| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2.Batterie ohne Trennrelais anschließen?????? | |
2.Batterie ohne Trennrelais anschließen??????+A -A |
lanzpanz
erstellt: 24. Mrz 2004, 10:50
Kann ich meine 2. Batterie auch ohne Trennrelais anschließen??? Mein Relais ist defekt und will mir kein neues kaufen. (sau teuer) Auch musste ich die Batterie trotz dem Relais immer nachladen. Wie schließ ich die dann am besten an??? Und mit welchem Kabel??? |
maschinchen
erstellt: 24. Mrz 2004, 10:57
Du schließt genauso an wie vorher, nur ohne Relais. Zu den KAbeln: Das Pluskabel wird ja abgesichert. Du musst also drauf achten, dass diese Sicherungen groß genug sind, um den maximal möglichen Strom aushalten, aber gleichzeitig noch klein genug, um das Kabel abzusichern... |
lanzpanz
erstellt: 24. Mrz 2004, 11:09
Es ist ein 75mm Quadrat Kabel und mit 200Ampere abgesichert. Also ganz einfach von Pluspol FzgBatterie auf die Batterie hinten Pluspol und ... ich hab hinten Masse an der Karosse genommen. Ist es besser wenn ich noch ein Kabel nach vorn lege??? Muß ich beim Laden was beachten dann??? Ich hab ja dann zwei Batterieen zu laden, also muss ich dann auch die doppelte Amper zum laden nehmen. bzw. von den zwei Batterieen die ampere zusammenzählen und dann laden??? oder??? |
2. Batterie + Trennrelais = Wie anschließen!? leon1,9tdi am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 9 Beiträge |
2te Batterie , Trennrelais blue_vw am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 214 Beiträge |
Zweite batterie mit oder ohne trennrelais? Focal-Stefan am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 6 Beiträge |
Batterie, Trennrelais, Zusatzbatterie the_riddler am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 10 Beiträge |
Batterie trennrelais bei zusatzbatterie *Muller* am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 5 Beiträge |
Trennrelais... Deesazta am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 13 Beiträge |
trennrelais problem mobilnick am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Anschließen einer 2. Batterie bazty am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
Trennrelais Boosted_Dubs am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 7 Beiträge |
trennrelais spusi22 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 4 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.938
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.619
