HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » An alle Alpine PXA H700/701 Kenner/Besitzer/Verkäu... | |
An alle Alpine PXA H700/701 Kenner/Besitzer/Verkäufer+A -A |
El_Mero-Mero
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 12:58 | |
Hallo! Ich werde mir in nächster Zeit nen PXA H700 oder701 zulegen und wüßte gern, was die beste Verbindungsmöglichkeit von HU-->Prozessor ist. Das beste wäre natürlich über nen optischen Ausgang, aber den hat mein Radio leider nicht. Beim Anschluss über Cinch soll ja doch einiges verloren gehen... Mein Radio hat aber noch 8Volt Mini-Din Ausgänge (balanced Outputs, was immer das auch sein mag) wie die Zapco und älteren Soundstream und Rockford Amps. Es passen auf jeden Fall die Symbilink Kabel von Zapco dran, die gibts z.B. auch mit nrm Cinch paar auf der anderen Seite. Kann ich so ein besseres Ergebnis erwarten, als über die normalen Cinch Ausgänge? Oder was für ein Stecker is der Ai-net Eingang am Prozessor? Gibts da n passendes Kabel von nem 6-poligen Mini-Din Anschluss auf den Ai-net Eingang und hätte das Vorteile? Danke fürs Lesen und hoffentlich aufschlussreiche Antworten [Beitrag von El_Mero-Mero am 15. Okt 2005, 12:59 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#2 erstellt: 16. Okt 2005, 13:24 | |
Keiner ne Ahnung? |
El_Mero-Mero
#3 erstellt: 19. Okt 2005, 11:55 | |
Maddin[21]
#4 erstellt: 19. Okt 2005, 12:21 | |
hi kann dir soviel sagen Ai-Net ist nicht zu mini din kompatibel. Ai Net ist ein eigenständiges digitales bus system von alpine am besten schliesst du deine HU per chinch an die PXA an, andere möglichkeiten bleiben dir ja auch nicht. es sei denn du schaffst dir ne alpine HU zur PXA an. gruss martin |
El_Mero-Mero
#5 erstellt: 20. Okt 2005, 16:25 | |
Hm, aber es gibt doch am PXA auch nen analogen, Ai-net Eingang, dachte ich. Steht zumindest an dem Anschluss dran, wenn ich mich nicht irre. Kabel von Mini-Din auf Cinch gibts ja, würde es Vorteile bringen, den PXA über die starken 8 Volt Ausgänge über Cinch anzuschließen? Weil die Ausgänge vom Prozessor geben ja eh so oder so 4 Volt aus, oder? |
FallenAngel
#6 erstellt: 28. Okt 2005, 12:59 | |
Wo ist der Unterschied zwischen H700 und H701? |
El_Mero-Mero
#7 erstellt: 30. Okt 2005, 17:14 | |
So weit ich weiß gibts da nur nen Unterschied von der Software, die vom 701 soll n bisschen verbessert sein. Das Gerät an sich und die Funktionen sind aber gleich. |
Passat
#8 erstellt: 30. Okt 2005, 17:19 | |
Der H 701 lässt sich über AI-Net auch von einigen Alpine-HUs steuern, das Bedienteil ist daher nicht im Lieferumfang enthalten und muß separat gekauft werden. Grüsse Roman |
FallenAngel
#9 erstellt: 30. Okt 2005, 20:41 | |
gut, dann kann ich getrost zum 700er greifen. Danke! |
Alpine PXA-H 701 defekt? $passattuner$ am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 19 Beiträge |
Probleme ALPINE Prozessor PXA-H 700/701 NULLI am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
Ai-NET und PXA H700 FallenAngel am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 6 Beiträge |
pxa h700 einstellungen MX Mode Reandy am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 13 Beiträge |
Eingänge bei PXA H700!!!FRAGE!!!??? Reandy am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
ALPINE PXA H 701 optischer Adapter? Florians_Alfa_166 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
unerklärliches starkes Rauschen PXA 701 + Alpine 106 nach widerholter Zündung Flying_Horst211 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Alpine 9886r + alpine pxa-h100 - richtig einstellen Nightmare924 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 13 Beiträge |
Alpine PXA h510 anschluss??? kehrt am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
DSP Alpine PXA-H701 baloo06 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.331
