HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » CAP-Spannungsanzeige | |
CAP-Spannungsanzeige+A -A |
snowbound
10:45
erstellt: 06. Sep 2004, |
Hey Servus, hab mir einen CAP über Ebay gezogen, den habe ich hier im Geschäft ausprobiert, funzt tiptop... nur is das Teil für 24 gedacht, is ja kein Problem oder, den kann man trotzdem mit 12V speisen und benutzen? Die eigentlich Frage aber, ist das normal dass die Anzeige nach rund 5min ausschaltet??? thx |
FallenAngel
11:21
das is die maximale spannung und 12 V gehen auch. anzeige geht aus, weil kein bedarf ist, durch die konstante spannung im stand. |
Tom_Angelripper
11:54
Würd er sich nicht abschalten wäre deine Auto Batterie auch irgendwann leer ;-). |
Blut-aus-Ohren
12:40
Autobatarie leer? Das must du denen mal erzählen die keinen geregten Cap drinne haben. ![]() Die Ladungsmenge ist viel zu klein um einen CAP als Verbraucher in dem Sinne zu bezeichnen. |
Tom_Angelripper
12:44
Caps schalten sich doch alle ab oder nicht? Die neueren halt von allein wenn nicht großartig was auf den Leitungen passiert und die älteren über nen Remote anschluß. Also wenn ich mehrere 1F Caps drin habe und die sich permanent laden würden und ich das Auto mal paar Wochen stehen habe glaube ich schon das sich das bemerkbar macht. Ein Cap lädt sich ja nicht und bleibt dann voll. Das wäre ja ne feine Sache wenn dem so wäre. Ein Ideales Bauteil :-). |
Blut-aus-Ohren
12:56
Caps werden auch ohne Remote oder Regelung in Autos verbaut. Das mit dem Entladen stimmt nur Relation läst sich er damit vergleichen wenn eine Maus einen Swimmingpool aussäuft. Die Regelung sind hauptsächlich ein Sicherheitsaspect. Denn es passierte alzu oft das bei normalen Caps die Leute nicht immer Ladewiederstände benutzt haben und es dadurch zu extremen Entladungen gekommen kam. Oder denkst du wen der Cap sich ausstellt wird er Entladen? |
Tom_Angelripper
13:00
Ich dachte eigentlich wenn der Cap sich ausstellt wird er nicht wieder neu GEladen. Und entladen tut er sich ja dann langsam von allein. Was würde sonst eine automatische Abschaltung bringen außer das die Spannungsanzeige aus geht? |
Blut-aus-Ohren
13:45
Na die Anzeige ist nur Disco(Vermarktung). Die Ladeelektronik soll nur den sicher Umgang mit dem Cap gewärleisten. Laden , Enladen, (Kurzschluss)... über Relais und Vorwiederstände geregelt. Trotzdem wird er weiterhin mit Bordspannung versorgt. Sonst müsste man ja je nach Model bis zu einer Minute warten bis der Cap einigermassen seinen Job verichten könnte. Mein Cap zB wenn er entladen wird zeigt anfänglichs immer Netzspannung an egal ob er letzte mal vor 5min oder 1 Woche benutzt wurde. |
Tom_Angelripper
13:59
Also die Disco(Ladeanzeige) find ich recht Praktisch. Wäre numal gut zu wissen wie genau die Voltanzeige der Caps ist. Dann gibts ja noch die von dir angesprochene Ladelektronik jupp. Aber dann steht da ja noch explizit druff bei den meißten: Automatische Abschaltung. Das würde dann ja nix anderes heißen als automatsiches ausschalten der Spannungsanzeige. Ich geh mal eben zum Auto und mess mal nach wie genau die Capanzeige ist *gespanntbin* |
Ralfii
14:04
So wie ich das sehe, zumindest bei den billigheimern: Der remote schaltet nur die anzeige. die anschlüssen com cap gingen durch die platuine durch direkt in den CAP. er wird also nicht getrennt. es müssen ja auch ordentliche ladewiederstände eingebaut sien, was aber nciht der fall ist. alles nur show ! |
Blut-aus-Ohren
14:14
Hab ich mir auch schon mal gedacht. Bei mir setzt glaub ich ein Pol aber auf der Platine auf. Das ist quasi die Voraussetzung um einen Vorwiederstand vorzuschalten. Frag mich nur ob das Relais als Stromleiter herhalten muss oder nur die "Abschaltung" timed. |
Tom_Angelripper
14:27
