| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie mach ich das jetzt nochmal? | |
Wie mach ich das jetzt nochmal?+A -A |
the_riddler
erstellt: 25. Jul 2005, 01:34
Hallo Leute. Also ich hab nen 2x4 Sub. D.h. 2 Anschlusspaare. Wie schließ ich den jetzt gebrückt an meine 4-Kanal Endstufe an, damit ich auf 1 Ohm komme? Sieht ungefähr so aus: ![]() (sorry, schnelle Skizze )Thanxxx |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 25. Jul 2005, 03:57
Hi ! Wenns ne 4-Kanal ist dann einfach jede Schwingspule an ein gebrücktes paar. Also Schwingspule 1 an Kanal 1 und 2 und Spule 2 an Kanal 3 und 4............ Gruß Ralf |
Onkel_Alex
erstellt: 25. Jul 2005, 05:41
wenn du das so machst solltest du aber die gainregler von kanalpaar 1+2 und 3+4 sher genau aufeinander einstellen, damit du auch was davon hast... |
the_riddler
erstellt: 25. Jul 2005, 08:16
Ne, an Kanal 1+2 ist doch das FS (Zeichnung). Es geht nur um Kanal 3+4 und den 2x4 Sub. [Beitrag von the_riddler am 25. Jul 2005, 08:17 bearbeitet] |
Nyromant
erstellt: 25. Jul 2005, 08:19
CarHifi-Freak
erstellt: 25. Jul 2005, 08:28
+ mit + und - mit - dann haste 2 ohm die auf kanal 3+4 und du hast 1ohm staereo(hoffe das stimmt)^^ |
the_riddler
erstellt: 25. Jul 2005, 08:41
![]() Also ist das dann so richtig angeschlossen? Mus ich noch irgendws beachten? |
Papa_Bär
erstellt: 25. Jul 2005, 08:43
So ists richtig... setzt eigentlich nur vorraus,dass die Stufe 1 Ohm stabil ist... |
the_riddler
erstellt: 25. Jul 2005, 09:24
Ist ne f4-600. 1Ohm stabil. Und nochwas. Den Subwooferausgang am Radio hab ich jetzt mit nem y-Kabel nach hinten. Die neue Endstufe hat jetzt die Möglichkeit zwei Köpfe zu drücken und auf einen Chincheingang Mono zu schalten um das y-Kabel zu sparen. Knöpfe: on/of ; L/R Mono Wie mach ich das jetzt? Das on/of steht ja für beide Kanäle allgemein und muss auf on. Schließ ich ganz normal die 2 Chinch (y) an und lass die Mono Einstellung draußen? Jetzt wo ich s mir so angucke muss es ja eigentlich so sein. Aber sischer is sischer. Vielen Dank an alle!!! |
wie mach ich weiter yn-design am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 9 Beiträge |
Wie mach ich das richtig? nerd_buster am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 7 Beiträge |
Neonlicht - wie mach ich das Smexer am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 9 Beiträge |
Wie mach ich das richtig? IRony am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 5 Beiträge |
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Spannungsverluste ermitteln, wie mach ich das? Liquidsnake am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 8 Beiträge |
Aus 1em line out mach 2. wie? ZeRo-Cool750 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe Bass mach komische geräusche gic900 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
aus 1chinch mach 2 chinch hupfi am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 7 Beiträge |
Drehzahlmesser = VU-Meter ... was mach ich dagegen?? LiQuIdO_ThE_ChiLLa am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 16 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.406
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.450
