| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zwei Batterien unabhänig von Lima laden | |
Zwei Batterien unabhänig von Lima laden+A -A |
Scretchy
erstellt: 12. Mrz 2009, 22:23
Hallo. Ich bin gerade dabei mir einen CarPC ins Auto zu bauen. Dazu eine fette Musikanlage... Naja weiteres ist nicht wichtig. Ich habe vorne eine Normale Säure Batterie, und hinten eine Gel Batterie. Habe ne 90A Bosch Lima. Jetzt hab ich vor die Batterie hinten nur für CarPC und Musik zu nutzen. Um die Batterie vorne bei Motorstillstand nicht zu belasten muss sie von ihr abgetrennt werden. Viele machen dieses mit einem Trennrelais, was ja auch Super Easy zu machen wäre, nur dann hat man immer noch den ausgleich der beiden Batterien untereinandern. Könnte man nicht die Batterien irgendwie trennen, aber dennon von einer Lima laden? Hab mir sowas überlegt. Sicherungen hab ich der Übersicht halber wegegelassen. http://forum.electro...3rDJnfk6Kvc6qMCS.JPGGibt es Dioden, die so hohe Ströme von max 90 Ampere abkönnen? Wie siehts mit dem Spannungsabfall aus? Ich meine an einer Silizium Diode fallen 0,7V ab. Das macht bei z.b. 45 Ampere 31,5Watt. Die müssen erstmal abgeführt werden. Und dann fehlen mir diese 0,7V ja auch an Ladespannung? Wenn die Lima 13,3 Volt macht, dann hab ich anner Batterie nurnoch 12,6 Volt. Man könnte dem Regler inner Lima ja ein Widerstand vorschalten der diese 0,7V addiert, sodass der dann vor den Dioden Reelle 14,0V gegenüber Masse macht. Nach den Dioden sinds dann wieder 13,3V. Was haltet ihr von dieser Sache? Danke schonmal MFG |
Amperlite
erstellt: 16. Mrz 2009, 06:10
Was meinst du, an welcher Stelle das Trennrelais normalerweise eingesetzt wird? |
batterien laden Bedboy am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 10 Beiträge |
LIMA poisonlupo am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 3 Beiträge |
welche Lima für 4 Batterien dark-desire am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 32 Beiträge |
Zwei Batterien wie verschalten? kleppers am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 6 Beiträge |
Batterien laden mit Ctek Jimbo195 am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
2 zusammengeschlossene Batterien gleichzeitig laden? *isibisi* am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 15 Beiträge |
Lichtmaschine und 2 Batterien ! pulli1 am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 12 Beiträge |
Zusatzbatterie bei 90A LiMa Solidox am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 8 Beiträge |
3 Batterien über Ladegerät und Notstromaggregat laden Eraser-1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 51 Beiträge |
Batterie laden chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.965
