| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » hab ich was zerschossen? | |
hab ich was zerschossen?+A -A |
delisches
erstellt: 05. Sep 2005, 21:49
hi habe schon seit längerem 2 gelbatterien bei mir liegen. heute wollte ich sie einbauen. nach dem ich die batterien eingebaut habe geht mein wechler nicht mehr ( jcv ) zeigt nur reset 8 udn wen ich normal cd´s abspielen will höre ich nur noch ein leichtes knancksen an den boxen die rein übers radio laufen. naja die endstufe geht auch nicht mehr an aber wenn ich normal radio einschlate hör ich über die boxen die nich an der amp sind normal musik. weiss von euch vielleicht einen rat wören das liegen kann. die batterien sind ganz normal angeklemmt d.h. 12V |
Daniel_525_24V
erstellt: 06. Sep 2005, 02:18
komische sache, die 2 batts sind richtig angeschlossen ? ich kann mir nur erklähren das du sie falsch angeschlossen hast Bei in Reihe geschalteten Stromquellen gilt: U(gesamt) = U1 + U2 + U3 + U4 + .... hab die formeln nimmer im kopf *schäm als KFZ elektriker* und wenn du doch alles richtig hast nimm mal den minuspol ab und lass den mal für paar min ab was viel besser ist : Plus und minus pol ab, dann beide klemmen aneinander halten ACHTUNG: ich rede von den klemmen nicht von den polen von der BATTERIE jetzt werden sich alle denken das ich nen schaden habe:! Hier die erleuterung: Dadurch das du 2 klemen (plus und minus) aneinander hälst hast du ein geschlossenen ´´stromkreis´´ alle kondensatoren usw entleeren sich! sicherung vom radio ziehen würde auch reichen aber machs lieberso mit den klemmen das hat schon wunder vollbracht! Hab selber bei BMW gearbeitet gruß |
delisches
erstellt: 06. Sep 2005, 03:34
das mit dem schähmen kenn ich zu gut bin selbst kfz-mech aber auf dem 24v sektor. als erweiterung meines problems... ich habe jetzt alles in allem 3 batterien drin vorne ne normal als starterbat 63ah und hinten 2kleine gelbatts 39ah. und die 80ah lima. ne größere lima bekomm ich ohne probleme nicht eingebaut beim e30 4zylinder. was mir im schlaf so durch den kopf gegangen ist war das ich vergessen habe die anlage vorher stromlos zu machen. von daher könnte sich irgendwo ne spanungs-spitze gebildet haben und damit irgendwas zerstört haben. wenn ich jetzt an der starterbat die klemmen zusammen mach entladen sich die gelbttats doch auch und das ist doch nicht gerade praktisch. caps habe ich noch nicht verbaut, zwar liegen hier noch 2 helix mit je 1Farat aber naja |
Daniel_525_24V
erstellt: 06. Sep 2005, 03:59
auf keinen fall dann zusammen halten , mach alle Batterie pole ab die du hast (von allen Batterien) dann kannste an der starterbatterie die 2 pole zusammen legen
!!!!!!!!!!!!!das währe ein kurzschluss !!!!! Eigendlich müsste bei spannungsspitzen die sicherungen des radios schmelzen sie SOLLTEN mancham sind sie zu langsam dann hat man den salat das problem liegt auf jedenfall am radio, , wenn du glück hast hat sich es nur aufgehangen das könnteste du dann wie beschrieben wieder zum laufen bekommen ein versuch ist es wert |
delisches
erstellt: 06. Sep 2005, 13:02
so nun geht alles wieder.. zumglück nix kaputt die endstufehatte keine richtige masse ( grade mal 5,5volt und das reicht gerade mal für die beleuchtung). für das knacksen ist ein def remote kabel zuständig gewesen. hatte wohl vergessen eines der beiden so zu legen das es nicht aufscheuern kann |
FWX Weiche zerschossen? TheNightWalker am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 6 Beiträge |
alpine 9812 über cinch zerschossen? AffeOfTheFuture am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe was haltet ihr davon? B0mB3r88 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 10 Beiträge |
CAP oder Batterie? DaFrank am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 30 Beiträge |
Wo Radio reparieren lassen ? tree-snake am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
HU chinchausgang geschossen!?! Vincent-84 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 7 Beiträge |
F2-500 Sicherung durch + 100A in Zuleitung durch StefanTippl am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 14 Beiträge |
Hab keine Ahnung von irgendwas Neo02 am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 5 Beiträge |
Stromversorgung - was brauche ich? WhiteRabbit1981 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 11 Beiträge |
Anlage spinnt - Was tun? DolceStyle am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
