| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » brauch ich eine oder zwei batterien | |
brauch ich eine oder zwei batterien+A -A |
toto1988
erstellt: 07. Jun 2005, 16:17
hi hab ich jetzt für das entschieden und wollte mal fragen ob ich da zwei batterien brauche und könnt ihr mir ein radio empfehlen das auch einen usb anschluss hat endstufe für den sub Audio System Twister F2-500 [amp001] 392.00EUR TWISTER F2-500 2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Bandpass bzw. Subsonic 1 Ohm stabil · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 2x 230 RMS 1x 800 RMS 1x 1180 RMS den sub SPL-Dynamics PRO-12D2/D4 [wfr99] 291.00EUR SPL Dynamics Pro-Serie : Wettbewerbs-Subwoofer, die den letzten Stand der Technik darstellen. Eine neuartige, hochstabile und Kevlar verstärkte bedämpfte Composite-Membran sorgt für geringste Verzerrungen und den Bass, den Jeder haben möchte. Laut-Tief-Klar. Die Polplatte wurde gezogen, um einen höheren XMax möglich zu machen. Das Magnetfeld ist so optimiert, damit die Schwingspule sehr lange im linearen Feld bewegt. Die Litzen werden in die Zentrierspinne eingewoben, um eine höhere mechanische Belastbarkeit zu erreichen. Jedes Modell als Doppelschwingspule 2*4Ohm oder 2*2Ohm erhältlich. * Belastbarkeit 500W RMS/100W Peak * Impedanz : 2 x 4Ohm oder 2 x 2Ohm * Schwingspule : 65mm * SPL : 86,6 dB * Resonanz Frequenz : 29 Hz das frontsystem Audio System RX 165K Pro [spkr05] 342.00EUR · 2 x 370/250 Watt · 32mm Schwingspule · 2 x 165mm pro Seite · Normchassis · Einbautiefe 78mm · Nennimpedanz 2 Ohm 2-Wege Composystem RX 165K* Pro und die endstufe dazu Steg QM 220.2x [amp16] 477.00EUR STEG QM-Serie Quality MOS II Verstärker • AUSSERGEWÖHNLICHE KLANGQUALITÄT • 2-OHM-STABIL • GEREGELTE NETZTEILE • MOSFET-AUSGANGSSTUFEN • INTEGRIERTE FREQUENZWEICHEN • ALLE ANSCHLÜSSE VERGOLDET • FLACHE, ELEGANTE BAUFORM • LEICHTER EINBAU DURCH VERSCHIEBBARE MONTAGEFÜSSE Datenblatt zur QM Serie gibt es hier Anzahl der Kanäle: 2 Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 220 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 365 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 730 Watt Klirrfaktor: < 0.015 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm Gewicht: 3.8 kg ist die steg für das frontsystem nicht zuviel wenn ja könnt ihr mir eine billigere endstufe sagwen oder passt die sehr gut zu dem |
ls4
erstellt: 07. Jun 2005, 17:05
Die Stufe ist für das FS sehr gut dimensioniert. Wird sehr viel Spaß machen. Notfalls geht auch ne Steg QM120.2, obowhl die 220.2 das FS besser versorgen würde Bye Ls4 |
toto1988
erstellt: 09. Jun 2005, 17:47
kann mir neiner sagen wie ich zusammen schließ und wie laufen die so das wenn ich den motor einamche beide angehen |
batterien andiwug am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 20 Beiträge |
Zwei Batterien wie verschalten? kleppers am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 6 Beiträge |
Batterien? onkelnorf am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 15 Beiträge |
batterien vwpolotuner583 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 25 Beiträge |
Batterien Klaus1990 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 9 Beiträge |
Zwei Batterien unabhänig von Lima laden Scretchy am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 2 Beiträge |
batterien laden Bedboy am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 10 Beiträge |
Lichtmaschine und 2 Batterien ! pulli1 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 12 Beiträge |
Batterien Parallel Blackmarket am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 2 Beiträge |
Stromkreislauf bei 3 Batterien????? beaty89 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 10 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.372
