| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe: Pfeifen der Lichtmaschiene trotz AI-Net-Ver... | |
Hilfe: Pfeifen der Lichtmaschiene trotz AI-Net-Verkabelung+A -A |
Klikidiklik
erstellt: 17. Jun 2011, 07:19
In meinem Astra H ist folgendes verbaut: HU: Alpine IVA-W505R BT-Freisprechanlage: KCE-400BT Klangprozessor: IMPRINT PXA-100 Front: Rainbow SAC265.25 an Soundstream REF800.4 Rear: Rainbow SL135 an Soundstream REF800.4 Sub: Exact LAT500BPR an Soundstream REF800.2 Cap: 1,3F Audison Front- und Rückfahrkamerasystem von Alpine Verkabelung sieht wie folgt aus: -50mm² von der Batterie Fahrerseite in den Kofferaum -50mm² Masse von der Gurtschlossbefestigung ebenfalls in den Kofferaum --> beides geht auf ein 1,3F Cap von Audison Vom dem Cap aus werden dann die beiden Endstufen versorgt. Von den Lautsprechern geht jeweils 2,5mm² Lautsprecherkabel nach hinten zu den beiden Endstufen. Jeweils 2 auf der Fahrerseite und 2 auf der Beifahrerseite (Front + Rear). Der Sub ist in der Reserveradmulde. Die Headunit ist über ein AI-Net Kabel mit dem Klangprozessor verbunden, welches über die Beifahrerseite verlegt wurde. Der Klangprozessor befindet sich bei den beiden Endstufen im Kofferraum. Vom Klangprozessor geht es dann vom Front-, Rear- und Subanschluß per Cinch in die jeweiligen Endstufen. Mein Problem ist nun, dass ich ein Pfeifen habe, selbst wenn die Cinchleitungen hinten an den Stufen ausgesteckt sind. Wird mit dem Ausstecken meine ich zwar etwas schwächer aber verschwindet komplett erst wenn ich die Headunit ausschalte. Ich Tippe mal auf die Lichtmaschiene. Ein Lautsprecherpfeifen schließe ich auf Grund der AI-Net Verkabelung aus. Auch deshalb, weil nach Abklemmen der Cinchkabel hinten an den Endstufen das Pfeifen immer noch das ist. Woher könnte das Pfeifen nun kommen, was könnte die Ursache hierfür sein und wie bekomme ich das Pfeifen am besten wieder weg? Vielen Dank für eure Unterstützung. [Beitrag von Klikidiklik am 17. Jun 2011, 07:25 bearbeitet] |
LexusIS300
erstellt: 17. Jun 2011, 07:46
Ich vermute ein Masseproblem. Blech ist blank geschliffen bei der Gurtschraube? Hast Du auch vorne im Motorraum das original Massekabel von Batterie - auf Karosse mit 50mm2 verstärkt? Der Cap bringt Dir nicht viel bei den Endstufen, würde über eine Zusatzbatterie nachdenken. [Beitrag von LexusIS300 am 17. Jun 2011, 07:49 bearbeitet] |
Klikidiklik
erstellt: 17. Jun 2011, 07:57
Jo Blech ist blank. Das Massekabel vorne kann ich noch verstärken. Fürchte aber, dass dies nix bringt. Falls es tatsächlich an einer zu schwachen Batterie läge, liese sich dieses doch mit einem kurzen Test mit einer stärkeren Batterie testen oder? Eine Zusatzbatterie möchte ich wenn möglich vermeiden. Danke schonmal für deine Hilfe. Gruß Michael |
LexusIS300
erstellt: 17. Jun 2011, 08:01
Das Massekabel vorne musst Du ohnehin verstärken, ansonsten hast Du im Stromfluss einen Flaschenhals (50mm2 und 16mm2 Masse). AI-Net ist soweit ich weiss Analog |
Alpine Ai-Net fragen Dia(V)ond am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Lichtmaschiene großeZero am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 13 Beiträge |
Ai-NET und PXA H700 FallenAngel am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 6 Beiträge |
HILFE!!!!PROBLEME mit Ai-Net Alpine 7998 und PXA 700 Reandy am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 23 Beiträge |
Lichtmaschiene Wickeln? maratuk am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 13 Beiträge |
Alpine Probleme MBus auf AI net Sven# am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Ai-Net Wechsler an M-Bus beetlemax am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 4 Beiträge |
Das wars wohl mit dem Ai-Net ! Meik75 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 15 Beiträge |
HILFE ! pfeifen beim gasgeben Epoophoron am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 22 Beiträge |
Pfeifen durch Lichtmaschine dondelakack am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 24 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.398
