| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Richtigen Subwoofer richtig an richtigen Amp ansch... | |
Richtigen Subwoofer richtig an richtigen Amp anschließen?+A -A |
pi31415926
erstellt: 15. Apr 2004, 20:43
Moin! Ich hab da mal eine wahrscheinlich ziemlich doofe Frage. Demnächst (hoffentlich... ) will ich mir als eine Einsteigeranlage folgendes ins Auto pflanzen:Amp: Carpower Wanted 4/320 Front: Helix HXS 636 Avantgarde Sub: JL 12W0. Dabei wollte ich mit zwei Kanälen das Frontsystem betreiben und den Sub gebrückt an die beiden restlichen anschließen. Bevor ich damit anfange, habe ich mir mal die Datenblätter zu Amp und Sub zu Gemüte geführt. Da steht nun Folgendes: Carpower Wanted 4/320 Ausgangsleistung Bridged (4 Ohm): 2x240W(RMS) Stereo (2 Ohm): 4x110W(RMS) Stereo (4 Ohm): 4x80W(RMS) JL 12W0 Dauerbelastbarkeit 125W Empfohlene Verstärkerleistung: 250W, danach Garantiever- lust und Weltuntergang. Jetzt muss ich zugeben, dass mir die Begriffe "Dauerbelastbarkeit", "gebrückt", "RMS" und so weiter nach drei Wochen intensiver Forumslektüre etwas im Kopf umherschwirren Wenn ich den Sub (in der 4 Ohm-Version) gebrückt anschließe, "sieht" die Endstufe ja an beiden Kanälen nur noch jeweils 2 Ohm, richtig? D.h. ich dürfte im gebrückten Betrieb schon über die von JL empfohlene maximale Leistung hinaus kommen. Soll ich den Sub also als 8 oder 12 Ohm-Version kaufen, damit die Impedanz an den Verstärkerausgängen hoch genug ist und mir der Sub nicht gegrillt wird? Oder hab ich da was falsch verstanden? Oder wie? Für fachmännischen Rat wäre ich extrem dankbar...nicht, dass sich mein sauer erspartes Geld (buchstäblich) in Rauch auflöst... Gruß, Christian |
Reitrok
erstellt: 15. Apr 2004, 21:53
wenn der stärker ist ist nicht so schlimm! du muss halt gucken das du den level richtig einstellst! geht ganz einfach. du legst ne originale audio cd ein mit viel bass, dann den level an der endstufe ganz runter drehen. dann das radio so weit aufdrehen bis es verzerrt dann soweit zurückdrehen bis das signal wieder sauber ist. die einstellung lassen und dann den level an der amp so lange hoch drehen bis der sub verzerrt und dann wieder zurück drehen. dann merkst du dir die einstellung am radio und gehst bei musi hören nicht über die gemerkte einstellung. allet kla ? ;-) |
Subwoofer an AMP anschließen Olli.h am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Eine Frage des richtigen Anschlusses... pi31415926 am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen ? frank31 am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
amp anschließen ? XxXusernameXxX am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zur richtigen Polung! popp am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Amp anschließen crazyc am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
Axton C500...Wie schließe ich richtig an??? bastaa am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
Wie Amp an Werksradio anschließen? snoopyM6 am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer im Radkasten juzzyfruit am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 15 Beiträge |
Verstärker richtig anschließen?!?!?! Hilfe! Koneei am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.681
