HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschlußplan ! Funzt Des ??? | |
Anschlußplan ! Funzt Des ???+A -A |
Phantom_Nr1
19:01
erstellt: 27. Jul 2005, |
Hab vor meine neue Anlage so aufzubauen funktioniert des? Vor allem kann ich des CAP vor die sicherungsverteiler klemmen??:? ![]() ![]() Hab vor ein 35er/125A kabel zur batt und je ein 10er/60A pro AMP. Ausreichend oder zu wenig? Reicht meine org. Batt? --> Ford Escort 45AH --> Lima: ? Die AMP´s sind: Axton Monoblock 1x420 RMS an 2 ohm --> 2x ESX AL12 450 RMS Axton 4 Kanal 4x100 RMS --> Rainbow SLX 230 Deluxe + Rearfill Die CAP is ne Zealum ZPC1F-20 THX MFG Phantom |
Otos
19:14
Korrigiert mich, wenn ich jetzt total falsch liege, aber Der Cap ist falsch angeschlossen. glaubst ja gar nich, wie schnell deine Batterie da leer wär. Solltest den Cap nich vor die Sicherungshalter klemmen, weil: -Die Sicherungen spätestens 30 cm nach der Batterie sein müssen. (Versicherungsschutz) - Der Cap nicht so viel bringt, weil danach noch der Übergangswiderstand der Sicherunghalter wären Und das Massekabel brauchst nich absichern. Außerdem würd ich sogar eher zu nem 50er kabel raten. Batterie müsste reichen. |
Phantom_Nr1
19:39
Jojo81
20:30
je, geht theoretisch schon, aber warum denn überhaupt verteiler? der cap sollte doch eh so nah wie möglich am amp sein (also am bass- amp) und dann bietet es sich doch an, ganz auf die verteiler zu verzichten und am cap selbst zu verteilen. |
Phantom_Nr1
20:57
naja ich muss doch die 10er kabel die zur Amp gehen auch extra absichern! oder etwa nicht? |
JPSpecial
01:16
erstellt: 28. Jul 2005, |
Ja, wenn du den Querschnitt änderst mußt du neu absichern, also Sicherungsverteiler für´s Pluskabel und für´s Masseklabel kannst du nen normalen Masseverteiler verwenden. Der Cap ist richtig angeschlossen, hängt parallel in der Stromversorgung. Wenn du den Cap direkt als Verteiler benutzen willst, dann darfst du allerdings den Querschnitt des Kabels nicht verändern, mußt also mit 35er weiter zu den Amps. Ich persönlich würde den Cap nicht vor den Verteiler setzen, sondern dahinter, vor die Bassendstufe setzen. [Beitrag von JPSpecial am 28. Jul 2005, 01:16 bearbeitet] |
Tschibo00
13:25
10mm2 jeweils pro stufe ist aber auch reichlich wenig, oder? |
Pumba
13:41
Über den kurzen Weg ist das vertretbar. Gruß Pumba |
JPSpecial
14:22
Jepp, ich gehe mal davon aus, dass nach dem Verteiler nicht noch meterweise Kabel kommt. |
Phantom_Nr1
18:42
Alzo hab etz ma einen kompletten Verkabelungsplan: ![]() ![]() ![]() Komponenten: Axton C109 Monoblock 1x 420 RMS an 2 ohm Axton C509 4x 100 RMS an 4 ohm Rainbow SLX 230 Deluxe 2x ESX AL12 450 RMS Cap: Zealum ZPC1F-20 Batt: Orginal --> 45 Ah Verkabelung: Hauptleitung 35 mm²/125A von Verteiler zur Amp 10mm²/60A (länge max. 1m) FS: 2.5mm² Sub: 4mm² Kann mir des jemand bestätigen!? Hab ich was übersehen oder so? ![]() |
JPSpecial
18:51
Ja, die Verkabelung für Strom und LS passt! Was ich nicht ganz verstehe ist die Chinchverkabelung... Du brauchst ein doppeladriges Chinchkabel für´s Frontsystem an die Vierkanal und nochmal eines an die Subendstufe, irgendwie ist da bei deiner Zeichnung zuviel drauf ![]() PS: Bei den Sicherungen hast du dich ja richtig verausgabt! ![]() ![]() |
Jojo81
10:35
erstellt: 29. Jul 2005, |
ähm und beim massekabel kannste aber echt auf den verteiler verzichten stattdessen mit beiden massekabeln direkt zum massepunkt gehen. |
Phantom_Nr1
23:51
erstellt: 30. Jul 2005, |
@JPSpecial: Ja des solls eigentlich auch darstellen des blaue is Cinch und des grüne Remote ![]() Ja mit den Sicherungen hab ich mir sehr mühe gegeben ![]() ![]() @Jojo81: OK Danke werd ich tun! Habt ihr zu dem Rainbow FS noch alternativen in etwa der selben Preisklasse? Ich hör hauptsächlich Hip Hop ![]() MFG |
Anschlußplan OK ? BMWFAN am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Geht dieser Anschlußplan? SpectreX am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 14 Beiträge |
Funzt des System ? mezzomania am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 2 Beiträge |
Radio funzt nicht mehr -.- ExtremeTuning am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Wie funzt eine Frequenzweiche? Master_Blaster am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 12 Beiträge |
Autoradio funzt net!?!?! Skull_Knight am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 2 Beiträge |
Mein verstärker funzt net! Bugs_Bunny am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Kondensator funzt nicht.. crazy_hemorid am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
5er Kanal funzt nicht Hardi1986 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe funzt nicht KangarooB am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 6 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSnap19
- Gesamtzahl an Themen1.553.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.293
