HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » problem mit Lüfteranschluss | |
problem mit Lüfteranschluss+A -A |
BMWFAN
23:35
erstellt: 02. Aug 2005, |
habe mir die Teile besorgt die man einbauen sollte für zusatzlüfter der Amps,und schon gehen die Probleme los.wie wird das alles gennau angeschlossen ?? Das ist das Realais mit den Anschlüssen,aber wie funzt das alles ?? mit Rem an 1 dann an 2 raus oder wie ,und was ist mit 3 u. 5 .Dann diese Freilaufdiode wo ist da vorne und hinten wo kommt die dran??? gibts da auch irgendwo masse am Realais?? So wie ich das sehe auf dem Bild geht man von + an eine kleine Sicherung ,welche ?wiviel A nimmt man da!!,von der Sicherung ans Realais zu ??? 1,2,3,5, tja und nun ich habe vertig !!! kann das mal jemand etwas gennauer erklären büddää hatte mit solchen E teilen noch nix zu tun |
BMWFAN
18:59
erstellt: 04. Aug 2005, |
*Push-kin-red* *Edit* sicherungsstärke hab ich gefunden 500ma [Beitrag von BMWFAN am 04. Aug 2005, 20:42 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
22:13
Hallo! Also, die Diode muss in Sperrichtung eingebaut werden, das heißt, so, das der Silberne Ring zum Pluspol zeigt. Demnach die andere Seite, ohne Ring, zum Minuspol ![]() Die Anschlüsse sollten irgendwo am Relais beschrieben sein, wenn nicht, kannst Du es einfach rausfinden: Zwischen zwei Anschlüssen musst Du Durchgang haben (bzw. nen Widerstand), das ist die Spule. Zwischen den anderen zwei darf demnach kein Durchgang sein, da das ja dann der Schließerkontakt ist. Kannst ja probehalber mal Spannung auf die herausgemessenen Spulenanschlüssse geben, wenns klick macht, weißt Du es sicher. Auch würde ich sicherheitshalber die Konstruktion mit der Diode dann noch mal testen, besser wenn man fehler vorher enddeckt, als erst dann, wen das Remote tot ist ![]() ![]() Wegen den Sicherungen... für Remote hab ich 500mA drin, für den geschalteten 5A. Kommt drauf an, was du so dranhängen willst... |
Wie Relais mit 5 Anschlüssen anschließen? B.Peakwutz am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
wie 2 Amps absichern....? Nuss am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 11 Beiträge |
woran den REM anschließen?! -=ck=- am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 86 Beiträge |
Sicherung raus wenn radio dran Keso am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
Anschluss von Masse an das Radio Michl2004 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 10 Beiträge |
Wie groß die Sicherung?? DerDoktor am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 5 Beiträge |
wie schliesst man den Phantomeinspeisungsadapter richtig an? THEREALLEIMI am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
Wo die Masse ran???? euv am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
Wie Freilaufdiode anschließen? toshi187 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 12 Beiträge |
Probleme mit SICHERUNG mrundercover am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.922
