| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 5+1 kanäler, welche sind gut UND bezahlbar? | |
5+1 kanäler, welche sind gut UND bezahlbar?+A -A |
stp483
erstellt: 21. Sep 2005, 13:19
Hi! ein kumpel hat sich einen astra h zugelegt. er möchte gerne eine vollwertige multimedia-anlage einschließlig nutzung des centerspeaker (der im astra h vorgesehen ist) plus einen "mittelstarken" woofer, sprich ein net so leistunghungriger 30cm sub (-als grobe richtung). als frontsystem soll sein altes AS BX - Flat 16 cm 2Wege compo dienen, rearfill wird noch irgend ein 13er koax kommen, -der center ist ein 13cm 140 euro vollbereichslautsprecher von morel, den er aus home-hifi zeiten noch als ersatzchassis übrig hatte (wer morel kennt, weis wie gut die dinger sind). leider kenn ich mich mit 6-kanälern net aus, deshalb hier mal frage nach passablen geräten! denek für maximal 800euro dürfte da man was bekommen, oder? oder alternative ansteuerungs-ideen??? nu denn, schießt mal los mfg! |
DaNi_
erstellt: 21. Sep 2005, 13:32
Öhm, mir fällt spontan die große Emphaser 6-Kanal ein =) http://images.google...Dde%26lr%3D%26sa%3DNLeistung 4x90W + 2x241W RMS bei 4Ohm 4x135W + 2x313W RMS bei 2Ohm Brückbar auf 2x270W + 1x620Watt RMS Eingangsempfindlichkeit 200mV - 9,4V Dämpfungsfaktor >200 Eingebaute Frequenzweiche HP 10-400Hz LP 40-400Hz Abmessungen 610x71x277 wirst du schon billiger als 800EUR bekommen [Beitrag von DaNi_ am 21. Sep 2005, 13:33 bearbeitet] |
stp483
erstellt: 22. Sep 2005, 06:59
was soll ich mit nem 4+2 kanäler??? ich muss ein frontsystem, einen center, zwei rearfills antreiben!!! 5 kanäle mit gleicher leistung plus einen wooferkanal, -DAS habe ich auch geschrieben! |
DaNi_
erstellt: 22. Sep 2005, 07:18
Kein Plan, vieleicht sowas in der Art --> http://www.carhifi-z...s_id=656&language=de weiss auch nich was da gut ist...bevor du wieder meckerst dass sei eine reine 6 Kanal und keine 5.1 Endstufe... DTS DOLBY 5.1 The Z6000 is the perfect amplifi er for either a DTS or Dolby in-car theater entertainment system. Confi gurable for operation with three, two, or even one pair of RCA inputs. The center channel has its own discreet input or can be phantom-created by simply sliding a switch. The subwoofer channel is a high current-2 ohm stable and comes standard with a bass remote control. [Beitrag von DaNi_ am 22. Sep 2005, 07:19 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 22. Sep 2005, 07:56
Daerrck81
erstellt: 22. Sep 2005, 08:15
Evtl. auch die Steg QM75.6mx?? Hat 6x75W(RMS) an 4Ohm. Wenn du an den 6.Kanal nen DVC-Woofer hängst bekommst du da 125W dran. (ca. 500,-EUR) Oder, wenn ein bisschen weniger auch reicht, die AS F6-380 mit 6x65W und ggfs. 110W am DVC-Woofer. (ca. 450,-EUR) |
DaNi_
erstellt: 22. Sep 2005, 08:25
Naja, er wollte ja was in der 800EUR Preisklasse. Da dürfte die AS wohl kaum mithalten können... |
Ozmaker
erstellt: 22. Sep 2005, 08:26
ich denke, das nicht allzu viel mit der audison mithalten kann, vor allem weil sie auf multimedia ausgelegt ist. außerdem sind die anderen beiden doch auch 4+2 kanal stufen, das heißt für front, rear und sub ausgelegt. |
evert
erstellt: 22. Sep 2005, 11:54
Würde auch die Audison nehmen. Die AS kann denk ich nicht mithalten. Hab die Audison mal gehört hört scih für ne 6 Kanal echt nicht übel an. LG evert |
borxx
erstellt: 22. Sep 2005, 17:04
