2. Batterie ohne Relais?
ThKo-Freak
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 20:49
Tach
Ich habe jetzt schon öfters mitbekommen das manche ne 2te Batterie ohne ein Relais eingebaut haben!
Das geht ja, wenn ich diese parallel schalte!
welche nachteile bzw Vorteile bringt dies?
Ich höre normal selten musik wenn der Motor aus ist !
Danke mol
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Mai 2005, 20:56
das relais ist dafür gedacht die 2 bats zu trennen wenn der motor aus ist um mit der 2. bat mucke zu hören bis die leer ist ohne probs mit dem starten zu haben
wenn du ne 2. bat ohne relais einbaust und mucke im stand hörst entladen sich beide bats und du kannst dann probs mit dem starten bekommen
ich würde aber auf ein relais nicht verzichten
Steve83
#3 erstellt: 24. Mai 2005, 21:03
Wo gibts denn ein geeignetes Relais das den doch etwas höheren Strom aushält?
Stephan
surround????
Gesperrt
#4 erstellt: 24. Mai 2005, 21:29
hab jetzt nur das hier gefunden vielleicht kennt wer noch was besseres
[Beitrag von surround???? am 25. Mai 2005, 05:14 bearbeitet]
PrinzAlbert
#5 erstellt: 24. Mai 2005, 23:02
Also parallel schalten solltest du die 2. Batterie immer, sonst haste 24V
muni-mula
#6 erstellt: 25. Mai 2005, 08:35
hier: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
das besitze ich auch schon einige monate. bis jetzt keine probs gehabt, obwohl es ein nachbau ist.
das in der auktion hat sogar schon eine schutzdiode integriert! die musste ich bei mir selbst einbauen
-Hoschi-
#7 erstellt: 26. Mai 2005, 01:41
Und der Vorteil ist, wenn du z.B. vorne eine normale Bat hast, und hinten ne GelBatterie, kannst du die Gel Batterie "einfach" mit 14,7 volt laden, was du ja bei den normalen Batterien nicht machen sollst..
muni-mula
#8 erstellt: 26. Mai 2005, 11:51
korrekt. war bei mir der einzige grund für die anschaffung des relais!
2.Batterie ohne Trennrelais anschließen??????
lanzpanz am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
2. Batterie
Praso am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  21 Beiträge
Zweite batterie mit oder ohne trennrelais?
Focal-Stefan am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  6 Beiträge
2. Batterie frage Trennralais
kmxak am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  7 Beiträge
Relais
M@M! am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  2 Beiträge
relais & sicherungen
flxx am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  2 Beiträge
Relais + Stecker
Protagoras am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  9 Beiträge
2. Batterie
Kraehe am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  4 Beiträge
2 Batterie
juzzyfruit am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  14 Beiträge
2.Batterie!?
WuschelKopp am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.087
