| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio geht nicht mehr an :( | |
Autoradio geht nicht mehr an :(+A -A |
Philbo
erstellt: 17. Apr 2007, 12:48
sers, besitze das jvc kd lh 3101, was allerdings eher nebensächlich ist, habe folgendes problem: Wenn ich das RAdio einschalten will passiert nichts, falls ich joeoch die Cd rein/rausmachen will geht das radio an, wirft dir cd aus/zieht sie ein und geht wieder aus. Falls ich das Radio bei nem Freund ans Auto klemm, funktioniert allerdings alles einwandfrei. Hat einer ne Idee woran das liegen kann? |
hondo23
erstellt: 17. Apr 2007, 17:32
Hi, eine Idee hab ich, aber kurz folgende Frage vorher: Welches Fahrzeug (Hersteller reicht) fährst Du, welches Dein Freund? Gruß, Jan |
großmeister_b
erstellt: 17. Apr 2007, 21:53
ich tippe mal darauf, das zündungs und dauerplus vertauscht sind. das ist zum beispiel bei einigen vw so. |
Philbo
erstellt: 18. Apr 2007, 11:03
ich fahre nen opel astra g, er das vorgängermodel astra f an + kabel vertasucht sollte es eigendlich icht liegen, da es vorher ja funktioniert hat |
Gack
erstellt: 18. Apr 2007, 12:09
Jo wird Züpndungsplus nicht vorhanden oder vertauscht sein |
großmeister_b
erstellt: 18. Apr 2007, 20:53
ging denn dein radio nun vorher in deinem auto? ist der fehler jetzt auf einmal aufgetreten oder was? was heißt denn es hat vorher funktioniert, vor was genau? |
Philbo
erstellt: 20. Apr 2007, 15:29
jop radio ging vorher, und aufeinmal ging es nicht mehr, während dem fahren :/ zündungsplus vertauschen bringt nix |
CheckerHoFi
erstellt: 20. Apr 2007, 15:40
hast du mal nachgemessen ob wirklich Zündplus anliegt? |
Philbo
erstellt: 20. Apr 2007, 18:00
jap eben grad passiert, hatte mir schon sowas gedacht, ich nehme an zündungsplus ist das dünnere von den beiden roten kabeln. bei dauerplus hab ich dann meine 12,3v aber bei zündung ist nichts drauf, wie kann ich da nun weiter den fehler suchen? |
mogo
erstellt: 20. Apr 2007, 20:05
Du hast natürlich die Zündung eingeschaltet während du gemessen hast, oder? Du könntest erstmal in den Sicherungskasten gucken, ob da alles ok ist. Ansonsten dürfte es schwieriger werden... [Beitrag von mogo am 20. Apr 2007, 20:07 bearbeitet] |
Philbo
erstellt: 21. Apr 2007, 12:19
jop mit und ohne angelassenem motor gemessen. im inneren sicherungskasten finde ich leider nichts was nach zündungsplus aussieht, befindest sich die sicherung dafür im motorraum? |
großmeister_b
erstellt: 21. Apr 2007, 21:22
eventuell ist da noch eine sicherung im kabel eingebaut, wenn die kabel mit beim radio dabei waren. ansonsten würde ich mal gucken ob das kabel nicht irgendwo einen kabelbruch o.ä. hat. das passiert schon mal wenn nicht so viel platz hinter dem radio ist. wenn das alles nicht hilft kannst du noch gucken ob du ein anderes zündungsplus findest oder das zündungsplus vom radio mit dem dauerplus verbinden. in letzterem fall musst du aber das radio immer per hand ausschalten. |
mogo
erstellt: 22. Apr 2007, 07:27
Falls du den Zündungsplus nicht wieder hinbekommst, kannste mal gucken, ob dein JVC auch eine zweite Sicherungsposition für Autos ohne Zündplus hat (bei manchen kann man die Sicherung rausziehen und etwas weiter oben/unten einstecken). Musst halt dann immer extra ausschalten. |
Philbo
erstellt: 22. Apr 2007, 10:11
joa habs dann auch einfach beides an dauerplus angeschlossen, das mit der sicherung kann ich machen, hab schon gedacht wozu oben drüber noch nen platz ist, aber denke das ist erstmal so in ordnung, das kabel kann ich leider net verfolgen. sollen die sich in der werkstatt damit mal rumplagen, muss eh zur inspektion bald. vielen dank dann mal |
CheckerHoFi
erstellt: 22. Apr 2007, 21:19
ist nicht irgendwo was in der gegend, das nur funktioniert, wenn du die Zündung anmachst??? Zigarettenanzünder oder sonst was? dann zapf doch einfach da ab |
Autoradio geht nicht mehr an! cherry123 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
Autoradio geht nicht mehr an Ol_Vo_ am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
autoradio geht nicht mehr an! Shakesbeer92 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 2 Beiträge |
Autoradio geht nicht an. MIIDH am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio funktioniert nicht mehr USAmps90 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
Autoradio will nicht mehr =( NameLesS92 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 15 Beiträge |
Display von Autoradio geht nicht an Shyleen am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 11 Beiträge |
Autoradio geht immer aus! blauball am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Stromversorgung Autoradio EmGiEf am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Autoradio geht nachts immer an! lugggas am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.628