von u-Dimension gibts ebenfalls eine 5.1 kostet 800€. Wie sie klingt, kann ich nicht sagen, wollts nur mal anmerken Hier ziemlich in der MItte http://www.chpw.de/customer/web/indexud.htmGRuß |
stp483
erstellt: 27. Sep 2005, 10:25
danke schonmal. wie gesagt, bis auf die u-dimension und die audison (an die ich übrigens auch gedacht hab) sind es keine reinen 5+1 kanäler, sondern 4+2 kanäler!!! die subkanäle dieser amps lassen sich meist nicht vom tiefpass befreien, -zudem werd ich ein kanalpaar sicherlich nicht unterschiedliche leistung entlocken, -das ist mord für jeden nicht "dual-mono" aufgebauten stereo-amp !!! |
shell.shock
erstellt: 27. Sep 2005, 15:55
Wenns ne 5.1Kanal sein sollte werfe ich mal ne Hifonics mit in die Runde: http://www.audio-equ.../45/products_id/3550Bei 6 Kanäle fällt mir aber spontan noch ne Helix A6 Competition ein. Weiß aber nicht ob die für dein Vorhaben brauchbar ist. Oder du nimmst 2 mal die F4-600. Eine für Front und Rear und die andere für Sub und Center. Liegt zwar dann etwas über deinem Limit aber du bekommst so wesentlich mehr Leitung pro Kanal als bei ner reinen 5.1 Stufe. Shell.Shock |
Erdfloh
erstellt: 27. Sep 2005, 16:20
Wenn ich vor der wahl stehen würde würde ich mir eher überlegen 2 4Kanal Amps zu nehmen z.b 2 Steg 75.4 da Hast du 6 Känäle gleicher Leistung(75w RMS) + 1 gebrückt 250 WRMS, das Dürfte für alles reichen und liegt unter 800 Euro.(die 250 W reichen z.B auch schon für einen 30 cm Atomic Energy) Die Leistung liegt zwar unter der der F4-600 allerdings würde ich die Steg als hochwertiger Einstufen. Gruß Martin [Beitrag von Erdfloh am 27. Sep 2005, 16:29 bearbeitet] |
stp483
erstellt: 06. Okt 2005, 10:21
der center ist n recht kleiner lautsprecher, denke nicht, dass es da sinn macht ihm ein gebrücktes kanalpaar zu spendieren! leistung ist dem kumpel wie gesagt net ganz so wichtig, -50 watt pro speaker-kanal sind da also ausreichend! der woofer dürfte wohl ein 25cm jl-audio 10w3 werden mit 2ohm gesamtimpedanz, -dort sollten also an 2ohm 300watt ausreichen! die 2x4 kanal - variante habe ich eben wegen der recht dicken leistung am center über bord geworfen! ich ahne schon seinen kauf der audison! danke für die beteiligung, melde mich nach entscheidung und einbau nochmal! mfg!!! |
2 Kanäler oder Mono Raffa1985 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 19 Beiträge |
5 Kanal Verstärker => Unterschied zw. Kanal 1-4 und 5? ultravoxde am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
kleine Säurebatterie, welche? Boex am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
welche Sicherung? Cosmic2007 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 16 Beiträge |
Welche Batterie für Fahrradanhänger? Sacktritt am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 6 Beiträge |
Amp defekt,welche Alternative ? Sebiastian am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 5 Beiträge |
Welche batterie? markusxxx am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 11 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie nehmen? Nachtfalke_on_air am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
1 oder 2 Zusatzbatterien?Und welche Sicherung? bazty am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 5 Beiträge |
Pin 5 und Phantomspeisung? bluebug99 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
