| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherungen etc.... | |
Sicherungen etc....+A -A |
eXtr3m2003
erstellt: 12. Jul 2005, 10:02
Hi Hi, wollte nur mal fragen, was für eine Sicherung also art der Sicherung und Ampere. Hab ein 50 qmm kabel, der AMP ist ein F2-500. Bitte auch mit einem Link wo ich sonne sicherung herbekomme. Achja und das selbe auch für ein 25 qmm kabel, und der AMP ist ein Soundstream Picasso 4640. Danke |
JPSpecial
erstellt: 12. Jul 2005, 10:12
Für´s 50er Kabel würd eich ne 150A-Sicherung nehmen, und für´s 25er ne 60A... Sicherungen und die passenden Sicheurngshalter (falls du die noch nicht hast) bekommst du bei jedem Carhifi-Dealer oder online, z.B. bei www.ultramall.deedit: Die 150A Sicherung gibt´s nur als ANL (das sind die großen Streifensicherungen) und die 60er gibt´s als AGU (Glasröhrchen) oder Mini-ANL (kleine Streifensicherung), wobei ich hier die Mini-ANL vorziehen würde (bessere Übergangswiderstände). [Beitrag von JPSpecial am 12. Jul 2005, 10:13 bearbeitet] |
eXtr3m2003
erstellt: 12. Jul 2005, 10:15
Ja halter brauch ich auch. Hab nur diese Billig scheiße bis 40AMPERE, diese Rohr dinger. Keine Ahnung wie die jetzt heißen ![]() Wie heißen die Sicherungen denn wenn die bis 150 AMPERE gehen ![]() Bin nen n00b, grad erst angefangen ![]() DANKE |
CheckerHoFi
erstellt: 12. Jul 2005, 10:18
Mit wieviel Ampere sind deine Endstufen intern abgesichert (Sicherung am Gerät)? Nimm immer diese Werte, bzw die Summe der an dem Kabel hängenden Verbraucher (bei ungeraden Werten einfach auf den nächsten aufrunden) allerdings solltest du bei 25mm² nicht über 80A und bei 50mm² nicht über 150A absichern! [Beitrag von CheckerHoFi am 12. Jul 2005, 10:20 bearbeitet] |
JPSpecial
erstellt: 12. Jul 2005, 10:20
Wie die Sicherungen heißen siehe mein edit oben im zweiten Beitrag ![]() @CheckerHofi: ein 50er kann man problemlos mit 150A absichern, bei entsprechender Länge sind auch 200A kein Problem... |
eXtr3m2003
erstellt: 12. Jul 2005, 11:30
Alles klar, vielen dank. Also der Picasso hat 2* 30AMPERE, also beim 25 qmm kabel. Und der AS F2-500, weiß ich leider noch net, post lässt auf sich warten. DANKE |
polosoundz
erstellt: 12. Jul 2005, 11:38
Hat 3x30 A, mit 50er wirst da aber nicht weit kommen, selbst 35er Ringösen muss man anfeilen damit sie passen... Hast doch sicher eine Zusatzbatterie bei der Leistung, da langt auch dünneres Kabel als 50er weil die Wege iel kürzer sind... |
strumpel
die F2-500 ist mit 3x30A abgesichert... |
eXtr3m2003
erstellt: 12. Jul 2005, 11:44
Batterie ist wird die tage bestellt ![]() Ich werde mit einem 50 qmm kabel, klar kommen müssen. hab 2 kabel, eins 25qmm und eins 50 qmm. Das musste ich erstma durch bekommen durch das ganze auto. Also nehm ich für den F2-500 eine sicherung von 100 - 150A wäre das OK?? An welche ich leichter dran komme. DANKE |
CheckerHoFi
erstellt: 12. Jul 2005, 13:15
Also dann sicherste die Picasso mit 60A und die AS mit 100A ab. Am besten nimmste nen ANL-Sicherungsverteiler 30cm nach der Batterie, da kannste beide Kabel dranhängen. klar kann man 50mm² auch höher belasten, aber bei noch höheren Strömen ist eine Zusatzbatterie eh notwendig. |
Wie groß die Sicherung?? DerDoktor am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 5 Beiträge |
Welche Sicherung?? Buster3000 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Sicherung Praso am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Zwischen Cap und Amp Sicherung? skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Soundstream Picasso 4640 10mm² hardstyleroxx am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung 180 Ampere ms-style11 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 16 Beiträge |
billig amp, sicherung? FraZer2nd am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 18 Beiträge |
Mal wieder Sicherung... McGeiwa am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 13 Beiträge |
Amp ohne Sicherung ??? edi_nockenfell am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 17 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
