schonmal nicht schlecht ja.Danke. Aber meine eibgentliche Frage ist ja, ob die Endstufe das mitmacht.Dürfte 2Ohm stabil sein.1Ohm denk ich nicht. Aber wenn ich es recht in Erinnerung habe, müssten das gebrückt denn 2Ohm sein oder nicht? Mfg Flo |
JPSpecial
02:20
Jepp, hast du recht in Erinnerung! Und keine Sorge, die Endstufe wird´s mitmachen ![]() |
Poloflo
02:35
Cool, vielen Dank.... Glaube ich muß auf dem Impedanzgebiet (dummes Wort) mal einen Auffrischungs-Lese-Kurs machen.... ![]() Aber das ist soweit schonmal gut.... ![]() Mfg Flo |
Krümelmonster
20:04
erstellt: 30. Nov 2005, |
Aber kann das auch das System??? 220W is ne Menge Holz!!!! Ein bekanntes, großes Canton 3Wege System mit nem 25er Bass hält, so viel ich weiß 100W (180W max.)! Lautstärketeschnisch stirbt man auch fast bei 4x75W. (ohne Bass) |
JPSpecial
20:14
Das stimmt schon, 2*220Watt auf´s FS ist schon ne Ansage ![]() Allzu gedankenlos sollte man da den Lautstärkeregler nicht auf Rechtsanschlag drehen ![]() |
Poloflo
20:54
Keine Angst, das tu ich schon nich.... Bin ja kein Grobmotoriker ![]() Alles immer mit bedacht!!! Aber danke,dass ihr euch Sorgen macht. ![]() Mfg Flo |
Snake18
21:15
Was ist es denn für ein Systen? Ich würds lieber nicht brücken, ich hab das gestern mal vorrübergehend bei mir probiert. Jetzt klingt der Hochton scheisse. lass es lieber, wenn dir der klang wichtig ist. Aber vielleicht ist es ja bei dir auch anders! Kannst ja mal verschen, aber erwarte klanglich net so viel. Vor allem der Hochton leidet. |
DaNi_
21:22
Ach, geht scho, 220RMS für FS. Meins läuft auch mit 192RMS und verträgt 80RMS. Irgendwie juckt das mein CSX aber absolut nicht, ist halt einiges mehr an Pegel möglich dadurch ![]() ![]() |
Poloflo
21:27
Isn Helix Blue 62.Noch... Zu Weihnachten gibts was anständiges.... Werden die schon aushalten.Werds ja merken. |
JPSpecial
23:00
Die Power liegt ja auch nicht permanent an sobald die Endstufe angeht, sondern liegt meist deutlichst darunter im normalen Musikbetrieb... Von daher, kein Problem. Ich hätte auch keine Porbs damit ne Colli an´s Frontsystem zu hängen ![]() ![]() [Beitrag von JPSpecial am 30. Nov 2005, 23:00 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
23:42
Jo so sieht es aus. Jeder Lautsprecher auch wenn er durch die Weiche geschleift wird hängt parallel am Amp. Aber wie schon beschrieben wird die Leistung aufgeteilt. Dies geschieht durch Frequenzabhängige Wiederstände in den einzelnen Zweigen. (Phasenverschiebung von Strom zu Spannung)Wenn man das alles idealisiert und sowas wie Impedanzverlauf mal randtechnisch bedachtet ergibt sich in der Summe ein linearer Wiederstand vor der Weiche(theoretisch). zu Leistung: Is so wichtig wie voller Bierkasten. Desto mehr da ist desto besser. ![]() |
Poloflo
01:51
erstellt: 01. Dez 2005, |
Denk ich mir auch.....Hätt zwar gern ein feines anderes Stüfchen, aber kommt denn hoff ich auch bald ma. Aber das Fs wird schon klarkommen damit.Höre ja auch nich ständig auf Anschlag ![]() Aber danke für die doch nun zahlreichen Antworten. |
Snake18
22:44
Also ich habs gerade wieder zurückgemacht. Ich bin jetzt 2 Tage damit rumgefahren, und es hat mir überhaupt net gefallen. |
Poloflo
23:57
Ich werds mir auch mal ne Weile anhören und dann entscheiden... Im Moment kann ich leider nich probehören....Auto springt nich an ![]() Hoffe das is nix schlimmes... Mfg Flo |
Snake18
00:07
erstellt: 02. Dez 2005, |
kann die Temperatur sein, da machen manche Batterien schlapp... |
Poloflo
00:35
Nee, nee, Batts sind voll.Der springt nur nich an.Hab schon Teile gewechselt, aber hat nix gebracht.....Morgen kommt n Kumpel, der arbeitet bei VW ![]() Denn sollte das Aggregat wieder laufen und ich kann ENDLICH wieder Musik hören... |
Snake18
17:03
Dann mal viel Glück! |
Impedanz Corsa_b am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 2 Beiträge |
Frage Impedanz cHoK3y am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 3 Beiträge |
lautsprecher impedanz -mario- am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 4 Beiträge |
Wie hoch absichern Buzi am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 36 Beiträge |
Welche impedanz? MastaOlli am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
Impedanz Frage leon1,9tdi am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 5 Beiträge |
Impedanz verringern? Flea78 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 22 Beiträge |
Wie hoch absichern Kagemaru am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 11 Beiträge |
2 AXX gebrückt... Impedanz? Acoustico am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer Impedanz Dual 1 Ohm? Dotzi_007 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
