| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlage AUS Schaltung. | |
Anlage AUS Schaltung.+A -A |
ToxSox
erstellt: 25. Aug 2005, 20:20
Hi. Ich hatte heute eine Idee. Ich habe mein FS und SUB an meine AMP angeschlossen. Nun möchte ich eine Schaltung bauen, mit einem Schalter am Amaturenbrett. Wenn ich diesen betätige sollte das FS an das Radio geschaltet werden und AMP + SUB aus sein. Wenn ich es nochmals betätige sollte das FS wieder zusammen mit dem SUB an der AMP liegen. Dafür brauche ich ein Relai, dass beim Radio betrieb 50W aushält und im AMP Betrieb 110W pro kanal schaft. Hat jmd sowas schon gemacht? Gibts da Relais die das gut schaffen? Kann ich das Relai mit meiner Remote Leitung schalten? Verliere ich durch die Relais Klang? mfg Thomas |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 25. Aug 2005, 20:27
dann brauchst du 4 wechslerkontakte fürs FS und einen wechsler fürs remote der endtufe wieso machst du das??? |
ToxSox
erstellt: 25. Aug 2005, 20:47
hmm, seh ich gerade auch ned viel Sinn drin. War eigentlich dafür gedacht, wenn Schwester fährt, das sie nicht so laut und bassig hat. Hab aber dann erfahren, das sies will, dann hab ich mir gedacht, wenn ich stehe, einfach nur musik will, aber ohne viel Stromzug, z.B. wenn ich mein Auto putze etc. Die 3te Idee war, um mitfahrern den Unterschied zu zeigen |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Amp + FS Fox am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 5 Beiträge |
Sub mit amp + Werksboxen an Radio Golfer75 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
Radio, Sub oder Amp durch? Thunderbird101 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Wie anschliessen bei 4 Kanel Amp + Sub + FS ? Xober am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 12 Beiträge |
Amp auf Sub montiert HOBITAT am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 5 Beiträge |
Amp Einstellung für Frontsystem denisk am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 10 Beiträge |
Amp defekt? (Sub brummt) Hyundai_SCoupe am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub Mythology am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.606
