| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » FWX Weiche zerschossen? | |
FWX Weiche zerschossen?+A -A |
TheNightWalker
erstellt: 11. Feb 2009, 18:39
Hallo, habe heute mal meinen TMT richtig verbaut, sprich alles gedämmt, und alles fest verschraubt. So da mir der HT manchmal ein bisschen nervig erscheint, habe ich gestern ein Foto gefunden mit der höchsten senkung den Hochtonpegels. bin ein bisschen rumgefahren, hier und da auch mal lauter gemacht ^^ auf einmal, von rechts alles leiser und "dumpfer" überlegt HT im arsch? HT getauscht = das gleiche problem, als ich dann auf der weiche die Mitteltonanpassung von -12db auf 0db gestellt habe war das problem nicht mehr da. Auf beiden eintstellungen (-6 und -12db) wird die rechte seite komplett dumpf und leiser. Wenn ich das mit der anderen Weiche mache wird lediglich der Mittel/Hochton etwas "dezenter" Hab ich mir irgendwas auf der weiche zerschossen? Ich häng mal nen Bild mit an damit ich wisst was ich meine. (roter Kasten) http://s10b.directupload.net/file/d/1702/q7tr3ev2_jpg.htm
preludeazzuro
erstellt: 12. Feb 2009, 01:49
Auch der HT wird dumpfer? Normal wenn du am mitteltonanpassung rumfummelst verändert sich der HT nicht,egal ob es auf 0/6 oder 12db steht |
TheNightWalker
erstellt: 12. Feb 2009, 02:09
ja definitiv auch der HT, hab direkt mein ohr dran gehalten, wen ich die auf -6/-12 stelle wird der dumpfer sprich es kommen akum noch höhen raus... |
preludeazzuro
erstellt: 12. Feb 2009, 02:31
Also bei mir ändert sich nichts am HT wenn man MT anpasst,soll ja auch so sein. wenn du noch garantie drauf hast sofort einschicken.. Es darf nicht kaputt gehen wenn du die goldbrücken hin und her steckst. Und wenn die nicht grad 5 jahre oder älter sind kannst du auch nach kulanz fragen sind ganz nett die jungs bei audio system wie ich gehört hab. |
TheNightWalker
erstellt: 12. Feb 2009, 19:57
Leider hab ich die Gebraucht erstanden, hab Audio System mal ne email geschrieben, und das Problem geschildert. ich hab noch ein paar FWX 2(Helon System) könnte Bauteile teilweise umlöten da bis auf den Großen Kondensator (der hat 18uF statt 12uF) die bauteile gleich sind. Einfach auf gut Glück will ich nichts umlöten... Hab mal auf die Unterseite geschaut, da ist nix zu sehen was irgendwie dafür verantwortlich sein könnte, wenn ich die Brücken auf eine andere Einstellung umstecke ändert das nichts an dem Problem. TheNightWalker ist gerade online Beitrag melden Beitrag bearbeiten/löschen |
preludeazzuro
erstellt: 13. Feb 2009, 00:21
Warte erstmal ab was audio system sagt. Falls die es nicht reparieren sollten,würde ich an deiner stelle die FWX2 verkaufen und mir normale FWX holen..bekommst du sicher auch gebraucht bei ebay. Hab selbst auch noch ein paar nagelneue FWX zuhause liegen,aber ich weis noch nicht ob ich die verbaue,falls nicht verkaufe ich die. Hab vor die helons hinten auf der ablage rauszuschmeissen und mir 165FL,s in die hinteren seitenverkleidungen zu verbauen,weis aber nicht so richtig wohin mit den HT,s Vllt lasse ich die weg und benutz die nur als kick,s hinten evtl.obenrum ohne zu trennen,muss mal schauen. |
Wie HT + TMT anschließen? The_doctor am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 5 Beiträge |
Alpine 3541+HT=keine Weiche steweb am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 11 Beiträge |
drehzahlabhängiges Pfeifen im linken HT WooFer_woLfgAng am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 13 Beiträge |
HT Flankensteilheit Vollaktiv Seelenkrank81 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 12 Beiträge |
HT und TMT jeweils an eigenen Kanal - Probleme? CyberTim am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 5 Beiträge |
HT zu schrill HappyFive am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
problem mit HT Gsi92 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 8 Beiträge |
Mal lauter, mal leiser, mal ganz aus. TheUnforgiven90 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 7 Beiträge |
HT rattern im Leerlauf, bitte um Hilfe! Streethawk am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 12 Beiträge |
LC Weiche selbst löten? Brauche Tipps Dragsterfreak am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.461
