HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 10 Stunden Arbeit umsonst! | |
10 Stunden Arbeit umsonst!+A -A |
SSmutny
23:04
erstellt: 14. Jul 2005, |
Hallo! Ich bin immernoch dabei mich gerade halbwegs abzuregen! *G* Hab heut 10 Stunden an meinem Auto gebaut und dabei komplett neue Kabel verlegt. Hab ein Alpine 9828RB als HU und vorn und hinten Velocity Systeme in den Türen. Hab ein 20er Powerkabel links lang an meine Soundstream Picasso verlegt (davor hängt noch ein Alfatec Powercap). Auf der rechten Seite hab ich die Cinchkabel verlegt. Die Lautsprecherkabel hab ich dann von der Endstufe hinten jeweils links und rechts lang zu den Speakern verlegt. Soll heißen... links liegen die Speakerkabel neben dem Powerkabel. Soweit so gut... erster Testlauf... Katastrophe. Es knackt beim einschalten der Endstufe in den Speakern, ich höre das Radio in den Lautsprechern (CD - Titelspringen, etz) und habe permanent Störgeräusche in der Musik. (und das ohne Laufenden Motor) Kann das an den LS Kabeln neben dem Powerkabel liegen? Wie kann ich das testen, ohne die ganza Anlage wieder zu zerlegen? Gruß Sascha |
SSmutny
23:08
OK... das mit dem Einschaltknacken liegt wohl daran, dass ich mein Remote überbrückt habe, weil die Leitung irgendwo vom Radio keinen Kontakt hat. Und wenn der Amp läuft, wenn ich das Radio einschalte, dann knackt es halt. Aber was ist mit den anderen Problemen? Sascha |
-Hoschi-
23:22
Lief denn vorher ohne Probleme? Oder hast du von 0 angefangen. Also wegen dem knacksen beim Titelwechsel könnte an deine Chinchs liegen...einfach mal ein anderes probieren. Das ist so das einfachste was man machen kann. |
SSmutny
23:30
Vorher lief alles nur an der HU... kam halt der Soundstream Picasso und das Alfatec Cap dazu. Und natürlich die neue Verkabelung. Das Cinchkabel ist ein Ultra Low Noise 4 Kanalkabel... hat gut 60 euro gekostet.. also daran sollte es nicht liegen oder? Was ist denn mit den Kabeln neben dem Powerkabel? Kann es das sein? Gruß Sascha |
-Hoschi-
23:38
Hmm dann sollte es nicht am Kabelliegen. Also LS Kabel und Stromkabel nebeneinander sollte nicht das Problem sein. Was hast du denn für eine HU? Evtl. besteht ja kein kontakt zwischen Masse und Chinchabschrimung --> HU nicht ganz i.O. |
Gelscht
Gelöscht |
04:03
erstellt: 15. Jul 2005, |
Hi ! Aber es kann dran liegen ! Signal und Stromkabel immer trennen ! Welches Auto ist es denn ? Masse ok ? Alle Geräte auf dem gleichem Massepunkt ? Gruß Ralf |
Soundscape9255
05:47
Überhaupt ein Massekabel verlegt??? |
SSmutny
06:47
Die Headunit ist wie im ersten Beitrag gesagt eine Alpine 9828RB und Masse des Amps und des Caps hab ich am gleichen Punkt im Kofferraum. Gruß Sascha |
SSmutny
06:48
Achso... es ist ein Citroen Xsara 4 Türer. |
Nyromant
07:08
Hast du vom Cap ein Massekabel zur Karosseriemasse UND vom Amp zur Karosseriemasse gezogen?? Oder hast du die Amp-Masse direkt am Cap abgregriffen? (nur die Cap-Masse an Fahrzeugmasse) |
SSmutny
07:12
Ja, hab jeweils ein Kabel für jedes Gerät, aber am gleichen Massepunkt angeschlossen an der Karosserie. Gruß Sascha |
Nyromant
07:18
Mach mal bitte das Massekabel vom Amp mit an den Masseanschluss des Cap's (also am Cap selbst). Selbst wenn es nicht hilft, lass es so, sonst hast du unnötige Widerstände in der Cap<->Amp Leitung und die Wirkung des Caps geht im schlimmsten Fall flöten. Ansonsten würd ich jetzt einfach mal versuchen, die Komponenten probehalber gegen gleiche Modelle zu tauschen, um zu schaun, ob nicht vielleicht doch ein Gerät kaputt ist. Oder zumindest mal das prüfen, was Hoschi vorgeschlangen hat. |
SSmutny
07:50
So... war gerade nochmal unten am Auto... und siehe da, Problem gefunden. Es ist wirklich wie ich vermutet habe, das Stromkabel und die Speakerkabel wollen nicht miteinander. Ich hab einfach mal die Speakerkabel vom Amp abgemacht, die neben der Powerleitung liegen und schon waren alle Störgeräusche wie weggeblasen. Das bedeutet -> Stromkabel in den noch freien Mittelkanal. Na ja... danke jedenfalls für Eure Mühen. ![]() PS: Es ist absolut unglaublich was die Velocity an der Soundstream für nen Alarm machen!!! ^^ Gruß Sascha |
pimpmysound
07:56
Hallo! Klar, wenn du die Lautsprecherkabel abmachst, kommt ja auch kein Signal mehr an die Lautsprecher! Hast du die Störgeräusche nur auf der linken Seite, werden die also nure durch die linken Lautsprecher übertragen? Viele Grüße |
SSmutny
08:15
Nein, ich hatte die Geräusche auf allen Speakern. Macht ja auch Sinn, denn die Speaker links gehen ja ein beide 2 Kanalteile der 4 Kanalstufe. Somit übertragen sich die Störungen auch auf die letzten beiden Speaker. Also wie gesagt... es funzt jetzt alles Problemlos. Werd also das Kabel umlegen. Gruß Sascha |
-Hoschi-
12:42
Oha..das ist mir aber neu....aber so lange es hilft wieso nicht... Muss mal probieren, ob es bei mi rauch hilft ![]() |
12V 7AH Stunden Batterie laden aber wie ? prefix am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 14 Beiträge |
Error 10, 11 maxi730 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 5 Beiträge |
Pfeiffen die 10. visitor5 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 54 Beiträge |
Batterie, die 10.te schnappes am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe! 10? Belohnung looks am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 27 Beiträge |
Cadence ZRS 10 Alfa155 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 9 Beiträge |
Aux für audio 10 Ryuma001 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 2 Beiträge |
maxxima leer und stinkt sz1979nb am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit Hi-Fi Anlage im Auto Habibi90 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
3 ampere sicherung durch 10 ampere ersetzen?? Inferna am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.372
