HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp defekt??? | |
Amp defekt???+A -A |
eTom
#1 erstellt: 10. Okt 2004, 19:50 | |
Hallo Zusammen, nachdem ich heute meine gebrauchte Axton C500 installiert habe, musste ich leider folgenden Defekt feststellen (arggggggh!!!): Sobald an Kanal 1 in die weisse (Links) Cinch-Buchse ein Stecker auch nur halb eingesteckt wird, schaltet sich die Endstufe aus, nach ca. 3 Sek. wieder an, dann sofort wieder aus, wieder an usw. Hat jemand eine Erklärung für mich, was das sein könnte? Ich hoffe nur, das Ding ist nicht ernsthaft kaputt :-). Bin für jeden Tipp dankbar, auch wenn er noch so niederschlagend sein könnte Bye, eTom [Beitrag von eTom am 10. Okt 2004, 19:53 bearbeitet] |
poeppchen
#2 erstellt: 10. Okt 2004, 21:05 | |
schraub sie mal auf und guck nach kalten lötstellen. ich denk mal das das nur ein wackler sein kann |
eTom
#3 erstellt: 10. Okt 2004, 23:32 | |
O.K., danke für den Rat. Ich werde sie Morgen mal aufschrauben und nachsehen. Sollte es doch andere Gründe haben, und ich kann Kanal 1 nicht stecken, dann ergibt sich eine neue Frage: Die Axton soll nur ein FS antreiben. Also brauche ich nur 2 Kanäle. Wenn also Kanal 1 defekt ist, kann ich eigentlich die Endstufe auf Kanal 3+4 betreiben oder muß ich mit Kanal 1+2 anfangen?? Bye, eTom |
Focal-Stefan
#4 erstellt: 10. Okt 2004, 23:55 | |
Ach es ist also nur bei dem einen cinch eingang?? Tja meine hat vor 2 wochen auch so probleme gemacht, und komischer weise lag es bei mir am cinch kabel, ich hatte Y verteiler drin und das hat ihr wohl irgendwie nicht gepasst...... jetzt ohne die dinger läuft sie wieder wie ne 1........ ansonsten ist es schwer einen fehler zu suchen......... mit rum loeten macht man nur mehr kaput wenn man pech hat........ |
Dj_Ninja
#5 erstellt: 11. Okt 2004, 02:39 | |
hatte mal ähnliche probleme - masse vom (billig)chinchkabel gebrochen... miss das teil zuerst durch, bevor du den amp aufschraubst. |
eTom
#6 erstellt: 11. Okt 2004, 06:14 | |
Das Kabel ist neu und es ist auch noch ein zweites vorhanden. Egal welcher Stecker eingesteckt wird, die Amp bootet immer wieder neu. Das mit dem Kabel ist also auszuschliessen. Es liegt also am Verstärker. Bleibt aber noch folgende Frage zu klären (ich habe leider keine Beschribung für die Axton und auch sonst noch keine Erfahrungen mit Endstufen: Die Axton soll nur ein FS antreiben. Also brauche ich nur 2 Kanäle. Wenn also Kanal 1 defekt ist, kann ich eigentlich die Endstufe auf Kanal 3+4 betreiben oder muß ich mit Kanal 1+2 anfangen?? Hat Kanal 3+4 genausoviel Power wie 1+2? Bye, eTom |
eTom
#7 erstellt: 14. Okt 2004, 07:16 | |
Hi, habe den Fehler gefunden: Ein LS-Kabel hat sich eingequetscht und hat dadurch Masse bekommen. Dadurch hat die Amp abgeschaltet...... Gruss, eTom |
Dj_Ninja
#8 erstellt: 14. Okt 2004, 12:10 | |
schwein gehabt ^^... sowas gehört in die kategorie "hmm wieso is mein endtransistor abgeraucht... ?" |
Endstufe defekt schriever787 am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 3 Beiträge |
verstärker defekt, was könnte kaputt sein? frieder80 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe wieder defekt? Alex14191 am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Axton c500 kratzt und setzt aus vity am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 14 Beiträge |
Was könnte kaputt sein? Freddy2287 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 5 Beiträge |
Hifonics endstufe schon wieder defekt dj3vox am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker defekt? HSViper am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer AVIC-X1R schaltet nach ca. 5 Sek. einfach aus Splend am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe nun Defekt? dennis1191 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 34 Beiträge |
Axton C500...Wie schließe ich richtig an??? bastaa am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorstenW2016
- Gesamtzahl an Themen1.557.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.219