Remoteanschluß haben meine Cpas ja nicht. So mal ein paar Werte (bei allen Messungen war die Anlage aus): Motor aus: Cap 1 angezeigt: 12,5V Cap 1 gemessen: 12,67V Differenz: - 0,17V Cap 2 angezeigt: 12,8V Cap 2 gemessen: 12,7V Differenz: 0,1V Motor an (erste Messung): Cap 1 angezeigt: 14,2V Cap 1 gemessen: 14,46V Differenz: - 0,26V Cap 2 angezeigt: 14,6V Cap 2 gemessen: 14,32V Differenz: 0,28V Motor an (zweite Messung nach etwas Wartezeit und einmal kräftig aufs Gas gedrückt): Cap 1 angezeigt: 14,1V Cap 1 gemessen: 14,26V Differenz: - 0,16V Cap 2 angezeigt: 14,4V Cap 2 gemessen: 14,26V Differenz: 0,14V Was fällt auf? - Cap 1 zeigt immer weniger Spannung an als eigentlich vorhanden (also OK). - Cap 2 zeigt immer mehr Spannung an als eigentlich vorhanden (nicht ganz so toll, dafür ist der Wert dichter am gemessen Wert). - Die Werte welche direkt nach dem Starten des Motors gemessen worden scheinen nicht wirklich brauchbar zu sein da es sehr Starke Abweichungen gibt. |
snowbound
14:44
Hey ihr gebt ja richtig gas hier... GEIL!!! Der Cap is übrigens ein Zealum 1F-24SQ Das mit dem Entladen war mir klar... Ich zieh übrigens Masse und 12V nach hinten, dann CAP und AMP dran. Macht ihr das auch so oder eher mit der Fahrzeugmasse??? |
Firewire91
14:46
Hi hätte eine andere Frage und zwar welche CAP's müssen nicht mit dem Ladewiderstand geladen werden sondern laden sich selbst beim ersten mal und wieviel Unterschied ist zwischen den CAP's: Helix DPC 1000 BRAX E-CAP 1.000.000 µF BRAX IPC 1.000.000 µF und was is der mega entscheidende unterschied zwischen den 2 Brax denn der Preisunterschied ist ja doch ned wenig ~70€ bei UE2000? |
Tom_Angelripper
14:51
Mit den Helix DPC 1000 kannst nicht falsch machen den habe ich auch. Lädt sich ohne Widerstand. War auch mal einer der besten in nen Test. Die Brax Teile sind wohl noch ne Nummer besser da teurer aber obs sich lohnt glaube ich nicht so. |
SchallundRauch
18:04
Ladeelektroniken sind zwar sicherer, schmälern aber den Nutzen der Caps da der Innenwiderstand dadurch gut und gerne verdoppelt wird. Daher schmeißen auch viele die Ladeelektronik von ihren Caps runter (bei mir isse aber noch dran), muß man halt ein bisschen besser aufpassen. |
Tom_Angelripper
18:21
Der Helix DPC 1000 war aber im Test einer der besten weil er seinen sehr geringen Innenwiderstand als auch fast genau 1F an Kapazität hatte. |
Neoterror
18:50
Hallo ich bin auch gerade auf der suche nach einem guten cap habe aber soweit nur ein Fragezeichen über dem kopf ![]() Also kann mir einer sagen ob dieses Cap gut ist und ob das sonne lade elektronik hat? ![]() [Beitrag von Neoterror am 06. Sep 2004, 18:51 bearbeitet] |
Tom_Angelripper
18:58
Keine Ahnung wie der Cap ist. Dietz ist aber ne gute Marke. Bei Caps kannst eh selber nicht viel drüber sagen wenn sie kaufst. Ich meine du wirst nicht wirklich merken ob der Cap was taugt oder garnicht. Da muß man sich schon auf Testberichte verlassen oder einfach nach gut glück kaufen. |
Neoterror
19:35
hmmm die seite von Dietz is auch n Witz da steht ja garnicht an Technischen Daten! ![]() ![]() |
ernpat
22:45
erstellt: 07. Sep 2004, |
mal ne frage am rande. braucht man nen cap auch wenn man hinten ne zusatzbatterie hat? ist ein cap da eher hinderlich oder bringt der was? |
Tom_Angelripper
23:00
Cap bringt immer was. Der glättet dir ja erstmal die Spannung und liefert sehr schnell eine schon fertig produzierte Ladung an die Endstufe. Beides kann die Batterie nicht. |
ernpat
08:54
erstellt: 08. Sep 2004, |
alles klar. danke. dacht schon ich hab das helix dpc umsonst gekauft ![]() |
Power Cap Spannungsanzeige? thokla am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
Cap - Problem B.Peakwutz am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 5 Beiträge |
Cap oder kein Cap derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 5 Beiträge |
CAP - Spannungsanzeige will nicht mauri` am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 5 Beiträge |
cap quaeler1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
Cap geht aus??? pietklokke am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Cap im A*****? DasM am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 19 Beiträge |
Cap-Frage Awex am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 18 Beiträge |
cap frage Menni am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
CAP ralf318 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlex-Mayer-Raumakustik
- Gesamtzahl an Themen1.559.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.792
