| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ai-NET und PXA H700 | |
Ai-NET und PXA H700+A -A |
FallenAngel
erstellt: 28. Okt 2005, 12:06
Hallo, wenn ich ein Radio mit NICHT optischem Ai-NET-Ausgang habe (z.B: mein ehemaliges 9812RB), kann ich dennoch den Ton über dieses Kabel übertragen? Werde aus der Bedienungsanleitung des H700 nicht schlau. Danke! |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 28. Okt 2005, 18:12
Gibts das Ai-Net auch optisch? In der Regel sollte unten an deinem Radio ein Wählschalter sein mit dem man der HeadUnit sagt ob übers Ai-Net was reinkommt (Wechsler) oder was rausgeht (Prozessor). Schau mal in der Anleitung von deinem 9812 nach. |
FallenAngel
erstellt: 28. Okt 2005, 22:54
ist ja mein ehemaliges radio, BA nicht vorhanden. also kann man prozzis mit dem Klang digital über den AI füttern? |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 29. Okt 2005, 07:42
Die BDA kannst du dir ja bei Alpine runterladen. Über das Ai-net ists auf jeden Fall möglich. Aber selber hab ich damit noch keine Erfahrung gemacht, bei genaueren Fragen kannst dich ja mal an ihn wenden: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=63571er betreibt ein 55er mit PXA-701 übers Ai-Net. |
dak0
erstellt: 29. Okt 2005, 14:05
hi.! ja ich betreibe in 55er mit nem 701 pxa. was ich aber nicht verstehe, wenn du doch an deinem radio gar kein ai net ausgang hast, dann kannst du doch ein ai net kabel gar nicht benutzten! oder versteh ich da was falsch oder meinst du was anderes. weil sonst müsstest du mit handelsüblichen cinchkabel vom vorverstärker ausgang vom radio an den prozessor dran. ob du dann unterhalb des radios auch den schalten umlegen musst weis ich allerdings nicht, das kannst ja dann testen ! mfg !! |
FallenAngel
erstellt: 29. Okt 2005, 14:16
ich habe jetzt den 2. defekt an meinem Pio innerhalb eines Jahres und jetzt ist es in Reparatur. Beim nächsten Fehler werde ich den Kauf wandeln. Bisher tendiere ich zum PXA-H700 und ein Alpine CDA-9847R. Ist der Klang der HU bei Ai-net egal? Danke! |
Eingänge bei PXA H700!!!FRAGE!!!??? Reandy am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
pxa h700 einstellungen MX Mode Reandy am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 13 Beiträge |
Alpine Ai-Net fragen Dia(V)ond am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
HILFE!!!!PROBLEME mit Ai-Net Alpine 7998 und PXA 700 Reandy am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 23 Beiträge |
An alle Alpine PXA H700/701 Kenner/Besitzer/Verkäufer El_Mero-Mero am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 9 Beiträge |
Alpine PXA-H 701 defekt? $passattuner$ am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 19 Beiträge |
Hilfe: Pfeifen der Lichtmaschiene trotz AI-Net-Verkabelung Klikidiklik am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 4 Beiträge |
Alpine Probleme MBus auf AI net Sven# am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Ai-Net Wechsler an M-Bus beetlemax am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
Das wars wohl mit dem Ai-Net ! Meik75 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 15 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
