HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 AXX gebrückt... Impedanz? | |
2 AXX gebrückt... Impedanz?+A -A |
Acoustico
21:24
erstellt: 14. Feb 2006, |
HalliHallo, mal ne ganz kurze Frage, da ich rechnerisch auf nix gescheites gekommen bin. Wie ist eigentlich die Impedanz wenn ich 2 AXX gebrückt parallel an eine Endstufe anschließe? Ich gehe jetzt mal von 150W/sinus 4 Ohm aus. Was kommt also noch raus bei 2 AXXern? Danke schonmal für eine Erklärung |
prefix
23:36
du willst 2 AXX mit jeweils 4 Ohm an eine Endstufe anschließen die dann 2 Ohm Mono läuft ? sprich du hast dann parallel Schaltung der Subs 2x4 Ohm ist 2 Ohm ... und hast die Endstufe intern gberückt 2x4Ohm sind auch 2 Ohm ... damit hast du praktisch 2x2Ohm und das auf einen nenner wären dann 1 Ohm ... musst erstmal gucken ob die Endstufe 1 Ohm stabil ist..... wenn du sie aber in Reihenschalten würdest ... 2x4 ohm woofer = 8 Ohm .... und 2x4 Ohm Amp = 2 Ohm kommst du gesamt auf 4 Ohm hast dann aber auch weniger Leistung logischerweise ... hoffentlich stimmt das ^^ |
Lumpel
23:40
Hier kann man sich das simulieren lassen, das dürfte weiterhelfen! ![]() by Lumpel |
Acoustico
01:07
erstellt: 15. Feb 2006, |
Also: das interne Brücken führt zu einer Halbierung der Impedanz, habe ich das richtig verstanden? Wieviel weniger Leistung wäre es denn bei einer Reihenschaltung der Woofer? Das spricht ja alles dafür, dass dann beide einfach die Power eines normalen Kanals bekommen oder? |
morphii
10:47
Bei ner Reihenschaltung (4Ohm+4Ohm) hast du ne Gesamtimpedanz von 8Ohm, wenn du die Subs dann noch gebrückt anschließt hast du 2 Kanäle die jeweils auf 4Ohm laufen, d.h. die 2 AXX1010 würden zusammen 300W bekommen (2x150W) ![]() P.S.: läuft mein AXX1010 gut?^^ Hoffe doch ![]() |
Vincent-84
17:17
bei zwei 4ohm woofern brauchste entweder nen Monobloch oder eine 1ohm stabile endstufe. oder du gibst dich halt mit 150watt/woofer zufrieden. Gruss |
Acoustico
18:43
Alles klar, danke für die Antworten ![]() @ morphii: Der AXX läuft wunderbar, thx nochmal ![]() |
morphii
20:50
Ich habe zu danken ![]() |
2 x axx 1515 an f2-300 / 1ohm?? tubattila am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 7 Beiträge |
Impedanz verringern? Flea78 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 22 Beiträge |
gebrückt / nicht gebrückt? Riddler am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
Gebrückt? manu02288 am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Impedanz Corsa_b am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 2 Beiträge |
3 AXX WIE VERKABELN? WELCHE ENDSTUFE? hifo am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 49 Beiträge |
Leistung im 3Kanalbetrieb / Brücken /Impedanz whisky2k2 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 2 Beiträge |
Impedanz Frage leon1,9tdi am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 5 Beiträge |
lautsprecher impedanz -mario- am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 4 Beiträge |
Wie hoch ist die Impedanz? Poloflo am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 23 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.293
