| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » unerklärliches starkes Rauschen PXA 701 + Alpine 1... | |
unerklärliches starkes Rauschen PXA 701 + Alpine 106 nach widerholter Zündung+A -A |
Flying_Horst211
erstellt: 13. Jun 2012, 14:03
Ich habe seit ca. 1 Jahr ein unerklärliches Problem bei dem mir bis jetztniemand helfen, bzw. das Problem beheben konnte. Zu den komponenten: Alpine IVA 106 Alpine LFB Adapter Alpine PXA 701 Alpine ME300P Dietz DVBT Eton RS 165 Focal Compo 165 2x Audio System X-ion Monoendstufe 1x Audio System X-ion 4 Kanal endstufe 2x 2F Powercap 1x 1F Powercap Playstation 2+3 Kabel von: Audison Strom: 70mm an 2 Verteiler je 20mm² Optima Power Batterie Zu dem Problem: Wenn ich ins Auto einsteige und die Anlage einschalte funktioniert alles einwandfrei. Sobald ich jedoch die Zündung aus mache und kurz danach wieder an mache habe ich ein extrem starkes Rauschen auf den lautsprecher. Man kann auch keinen ton hören ausser das extrem laute Rauschen. Wenn ich den Schlüssel drin lasse (auf Aus), warte, und die Zündung wieder anmache bleibt das Problem bestehen. Daher muss ich den Schlüssel komplett aus der Zündung nehmen, ca. 5min - 1Std warten und dann funzt es wieder. Ich habe bereits den 2. PXA eingebaut weil das Problem erst nach der Umstellung des PXA H510 auf den PXA 701 auftrat. Ich habe alle Masseanschluesse und Stromverbindungen von vorne bis hinten komplett neu verkabelt. Der PXA ist an den IVA mit einem optischen Kabel verbunden. Auch das habe ich getauscht sowie die Ainet kabel. Vor ein paar Tagen habe ich auch die Hu von Alpine IVA 310RB auf Alpine IVA 106 gewechselt weil ich von einem Problem der HU ausging. Ich habe 2 verschiedene PXA 701 getestet und beide wiesen das selbe Problem auf. Habe dann mal von der HU die chinchkabel direkt an die Endstufen gesteckt und da existiert das Problem nicht, sondern nur wenn der PXA mit AiNet und Optischen Kabel dazwischen ist. Sicherungen sind alle in ordnung. Kabel wurden alle merhfach gewechselt. -> Keine Auswirkung. Habt ihr einen Tip wodran es liegen koennte ? kann es auch am remote liegen? habe die 3 Verstärker + den PXA an dem remote Out des Alpine angeschlossen? |
Stereo33
erstellt: 16. Jun 2012, 17:06
Nachdem du so viel probiert hast, könntest du mal einen Entstörcap für die Lima probieren. Vielleicht hat auch die Lima/Regler einen weg. Möglicherweise ist auch der PXA 701 defekt? |
Alpine PXA-H 701 defekt? $passattuner$ am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 19 Beiträge |
Rauschen 701 M1chel am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
ALPINE PXA H 701 optischer Adapter? Florians_Alfa_166 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 5 Beiträge |
Probleme ALPINE Prozessor PXA-H 700/701 NULLI am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 3 Beiträge |
Starkes Rauschen nach Antennentausch harmanfan am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen mit Alpine PXA H-700 Subslizer am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 3 Beiträge |
An alle Alpine PXA H700/701 Kenner/Besitzer/Verkäufer El_Mero-Mero am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 9 Beiträge |
Alpine PXA h510 anschluss??? kehrt am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
DSP Alpine PXA-H701 baloo06 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Alpine PXA H-510 Nowotny am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.866
