| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp für Andrian System? | |
Amp für Andrian System?+A -A |
Groff
erstellt: 26. Okt 2005, 13:23
Hey community. Bin noch am überlegen welche audison amp ich mir zulegen soll. Komponenten sind: - Andrian Audio A2 - Andrian Audio A165 Des ganze soll nicht Vollaktiv betrieben werden, da ich des net einstellen kann. Also möchte ich die Frequenzweiche mitbenutzen. Das heißt ich brauch ne 2CH-amp, richtig? Da stehn etz von audison drei Stück zur Auswahl. Nämlich die LRx 2.150, 2.250 und 2.500. Wobei ich mir sicher bin, dass die 2.150 vollkommen unbrauchbar ist bei meinem Zweck. Oder soll ich ne 4CH-amp nehmen? Aber dann passts ja wieder mit der Frqz.weiche net, oder? Edit: Hätte jetzt daran gedacht. Kann man des so machen, dass man einfach die zusätzlichen A165 mit an die Weiche klemmt? ![]() ![]() MFG Groff [Beitrag von Groff am 26. Okt 2005, 16:52 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 26. Okt 2005, 18:11
Hi ! Würde Dir die LRx-4.300 empfehlen und das ganze dann über ne Weiche im Radio doch Vollaktiv zu fahren. Gefällt Dir sicher ! Gruß Ralf PS: Hatte auch schon die Lösung mit Weiche probiert, aber gleich wieder raus |
MD81
erstellt: 26. Okt 2005, 18:17
Die LRx 4.300 kann auch ein FS aktiv ansteuern, falls die HU von Groff das nicht unterstützt. |
Hessen-Sound
erstellt: 27. Okt 2005, 14:37
Ich würde vorher etwas testen, dem einen gefällt es besser die LS aktiv zu betreiben, den anderen die passive Lösung! So wie du es aufgezeichnet hast wird es nicht gehen da die Weiche auf einen TMT ausgelegt ist. Mfg Marc |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Okt 2005, 15:31
Hi ! Die LRx hat nen Highpass auf Kanal 1+2 und nen Lowpass auf 3+4.............also würde sich die Trennung über nen Radio anbieten. Die Weiche könnte man aber auch nutzen. Ist wohl auf einen TMT ausgelegt, aber auch Anselm sagt das es mit 2en geht........... Gruß Ralf |
Groff
erstellt: 19. Nov 2005, 16:33
Danke für die schnellen Antworten. Hab mir des ganze nochmal überlegt und werde mir dann wahrscheinlich die LRx 4.300 kaufen. Dann check ich nochmal meine Finanzen und komm dann bei dir vorbei Ralf, um des Zeug zu bestellen. Die 2 Quantums hab ich vor längerer Zeit ja schon bei dir geholt. Brauch dann halt noch Lautsprecher, die 2 Amps und des ganze Kabelzeug. HU hab ich die Alpine CDA-9839R. Mit der geht des ohne weiteres. Des kannst du mir ja dann auch einstellen, nehm ich an. MFG Marius |
Jagger192
erstellt: 19. Nov 2005, 16:46
warum? weil die "nur" 80 watt hat die lrx 4.300 kostet 520 euro. da würde ich aber noch 240 euro sparen und mir eine VRx 2.150.2 holen p.s. betreine ein Andrian Audio A165 mit weichen und HT´s an 2 kanälen von von einer VRX 4.320 also 2 mal 75 watt. das reicht Jagger |
Audio-System Amp defekt? Crunkmaster am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 21 Beiträge |
AMP Anschlüsse Outbreak2004 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Amp für Canton RS6??? Muschkote am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 4 Beiträge |
Remote leitung zum amp FrankstaR am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 6 Beiträge |
Kippschalter für AMP ? michaelst am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 10 Beiträge |
Welchen Amp für Sub? kronik am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
AMP für DD 9515 kallisweed am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 21 Beiträge |
Amp Einstellung für Frontsystem denisk am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 10 Beiträge |
Kondensator und Amp zerstört! StefMug am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
Amp defekt??? eTom am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
