HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stromkreislauf bei 3 Batterien????? | |
Stromkreislauf bei 3 Batterien?????+A -A |
beaty89
21:23
erstellt: 25. Aug 2004, |
Hi, Ich habe momentan meine Starterbatterie durch eine neue ersetzt und wollt mir nun zwei zusätzliche Gel-Teile einbauen. Weiß nur leider nicht "wie richtig bauen". es müssen: - zwei (vielleicht auch bald drei) Verstärker - ein Kondensator und - vier Subs und vier höhen-mitten-systeme dran. Wie also strom legen? Achso... Leistung der enrstufen liegt bei: 4 x 200W RMS (Bass) + 2x 50W und 2 x 130W RMS + bald 4 x 600W RMS (Bass) [Beitrag von beaty89 am 25. Aug 2004, 21:29 bearbeitet] |
Sys3D
10:19
erstellt: 26. Aug 2004, |
Hi! Ich würde dir empfehlen lieber 2 als 3 zu kaufen. Weniger Ladeprobleme.... Am besten machst du das so: An die Normale Batterie hängst du ein Relais, dass bei Zündplus (weißt ha was das ist oder?), das Relais anzieht und somit die Batterien lädt. Heißt im Klartext bei fahrt werden sie mitgeladen und bei stillstand werden nur die Zusätzlichen entladen. Wenn du die Anlga eallerdings auch am Zündplus hats, hast du ein Problem ![]() Da müsstest du ein "Fahrplus"-Kabel suchen - wenns das überhaupt gibt, was ich bezweifle ![]() Greez, tobi |
beaty89
09:36
erstellt: 27. Aug 2004, |
Hört sich schon mal gut an, weil so soll es ja auch werden. Nur wo bekomme ich so ein Relais her, weil da mit Sicherheit viel spannung durch geht... Kannst du mir da eine kleine Skizze schicken? Geht auch unter meiner e-mail. wenn das geht, dann schreib ich sie dir nächstes mal auf und änder den eintrag dann anschließend wieder (damit die nicht jeder hat) Sizt du heut abend gegen zehn am rechner? ![]() |
Sys3D
09:39
hi! ja so gegen zehn währe ok kannst mir dann mailen dann besprechen wir das hast du icq? währe noch besser |
beaty89
09:56
ne hab ich leider nicht. "msn" steht zur verfügung... mail dir dann, bin gerade auf arbeit. [Beitrag von beaty89 am 27. Aug 2004, 10:04 bearbeitet] |
Sys3D
10:25
hey msn währe ideal ich hab halt nicht gefragt, da das die weigstens haben aber ist besser als icq |
beaty89
10:36
hast deine adresse da? meine schick ich dir dann. Hab sie nicht im Kopf. |
beaty89
10:41
meine e-mail ist ... ist das bei msn die gleiche? [Beitrag von beaty89 am 27. Aug 2004, 10:47 bearbeitet] |
Sys3D
10:43
? also einloggen kannst du dich mit der bei msn, wenn sie registriert ist kannst mich ja einfach bei den kontakten hinzufügen |
beaty89
10:46
O.k, mach ich. bis dann... (lösch die adresse wieder, sonst bekommst du ewig anfragen über e-mail oder msn) |
batterien andiwug am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 20 Beiträge |
batterien vwpolotuner583 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 25 Beiträge |
Batterien? onkelnorf am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 15 Beiträge |
Batterien Klaus1990 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 9 Beiträge |
welche batterien bei 3,5kW? $passattuner$ am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 49 Beiträge |
batterien laden Bedboy am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 10 Beiträge |
GroundZero Batterien? TimTaler am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 2 Beiträge |
3 Batterien über Ladegerät und Notstromaggregat laden Eraser-1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 51 Beiträge |
Batterien zusammen schließen foerby123 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 16 Beiträge |
Batterien Parallel Blackmarket am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.515 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtarget01rark
- Gesamtzahl an Themen1.553.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.584.246
