| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Aus 1em line out mach 2. wie? | |
Aus 1em line out mach 2. wie?+A -A |
ZeRo-Cool750
erstellt: 23. Apr 2007, 19:59
Hi all hab folgendes problem ich hab bei mir im auto n radi drin mit einem vorverstärker ausgang... (Will das auch behalten) Jetzt eine Frage (kann nur sein, dass die eher in elektronik DIY gehört falls ja: bitte verschieben )So: Also bis jetz hab ich nur eine 2* 3wege anlage hinten drin, die wird mit einer Stereo endstufe betrieben, die am vorverstärker ausgang des radios hängt, da mir allerdings der bass noch zu wenig ist, will ich einen Subwoofer noch zusätzlich mit einbauen (Hab den LS und den AMP schon hierliegen) nur brauch ich doch jetzt noch einen 2. vorverstärker ausgang am radio... Meine Frage ist; ich such nen schaltplan , mit einem stero in und 2* stereo out, weil ich denke, wenn ich mir einfach n Y-Kabel bastel, ist das auch nicht wirklich das wahre, da sich ja das signal irgenwie aufteilen wird... Also müsste ja (nach meinem gedankengang eine schaltung mit OPAMP's her, dass ich den ausgang vom radio mit dem eingang der schaltung verbinde und dann 2 ausgänge hab (regler brauch ich keine allerhöchstens 2 trimmer für den level der beiden ausgänge, aber das kann ich ja auch an den stufen selbst anpassen... (Elektronik Kenntnisse sind vorhanden (wenn auch etwas wackelig)) Vielen Dank schonmal im Voraus!! mfg ZeRo-Cool |
Amperlite
erstellt: 23. Apr 2007, 21:22
Ja, die Kenntisse sind wahrlich etwas wackelig.
Das Signal wird sich nicht "aufteilen". Zwei Eingänge kannst du problemlos parallel schalten, die nötigen Y-Adapter gibts fast überall zu kaufen. Wenn du mal 4 oder mehr Endstufen zusammenklemmen willst, musst du dir langsam Gedanken machen. [Beitrag von Amperlite am 23. Apr 2007, 21:23 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 23. Apr 2007, 21:40
Amperlite
erstellt: 23. Apr 2007, 21:48
Unnötige Ausgabe, kompliziert noch dazu! [Beitrag von Amperlite am 23. Apr 2007, 21:48 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 23. Apr 2007, 22:09
ooook |
itchy2
erstellt: 23. Apr 2007, 23:45
gibt auch viele entstufen die einen lineout haben, da kann man dann einfach nen anderen amp dranhängen. |
Harrycane
erstellt: 24. Apr 2007, 05:09
oder DAS HIER mal zwei kaufen. |
Sub-Out, Line Out, Anschluß RedAlert am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 9 Beiträge |
Radio Gamma line out? am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
Line Out am Verstärker - wozu? DarkFire am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 2 Beiträge |
keine spannung am line out wuwwimodellbau am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
aus 1chinch mach 2 chinch hupfi am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 7 Beiträge |
wie mach ich weiter yn-design am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 9 Beiträge |
Unterschied Preamp und Line Out llthecoolj am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
hat dieses Autoradio line out ? stallone123 am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 6 Beiträge |
line out am kenwood tot >>PAKI<< am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 3 Beiträge |
3 verstärker ohne line out anschließen ? delikanli1985 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 4 Beiträge |
2007
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
