| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie Relais mit 5 Anschlüssen anschließen? | |
Wie Relais mit 5 Anschlüssen anschließen?+A -A |
B.Peakwutz
erstellt: 23. Feb 2008, 07:18
Hi, ich weiß, dass es viele Themen zu dieser Frage gibt, aber ich will aum Nummer sicher gehen... Es geht um folgendes Relais (ist die Diode da dann schon mit drin?): ![]() ![]() Ich würde es so machen: 1: Zündungsplus 2: Masse 3: Strom von der Batterie 4: Nichts 5: Ausgang Remote zu Enstufen und Lüftern Gruß, Christian EDIT: wird das Ding eigentlich warm? Dann würde ich gleich noch einen Lüfter dranhängen. [Beitrag von B.Peakwutz am 23. Feb 2008, 08:29 bearbeitet] |
Onkel_Alex
erstellt: 23. Feb 2008, 10:16
dem bildchen nach ist die diode schon drin. wie eingezeichnet gehört an pin 1 +12V, pin 2 ist masse. eines davon musst du dann ansteuern. es ist ein wechsler-relais. in ruhestellung ist pin 3 mit pin 4 verbunden, eingeschaltet mit pin 5. ...würde ich jetzt mal behaupten. kannst es ja testen. ob du mit dem wechsler 12V oder masse schaltest ist eigentlich egal. oder um es kurz zu machen: JA, genau so wie du geschrieben hast. lüfter brauchste nicht. die teile werden nicht nennenswert warm. achja, wichtig: NICHT pin 1 und 2 verpolen! sonst killst du die diode und du kannst das relais wegschmeissen. |
B.Peakwutz
erstellt: 23. Feb 2008, 10:39
Alles klar, vielen Dank für die Erörterung!!! |
Hella 12v Relais, wie anschließen?? pun1sh3r am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Relais korrekt anschließen Rockkid am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 26 Beiträge |
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Relais M@M! am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Relais Steuerung audi_a4_rule am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 25 Beiträge |
KFZ-Relais Anschluss 7sleeper am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
Welches Relais???? HELP b-se am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 6 Beiträge |
Schaltplan bzw. Anschluss eines Relais? Mira` am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
welches relais? bruce_will_es am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit Relais RuFFnecK_Illuminator am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
