| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannungsverluste ermitteln, wie mach ich das? | |
Spannungsverluste ermitteln, wie mach ich das?+A -A |
Liquidsnake
erstellt: 27. Feb 2005, 01:44
Hi ich würd gerne mal so rein aus Interesse die Spannungen die auf dem Weg von der Batterie bis zum Amp anliegen mal durchmessen. Die Frage kann ich da einfach so mit nem 0815-Multimeter ran und den zB an den + und den - Pol meiner Batterie halten, oder ist das irgendwie gefährlich für den Multimeter oder mich oder meine Batterie? Und die Spannung die dann schließlich am Amp anliegt wie mess ich die? M-Meter an + und - Klemme vom Amp halten? und kann ich dass ganze auch machen während die Anlage läuft, damit ich zum Beispiel sehe ob die Spannung einbricht wenn ich Jeanette Biedermann höre? |
Alex_DeLarge
erstellt: 27. Feb 2005, 01:49
Kannst du bedenkenlos machen, solange du keinen Kurzschluss machst. |
muni-mula
erstellt: 27. Feb 2005, 10:51
Hehe... mit 100%iger Sicherheit! |
FallenAngel
erstellt: 27. Feb 2005, 12:37
ne, die spannung BRICHT dann
Liquidsnake
erstellt: 28. Feb 2005, 00:43
OK dann lass ich die Tests unter Extrembedingungen eben weg ![]() Aber mit Musik kann ich das ganze schon machen oder? also während dem laufenden "Betrieb" 'n Multimeter an plus und Minusklemme von Amp oder Batterie halten? |
FallenAngel
erstellt: 28. Feb 2005, 13:53
klar geht das, durch ein voltmeter fließt kein strom. |
Alex_DeLarge
erstellt: 28. Feb 2005, 19:09
Ein Voltmeter hat einen möglichst hohen Widerstand, ich sag mal im Megaohmbereich (ist schon lange her). Der Widerstand des Voltmeters ist wesentlich höher als der deiner Endstufe. Durch die Endstufe fließt ein sehr hoher Strom, durch das Voltmeter ein sehr geringer. Deshalb ist es kein Problem, die Spannung unter Last zu messen. Da passiert gar nichts. Du musst natürlich aufpassen, dass du keinen Kurzschluss machst, z.B. indem sich beim Messen die beiden Messspitzen des Voltmeters berühren, das wäre nicht gut. ![]() Ich hoffe, das war verständlich. [Beitrag von Alex_DeLarge am 28. Feb 2005, 19:09 bearbeitet] |
Counterfeiter
erstellt: 28. Feb 2005, 19:13
Wenn du jetzt nen kurze Kabelstrecke durchmessen willst, dann kannste auch das Mulitmeter an den Anfang des Kabels halt und die andere Spitze ans Ende.. dann siehste wieviel Volt übers Kabel abfallen... wenn du natürlich von vorn nach hinten messen willst, wäre es natürlich Sinnvoller nen Sinuston einzulegen und dann vorn an der Batterie zu messen und dann hinten an der Stufe... |
Amperemeter / Batterie / AH ermitteln MARCEL_601LX am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 2 Beiträge |
wie mach ich weiter yn-design am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 9 Beiträge |
Wie mach ich das richtig? nerd_buster am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 7 Beiträge |
Neonlicht - wie mach ich das Smexer am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 9 Beiträge |
Wie mach ich das richtig? IRony am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 5 Beiträge |
Leistungsfähigkeit/Alter einer AGM Batterie ermitteln Aygo_Blue am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
Wie mach ich das jetzt nochmal? the_riddler am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 9 Beiträge |
Aus 1em line out mach 2. wie? ZeRo-Cool750 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe Bass mach komische geräusche gic900 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
aus 1chinch mach 2 chinch hupfi am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.228
