| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp ohne Sicherung ??? | |
Amp ohne Sicherung ???+A -A |
edi_nockenfell
erstellt: 29. Jan 2005, 14:57
Hallo. Hab heute mal zwecks Pics meinen alten Lanzar OptiDrive 100q Amp (zu damaliger Zeit (Anfang Neunziger) ein ziemliches Top-Teil) aufgeschraubt. Dabei hab ich dann bemerkt das das Teil anscheinend überhaupt keine Sicherung hat. Oder ich bin mit Blindheit geschlagen und sehe sie bloss nicht. Also aussen dran ist auf jeden Fall mal keine. ![]() Sollte ich da dann direkt vor den Amp nen Sicherungshalter setzen? Wohl schon, oder? Oli. |
-Hoschi-
erstellt: 29. Jan 2005, 15:03
Besser ist das...aber es gibt schon Amos ohne Sicherugen..z.B. die großen von Steg... |
mstylez
erstellt: 29. Jan 2005, 15:25
Die haben aber im Lieferumfang enthalten ein externes Kabel mit Sicherung. Ist total blöd gemacht. [Beitrag von mstylez am 29. Jan 2005, 15:25 bearbeitet] |
tbird
erstellt: 29. Jan 2005, 16:52
warum blöd? besserer übergangswiderstand usw... |
mstylez
erstellt: 29. Jan 2005, 17:03
Blöd aus dem Grund weil die Sicherung schon fest installiert in nem 10er Kabel ist. Und das muss man dann an den Amp an die Plus Klemme schrauben und das Kabel , das von der Bat kommt muss auch noch dran...soviel zum Thema "Übergangswiderstand". |
-Hoschi-
erstellt: 29. Jan 2005, 17:10
Du muss das dingen ja nciht benutzen...hab direkt vor mein Steg keinen rein gemacht...mein ANL ganz vorne, macht das schon.. |
mstylez
erstellt: 29. Jan 2005, 17:21
Wir ham die auch nicht genutzt weil das wie schon gesagt etwas blöd gemacht ist. |
muni-mula
erstellt: 29. Jan 2005, 17:36
meine 2 haben auch keine sicherungen... am besten nachschauen, wie hoch die maximale stromaufnahme des amps ist, und danach gehend das kabel absichern. |
Counterfeiter
erstellt: 29. Jan 2005, 18:25
ach meine Genesis soll man auch mit 30 Ampere absichern... aber egal... Absichern fetzt nicht Manche Endstufen haben auch irgendeine Elektronische Kurzschlusssicherung wie meine USi.... |
mstylez
erstellt: 29. Jan 2005, 19:52
Ja dann werde ich meine Sicherungen auch mal rausschmeissen... |
tbird
erstellt: 30. Jan 2005, 12:11
und mit versicherungsschutz rumfahren fetzt auch nich oder? mann wenn du deine amps ned absicherst oder jede querschnittsänderung absicherst fährst du OHNE versicherungsschutz. sollte es zu einem unfall kommen wird man dir auf jeden fall eine mitschuld einräumen. sollte es desweiteren zu einem kabelbrand kommen, stehst du leer da UND musst evtl. noch zahlen! |
Counterfeiter
erstellt: 30. Jan 2005, 12:18
Is mir schon klar... is ja auf 300 Ampere abgesichert ich werd mir sicherlich nicht 6 Sicherungshalter (~100Euro) kaufen um meine Kabel einzeln abzusichern... so wie mans halt machen sollte |
mstylez
erstellt: 30. Jan 2005, 13:01
Naja, da übertreibst du wohl ein wenig. Wenn es zu einem Unfall, der zum Beispiel durch Rauchentwicklung wegen eines Kurzschlusses aufgrund der fehlenden Sicherung kommt dann wird er Probleme mit der Versicherung bekommen aber nicht wenn er in einem "normalen" Unfall verwickelt ist. Trotzdem IMMER absichern!!! [Beitrag von mstylez am 30. Jan 2005, 13:03 bearbeitet] |
tbird
erstellt: 30. Jan 2005, 13:22
dochdoch das stimmt schon so wie ich das geschrieben hab! durch unsachgemässen einbau und unausreichendes absichern der komponenten erlischt die Betriebserlaubnis deines autos, somit auch der versicherungs-schutz. |
beX
erstellt: 30. Jan 2005, 13:24
Is nur die Frage, ob da 'n Schwein nach pfeifft... Gruß beX PS: Hat seine Amp nun ne Sicherung oder nicht? Hab sie nämlich auch net gefunden... |
mstylez
erstellt: 30. Jan 2005, 14:44
^So wie er sagt nicht. @tbird Aber ob irgendjemand das rausbekommt oder darauf achtet wenn er einem die Vorfahrt nimmt und es so zu einem Zusammenstoss kommt? Ich denke eher nicht. Bei einem "normalen" Unfall wird auf den Einbau einer Sicherung in der Car Hifi Anlage sicherlich nicht geachtet. |
tbird
erstellt: 30. Jan 2005, 16:36
MEIN auto wurde durchgeprüft und festgestellt, dass ich ja eine "vorzügliche" absicherung hatte. der gutachter muss ja den schaden am auto feststellen um zu wissen, wie viel die andere versicherung zahlen muss. und die gutachter reagieren komisch auf eine nicht oder auch auf eine falsch abgesicherte (200A für 25mm²) anlage und dann gibts kein geld. so einfach. es hätte ja mehr passieren können... |
Amp ohne eigene sicherung?!? Vincent-84 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
billig amp, sicherung? FraZer2nd am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 18 Beiträge |
Sicherung Maverick121 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Zwischen Cap und Amp Sicherung? skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Fahren ohne Sicherung k2000nold am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 12 Beiträge |
Welche Sicherung?? Buster3000 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Welche Sicherung nehmen bei zwei Amp.? ScireG4 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 28 Beiträge |
Focus Sicherung? Alphaphonix am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 13 Beiträge |
welche Sicherung? Cosmic2007 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 16 Beiträge |
Sicherung Endstufe. Pedda2407 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 10 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
