| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » frequenzweichenproblem | |
frequenzweichenproblem+A -A |
Brueckenwaechter
erstellt: 08. Sep 2005, 13:00
ich brauch ein programm und einen schaltplan um eine passive 4 wege weiche zu bauen soll folgendes trennen: unter 80Hz auf masse rückschließen - 1 von 80-250Hz an lanzar 16.5cm AS 6.1 (theoretisch bis 4kHz)- 2 von 250-2000Hz an kenwood 10cm mitteltöner (kfc-1056) - 3 ab 2000 Hz an monacor DT-284 Ht - 4 könnte mir ja auch mal mitteilen was ihr davon haltet und wo ich ein programm zum berechnen herbekomme |
Killemall
erstellt: 09. Sep 2005, 19:20
Urgs, alles unter 80Hz auf Masse rückschliessen??? du meinst damit wohl einen Subsonic Filter (unter 20Hz wegfiltern) Oder einfach ein 80Hz Hochpass, das nennt man aber nicht auf Masse Rückschliessen. (Kurzschluss is immer schlecht) So eine Weiche die du da basteln willst ist definitiv was für fortgeschritene Boxenentwickler und (zumindest wenn es auf einem hohen Niveau sein soll) nicht so ohne weiteres machbar. Da gibt es so viele Parameter die sich beeinflussend auswirken, die du als Normalsterblicher nicht messen bzw. miteinbeziehen kannst. (z.B. Chassiwerte, Volumina, Pegelunterschiede) Wenn du keine allzuhohen Ansprüche an die Weiche stellst dann nimm lieber 2 oder 3 einzelweichen und kopple sie. Also mir wäre der Aufwand viel zu hoch für ein Ergebnis das mehr als fragwürdig ist. Zu deiner Frage: Nein mit einem Programm kann ich dir leider nicht dienen, aber ich würds an deiner Stelle mal mit ner Aktivweiche und ner Mehrkanalendstufe versuchen. [Beitrag von Killemall am 09. Sep 2005, 19:25 bearbeitet] |
Brueckenwaechter
erstellt: 10. Sep 2005, 09:11
hat sich jetzt sowieso vorläufig erledigt die dafür vorgesehene 4 kanal endstufe ist durchgebrannt :-/ nun wird es warscheindlich gleich ein vollaktives sysem mit meiner aktivweiche |
Passive 400W Kickbass-Weiche. Selbstbauen ist angesagt! B.Peakwutz am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 18 Beiträge |
3-Wege trennen clemensh83 am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 9 Beiträge |
Moniciever mit 3-Wege Weiche ImmerSchön am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 14 Beiträge |
2way Compo ohne Weiche direkt an AMP laufen lassen ? prefix am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 18 Beiträge |
Filter selberbauen? 2 Wege Weiche? fiftay am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 10 Beiträge |
Selber Weiche für HP bauen. Wige21 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 5 Beiträge |
Wie Baue ich eine Passive Frequenzweiche ??? savran_sackhaar am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Endstufe was haltet ihr davon? B0mB3r88 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 10 Beiträge |
Bauteile aus 3 wege Weiche?was für Werte sind das 5,6 MFD usw blackkurgan am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
3-Wege oder 2-Wege ? am 15.07.2003 – Letzte Antwort am 15.07.2003 – 7 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
